On 2018-07-13 at 07:32, L&M pranešimas:
Aš štai šitokį iš Lidl įsigijau per daug nieko nesitikėdamas iš jo. Kaina jo juokinga apie 60 eurų. Garantija 3 metams. Prie kombaino remonto dabar  aš jo iš rankų nepaleidžiu. Nebuvo kad neatsukčiau ko nors. Nors meluoju ratų neįveikė bet su su vamzdžiu atpalaiduoji ir po to jau be problemų. Sparta nepalyginamai didesnė.
na kaip laiko ,noreciau paklaust o i si krovikli tinka galingesne baterija ikraut ir ar siam irankiui galingesne baterija tinka
Prieš 16 valandų, ekologas pranešimas:
Jokių priekaištų neturiu. Savo funkciją atlieka. Šiam įrenginiui jau yra galingiausia baterija iš X20V team. Jos talpa yra 3000mAh. kitos kitiems įrenginiams būna mažesnės (per pus beveik plonesnės) tai jos talpa būna 2000mAh. Kroviklis krauna gerai. Jis buvo pridėtas komplekte su suktuvu. O galingesnių bent jau originalių baterijų kažin ar yra.
On 2018-12-10 at 09:56, L&M pranešimas:
vis nepagaunu Lidl akcijos..but idomu šalia milwokio toki turėt..
prieš 36 minutes , Gunia pranešimas:
nezinai lidle tokios pacios kainos kaip internete,maciau tiesiapjukli be akumo ir pakrovejo 29.90,gal ir pats matei ,pas mus lidl nera,bet spridek akuma ,pakrovikli ir vel o kai patenkintasmilvokiu ,jie brangus irankiai,bet gal geri
prieš 24 minutes , ekologas pranešimas:
Milwokis jau rimtas daiktas..atsukimas 1800nm..uzsukimo 1300..minusas kad sunkokas..priekabom,traktoriui ratus kaitaliot vieni juokai..
Buvo atvaziave is bernerio siule akumuliatorini atsukeja taip pat, parametrai panasus kaip ir milvakio gal ciut galingesnis. Dzondyro ratus atsuko, sunkvezimio priekinius atsuko galinius ne, ner ko noret uzverzes su 1.5 m vamdziu. Siaip neblogas daiktas, lengvesnis biski uz milvakio. Kaina apie 600e
prieš 57 minutes , ramunas.s pranešimas:
Pats galingiausias milwoaukee  M18  ONEFHIWF34-502X  3/4 kainuoja 495+pvm arba 599 su pvm,  Šitas atsuks tuos galinius be vargo. Gitanoj, čia su dviem akumuliatoriais ir pakrovėju
prieš 38 minutes , hobis pranešimas:
nu nebeklaidinam forumiečių arba ne ta nuoroda įkėlei ...
hobi tą įkeliau,pats negalejau patiket,kol nepabandžiau dedi 32 galva ir vualia :) lengvuju automobiliu grubiai veržiasi 100-150Nm,o čia sunkvežimio https://de2.lt/naudinga-informacija/lentelės/2242-sunkvežimių-ratų-varžtų-užveržimo-jėga,nesupratau ka aš klaidinu? P.s. akumas turi būti 100% pakrautas,o tas 3.5 kg kūjis žiauriai sunkus gaunas ;)
prieš 25 minutes , ceck pranešimas:
Pas mane sitas https://www.eginalas.lt/lt/prekiu-katalogas/akumuliatorinis-smuginis-verzliasukis-m18-chiwp12-0/i1907.html?fbclid=IwAR3TUjz0svCWBbwTCrRw0ZcSru5m71SJsFevfkxmGJ2o-Lf5NpkJDTdGqlg , sejamosios ratu neatsukau, furos priekabos ratu irgi neatsukau reikejo mesmale nestis :D
prieš 23 minutes , ceck pranešimas:
aš asmeniškai dirbu su galingesniu MILWAUKEE M18 CHIWF12-502XA prie lengvojo auto suka viska išeiles jei neatsuks tai nutrauks , traktoriaus neuzrudijusi galinio rato varžtus jei buvo sukioti kartais atsuku apie sunkvežimio varžtus tai net minties nera kad atsuks iškarto nešuosi mėsmalę , nu bet buna stebuklu tam forume ir belarusai 4m vaderstadus pilnus ant 14km/h tampo:obscene-smokingweed:
prieš 7 minutes , hobis pranešimas:
matai su sunkvežimiais aš nedirbu,bet puspriekabei atsukau :) jei su gera patranka užsuksi tai tik su patranka ir atsuksi,čia turbut apie ka tu šneki https://www.cargonews.lt/aktualijos/sunkvezimiu-ratu-ligos/
Prieš 1 valandą, ceck pranešimas:
Nu bet pagal šita pasisakyma galima susidaryt vaizda, kad daug dirbi su fūriniais ratais.
Esmė daugumoje atveju buna ne su kokia jėga užveržti  ratai o kiek laiko jie buvo nejudinti, reiktu pripažint, kad ne kiekviena diena tuos ratus sukiosi, ir tada koks skirtumas ar 2,5 ar 3,5 kg jis sveria, tada esmė, kad galėtum atsukt greit ir lengvai.
Ką tik, viktorass pranešimas:
matai man servisas ant kiemo beveik tai ten turi ir patranka,jei aš netsukčiau,tik noriu pasakyt jei jau 32 galva dedas tai visos kitos mažesnes eina kaip per sviesta,arba nutruksta :)
prieš 2 minutes , ceck pranešimas:
Nu aš viska suprantu, bet matai ten anksčiau parašiai, kad pilnos akys to mažesnio, bet esmė, kad iš tikruju  traktoriam ar fūrom iki pilnos laimės reiktu galingesnio, vat jei prieš pora savaičiu būčiau paskaites toki komentara tai ko gero būčiau toki ir nusipirkes ir reikėtu man dabar dar ir mėsmalės ir vamzdžio. Bet kaip tyčia buvo atvykes meistriukas iš PGM technikos pragrežti traktoriaus ratlankius, tai su tuo galingiausiu atsukinėjo ir prakonsultavo koki reik isigyt. Taigi jei kas norite ramiai atsukinėt traktoriam ar fūrom tai dar ir galva rekomenduoja 3/4 nes sakė su 1/2  jei dėsi du perėjimus tai būna, kad suskaldo.
prieš 18 minutes , hobis pranešimas:
Nebepradedam atmazkių daryt :) nematau skirtumo ar sunkvežimio varžtas ar puspriekabes varžtas ...
matai yra skirtumas,ar užkepus veržle ar ne,mano atveju neužkepusias sukau,o užkepa nuo nepriežiūros
prieš 4 minutes , viktorass pranešimas:
viktorai man užtenka,o visiem kitiem pagal poreikius :) šeip didesnes veržles suku jau su vamzdžiu
