manttys Paskelbta Gegužės 3, 2023 Pranešti Paskelbta Gegužės 3, 2023 biski kitaip lenkiu... jei galima įterpti pudymą, kuris realiai yra šiaudai iš isbirę grudai, kodėl negalima kai ko padaryti, kad tu grudu būtų mažiau ir vis tiek įterpti Jaunasis321 and udugas 1 1
LS1 Paskelbta Gegužės 3, 2023 Pranešti Paskelbta Gegužės 3, 2023 prieš 41 minutes , manttys pranešimas: biski kitaip lenkiu... jei galima įterpti pudymą, kuris realiai yra šiaudai iš isbirę grudai, kodėl negalima kai ko padaryti, kad tu grudu būtų mažiau ir vis tiek įterpti kad ne pirmas galvoji apie sakykim pilnos sejos normos zirniu ir 10kg/ha avizu pudyma tai faktas
manttys Paskelbta Gegužės 3, 2023 Pranešti Paskelbta Gegužės 3, 2023 prieš 4 minutes , LS1 pranešimas: kad ne pirmas galvoji apie sakykim pilnos sejos normos zirniu ir 10kg/ha avizu pudyma tai faktas aš sėjau 200 kg zirnių ir 100 avižų. dabar galvoju, kokio velnio Witalikas 1
Gunia Paskelbta Gegužės 3, 2023 Pranešti Paskelbta Gegužės 3, 2023 Prieš 18 valandų, Marijus197 pranešimas: Jau pildžiau, tikriausiai tą užpildžiau, nes per PPIS, pasirinkus "trąšų naudojimo apskaita" teleido supildyti trešimus ant žemėlapio. Skiltyje "žurnalai" nieko neleidžia daryti su trešimo žurnalais. Tai jau deklaravai kad pildai? Kol nepriduota paraiška nereikia pildyti..
udugas Paskelbta Gegužės 3, 2023 Pranešti Paskelbta Gegužės 3, 2023 prieš 15 minutes , Gunia pranešimas: Tai jau deklaravai kad pildai? Kol nepriduota paraiška nereikia pildyti.. Nu reikia per 20 dienų. Nieko nemini del deklaravimo...
niino Paskelbta Gegužės 4, 2023 Pranešti Paskelbta Gegužės 4, 2023 On 2023-05-03 at 05:58, Juozukas pranešimas: Po kiek kg galvoji set? As mastau gal avizu 30kg ir zirniu 30kg, idomu gana? Kieta norma, as galvoju 100 ir 150 kad naudos butu bent
Marijus197 Paskelbta Gegužės 4, 2023 Pranešti Paskelbta Gegužės 4, 2023 prieš 9 minutes , niino pranešimas: Kieta norma, as galvoju 100 ir 150 kad naudos butu bent Galvoju irgi tokį mišinį, bet pirma kartą sėsius, gal pats jau kada bandęs? Nes kas neramina, tai įsivaizduoju, sėjant nuo purtymosi, žirniai susėda į bunkerio dugną, tai reiktų kelis kart sustot, pramaišyt?
Auguliss Paskelbta Gegužės 4, 2023 Pranešti Paskelbta Gegužės 4, 2023 oj jus cia visi sunkiai galvojat, apie 150kg/ha misinio avizu vikiu zirniu su trestuvu isberiu uzkultivuoju ir ramu Popka and stapcius 2
Marijus197 Paskelbta Gegužės 4, 2023 Pranešti Paskelbta Gegužės 4, 2023 prieš 23 minutes , Auguliss pranešimas: oj jus cia visi sunkiai galvojat, apie 150kg/ha misinio avizu vikiu zirniu su trestuvu isberiu uzkultivuoju ir ramu Yra minčių ir su barstykle, tik reiks pažaist, normą kad pasigauti Auguliss and dvidas 2
niino Paskelbta Gegužės 6, 2023 Pranešti Paskelbta Gegužės 6, 2023 On 2023-05-04 at 14:45, Marijus197 pranešimas: Galvoju irgi tokį mišinį, bet pirma kartą sėsius, gal pats jau kada bandęs? Nes kas neramina, tai įsivaizduoju, sėjant nuo purtymosi, žirniai susėda į bunkerio dugną, tai reiktų kelis kart sustot, pramaišyt? Sejamoji gali seti kelias kulturas, tai bedos nera.
Mantas2342 Paskelbta Gegužės 7, 2023 Pranešti Paskelbta Gegužės 7, 2023 Kaip pasėjo žalią pūdymą reikia pranešt nma ar ne?
Planetarke Paskelbta Gegužės 7, 2023 Pranešti Paskelbta Gegužės 7, 2023 prieš 36 minutes , Mantas2342 pranešimas: Kaip pasėjo žalią pūdymą reikia pranešt nma ar ne? Jei kas nors tokį sakinį rado, tegul parodo. Neradau niekur taip parasyta. Perskaiciau n kartų taisykles. Mantas2342 1
kesstonis Paskelbta Gegužės 12, 2023 Pranešti Paskelbta Gegužės 12, 2023 On 2023-05-07 at 09:43, Planetarke pranešimas: Jei kas nors tokį sakinį rado, tegul parodo. Neradau niekur taip parasyta. Perskaiciau n kartų taisykles. Nma programelej yra toks punktas kur murodai kada pasejai zalia pudyma ir paskui kad iterpei iki rugsjejo 1.Tai manau kad reikia pildyti. Planetarke 1
Planetarke Paskelbta Gegužės 13, 2023 Pranešti Paskelbta Gegužės 13, 2023 Prieš 7 valandas, kesstonis pranešimas: Nma programelej yra toks punktas kur murodai kada pasejai zalia pudyma ir paskui kad iterpei iki rugsjejo 1.Tai manau kad reikia pildyti. Geras pastebėjimas. Nu bet nerandu taisyklėse niekaip.
Deutz fahr Paskelbta Gegužės 13, 2023 Pranešti Paskelbta Gegužės 13, 2023 Nma programeleje nematau, kad butu galima pazymeti, jog pasejau tarpinius paselius per ziema. Ar apie juos nereikia pranesti?
Witalikas Paskelbta Gegužės 13, 2023 Pranešti Paskelbta Gegužės 13, 2023 Prieš 3 valandas, Deutz fahr pranešimas: Nma programeleje nematau, kad butu galima pazymeti, jog pasejau tarpinius paselius per ziema. Ar apie juos nereikia pranesti? Nereik Deutz fahr 1
Donc Paskelbta Gegužės 14, 2023 Pranešti Paskelbta Gegužės 14, 2023 Per kiek laiko reikia pranest apie paseta zaliaji pudyma?
Deutz fahr Paskelbta Gegužės 14, 2023 Pranešti Paskelbta Gegužės 14, 2023 Prieš 2 valandas, Donc pranešimas: Per kiek laiko reikia pranest apie paseta zaliaji pudyma? Taisyklese neparasyta, kad reikia pranesti. Tiesiog paselis turi buti matomas. Nes nma programeleje yra funkcija, kad pranesti apie apseta juodaji pudyma. Bet labai abejoju, kad kazkas pranesa apie apseta juoda pudyma
rapsai20 Paskelbta Gegužės 14, 2023 Pranešti Paskelbta Gegužės 14, 2023 Gal kas zino ar tinka rapsu ir zirniu misinys zaliajam pudymui?
kesstonis Paskelbta Gegužės 14, 2023 Pranešti Paskelbta Gegužės 14, 2023 prieš 31 minutes , rapsai20 pranešimas: Gal kas zino ar tinka rapsu ir zirniu misinys zaliajam pudymui? Zieminiai rapsai netinka. Žaliajame pūdyme turi būti auginamas bent dviejų augalų mišinys iš vasarinių rapsų, rapsukų, garstyčių, ridikų, avižų, svidrių, facelijų, grikių, saulėgrąžų ir iš Klasifikatoriaus II ir III grupės augalų. Iki einamųjų metų rugsėjo 1 d. žemės ūkio augalų mišinys turi būti įterptas į dirbą (prieš tai nenuėmus augalų derliaus). AGROMAN 1
Jaunasis321 Paskelbta Gegužės 14, 2023 Pranešti Paskelbta Gegužės 14, 2023 Prieš 5 valandas, kesstonis pranešimas: Zieminiai rapsai netinka. Žaliajame pūdyme turi būti auginamas bent dviejų augalų mišinys iš vasarinių rapsų, rapsukų, garstyčių, ridikų, avižų, svidrių, facelijų, grikių, saulėgrąžų ir iš Klasifikatoriaus II ir III grupės augalų. Iki einamųjų metų rugsėjo 1 d. žemės ūkio augalų mišinys turi būti įterptas į dirbą (prieš tai nenuėmus augalų derliaus). Ar būtinai turi būti bent vienas II ir III grupės augalas ar gali būti tarkime aviža ir grikis?
kesstonis Paskelbta Gegužės 14, 2023 Pranešti Paskelbta Gegužės 14, 2023 Prieš 3 valandas, Jaunasis321 pranešimas: Ar būtinai turi būti bent vienas II ir III grupės augalas ar gali būti tarkime aviža ir grikis? Tai kaip suprantu turi buti bent du augalai tai aviza ir grikis tinka,nors negarantuoju.
Planetarke Paskelbta Gegužės 15, 2023 Pranešti Paskelbta Gegužės 15, 2023 Gavau atsakymą iš žum. Nieko pranešti nereikia del pūdymo pasėjimo. axe and kesstonis 2
Zicckus Paskelbta Gegužės 15, 2023 Pranešti Paskelbta Gegužės 15, 2023 prieš 21 minutes , Planetarke pranešimas: Gavau atsakymą iš žum. Nieko pranešti nereikia del pūdymo pasėjimo. O pasėjimo data? Iki deklaracijos pabaigos ar nera svarbu?
