stumoklyje esanti degimo kamera kaip ir centre, ant svaistiklio ir jo kakliuko yra skaiciai jie bene budavo i forsunkiu puse sudeti. nebepamenu nes atveze isberta varikli.
Reikėtų švaistiklius , kaip ir sakiau bent visus vienodai sudet . Į kurią pusę skonio reikalas , ir su stumokliais irgi taip pat - jei išeina daryk kad skaičius būt į kurią vieną puse . Bet tas turės reikšmės tik , jei tektų kada remontuojant , vėl istatyt detalę kaip ji jau prisidirbus buvo , pvz. jei koks žiedas padegė ar lūžo , a įdėkla kokį pavilkus .
Sveiki,vyrai noriu is D242 variklio perdaryti i D240 ,variklisD242 be alkuninio veleno balansyru ir smagracio nera,ji statysiu nuo D 50.Klausimas toks ar galima balansyrus nuo kito alkuninio uzdeti ant D242 veleno pries tai juos susverus ir suvienodinus ju svori? Gal kas esate dare šitoki varianta?
Jus moksliniu darbu uzsiimsit ....   tikro garso nebus to traktoriaus ;)
 Gal galetumete Jus placiau pakomentuoti,kodel taip negalima daryti ir kokios imanomos pasekmes?  Štai cia raso,kad taip dare  http://zemesukis.com/topic/1308-mtz-variklio-remontas/page-36
Mokslinis darbas bandymas tai kada bando ir rezultatus uzraso bet rezultatas nebuna teigiamas .
Visi alkuniniai velenai yra balansuojami su smagraciais -poroje -  (del ko uzdedat padangas ir balansuojat)   tai va paemus nuo vieno ir uzdejus ant kito netinka svoriai ,  ko pasekoje atsiranda vibracija  - atsiradus vibracijai nespesit varzyti varztu nu operatorius susirgs vibracine liga greiciau ...
velenas su savo svoriais ir smagraciu eina komplekte   ..... arba reikia vezti subalansuoti   .... mes viena karta darem tokia operacija smd-62  -   veze  kazkur lyg i garliava ..
tai va jis dirbs bet gali drebeti greiciau dilti indeklai nuo vibraciju ir net nutrukti kazkur .
Noreciau dar paklausti ar galima isbalansuoti vien alkunini velena,o veliau kai keisiu varikli atskirai smagrati,nes jis siuo metu ant variklio D50 ,o sita(D242) pirkau be smagracio
Sveiki, savo 82 pakeičiau bloką, nes buvo trukęs, nupirkau nenauja, grupe sena sudėta ir alkūninis senas, ir dabar užkurus rodo 2, o padirbus kokia 10min spaudimas 0, pagazavus pakyla iki 1.su anuo bloku buvo šalto 2, šilto 1.dedant pastebėjau,kad alkūninis truputį judėjo.indeklus sudėjau naujus.mąstau, gal dėl naują bloką, tik bijau jei ne jo kaltė?o sėja ant nosies.
o centrifuga sena ar nauja dejot ? gali buti voztuvas pastriges arba lizdas sunesiotas ......  o kur tas alkuninis judejo ? indeklus to pacio remonto sudejot ?
variklyje tarpeliai matuojami- 0.1mm  tepalo tarpelis   , milimetras jau daug ..
ir bedu gali buti pvz prasuktas pagrindinis indeklas buvo ir ta guoliaviete reikia remontuoti nes ji jau nelaikys tepalo spaudimo ...
pirma paziurekit voztuva apsaugini -gal saratas keturkampis ar panasiai....po to bandyti paverzti ji ..
siaip apie remonta varikliu tokios nuomones -gyvenime arba uzsiimi varikliu remontu arba vaznyciotoju kadangi ten yra niuancu kuriuos negali pamirsti ir reikia tobuleti...
Butumet pasimatave kakliukus veleno nereiketu spelioti ....  varikli sudeti dar ne viskas -  isrinkimas-plovimas-defektavimas -suleidimas -surinkimas     va taip grubiai tos operacijos vadinasi  ;|)
Sveiki. Mtz-82 nesilo variklis, nuprikom naują termostatą. Patikrinom-atsidaryt pradeda prie 75C. Idėjom ir paleidom kultivuot, bet niekaip neužkaito virš 50C nors buvo užtrauktos žaliuzės. Kam galėtu būti bėda kad nelaiko vandens variklyje nors 70c?
Temperaturos daviklis gal meluoja.Ypac jei elektrinis, patikrinti reiketu. Buvo taip kad irgi nekildavo, pakeiciau i nauja parode kuri laika normaliai dabar kaip sauna iki 120c nors antifrizas tik siltas... Buna supuluoja jie.
Jei su daciku viskas tvarkoj tada esme,kad neuzdaro didziojo rato.Ieskokit ten bedos. Gal, kad ir uzsidares, bet neuzsandarina gerai termostatas. Tas jo flancas kur statosi gal pakorejas, deformavesis ir t.t..
Alkūninis judėjo neisilgai, o skersai, sakyčiau kokį milimetrai.jei būčiau tikras, kad čia blokas, jaučiu ji dėčiau nauja.gal ten alkūninio kakleliai labiau išdilę buvo,ir dabar nesukelia spaudimo,nes tarpas per didelis.?
va tokis turetu buti spaudimas po remonto  www.youtube.com/watch?v=ZSe5SKNjgzs
Mano MTZ- 50 buvo termostatas kur stovi horizontaliai, tai dirbant 50 laipsnių nepasiekdavo, reikėjo kartoną už radijatoriaus kišti. Keičiau ir termostatą ir sandarinimo žiedus , bet velti, tas pats. Supikau ir nupirkau termostatą su visu korpusu, kur stovi vertikaliai, ir bėdos pasibaigė. Kaip prikaltas rodo 80. Kiek girdėjau iš aplinkinių, tai kažkoks brokas korpuse yra ir neužspaudžia.
. Keičiau ir termostatą ir sandarinimo žiedus , bet velti, tas pats. brokas korpuse yra ir neužspaudžia.
Kokie ir kur statos tie sandarinimo žiedai? Korpusas pas manes visiškai tuščias tai manau kad leidžia jog nesandarina.
