prieš 40 minutes , kestasxxxl pranešimas:
Jei užvedus žiūri į radiatorių ir vanduo kunkuliuoja, tai galvos tarpinė pradegusi ir  vanduo po truputį išverda ir išeina per kaminą.
Buvom nuėmė galva, nušlifavom tada nauja tarpine dėjom, žiemą, bet nieko nepakeitė, tik vasara pradėjo vis daugiau ryti to vandens
prieš 17 minutes , Deividas Žvirblis pranešimas:
Jei po tarpines pakeitimo nieko gero reiškia problema gilesne. Gali būti gilze pasmukusi arba galva trūkusi reikia šviesti.
Jei gilzė pasmukusi, tai nieko gero nežada, man taip buvo, net žiedą metalinį iš apačios dėjau, bet vistiek pradegdavo. Gali būti trūkęs sijonas, kur gilzes apačia kišasi, tai nieko nematysi, o dirbant visa gilzė juda ir pradega viršuje tarpinė.
Prieš 13 valandų, Deividas Žvirblis pranešimas:
Sveiki ,esu naujokas čia tai nežinau kur ką pildau tai bandau laime čia. Esme tame ,kad D-240 dingsta vanduo ,karteris sausas, lašėti nelaša niekur, radiatorius vandeni sugeria greitai. Kur ieskoti galu?
su panasia beda jau 2 metus vazineju tik kad vanduo kartais dingsta kartais ne ir suprask kas jam ten yra
Prieš 3 valandas, kestasxxxl pranešimas:
Ka siūlot jei ten pzdc viskam yra? Įmanomas remontas ar kažką galvoti apie naują?
prieš 9 minutes , Deividas Žvirblis pranešimas:
Jei pats dirbi tai turi prisiminti gal pakaitintas variklis buvo ar kažkas panašaus. Jei nebuvo stipriai pakaitintas tai gal nieko baisaus. Bet kai imi galvą ir jos neperšviesti yra tiesiog aplaidumas.  Aišku žiūrint kiek dirbęs ir t.t.
prieš 11 minutes , arciu555 pranešimas:
Prieš 3 metus buvo grupe keista, nes į karteri vanduo buvo subeges ir tas variklis buvo ant kito traktoriaus kuris mažai, ką ir dirbo, poto užsidėjo ant šito 1m normaliai ėjo, o poto pradėjo vanduo dingti ir belenka ką dirbsi su juo jis kaisdavo iškart jei tik aprova didelė..
Skaudvilėje perrenka variklius ir parduoda. Aš savo vargą ten nuvežiau ant dalių ir gavau kitą po remonto. Vedasi gerai, spaudimas šaltam 4, šiltam 3.6. Dabar pridirbinėju su lengvais darbeliais. Tel. Nr paieškosiu vakare.
prieš valandą, kestasxxxl pranešimas:
Žinau ta veikėja nepatikimas, pirkom variklį iš jo sako perinktas, nors šiltam 3 rodo, o pašilus vos 1 be rodo
Prieš 3 valandas, Deividas Žvirblis pranešimas:
Gali buti gilze trukusi,man panasiai buvo,trukimas labai mazas ir nesimato,kai pasyla prasiplecia ir varo kompresija i vandeni del to ir kaista.
Tai ta savo kur nuvežei,tai ko gero kitas pasims irgi kaip po kap remonto kažkada
Nemanau, kad kitam prastums nes blogą pardavęs gali į dūdą gauti. Man pasirinkimo nebebuvo, nes per metus du kartus tarpinė reikia keisti, nedirbant sunkių darbų. Gilzė pasėdusi buvo kapitaliai. Kol kas problemų nėra, užpyliau antifrizo, termostatas laiko 80, spaudimas karšto 3.6. Pirkti bloką ir rinkti viską nuo nulio, būtų išėję brangiau. Dabar man kainavo 1000 €. Jei bus problemų, tai pranešiu forume, kas ir kaip.
Žinant, kur nupirkti patikimą bloką, bet kuriuo atveju geriausia pačiam, jeigu yra galimybė susirinkti variklį. Gal ta kaina gausis ir panaši nei nupirkt ale po remonto, bet žinosi kas yra sudėta, o tikrai galima rasti ir gerų blokų ir už protingą kainą, tik reikia pasieškoti :) Pačiam buvo tokia problema, kad reikėjo ieškoti bloko, greituoju būdu pradejau skambinėti, už pilną variklį mtz 80 - 1000 ~ Eur už mtz apie 600 Eur, blokai vėl gi nuo 200 ir aukštyn, na ir galų gale pas žmogelį radau apardytą Mtz 550 variklį su veleno defektu už metalo kaina (ėmiau nedvejodamas), išsiardžiau blokas kaip naujas, susidėjo suremontuotas velenas, nauja grupė, galvutė sutvarkyta, smulkmenos persidėjo iš senojo ir galutiniame variante gavosi praktiškai naujas variklis, na pinigais apie 400-500 Eur + savo darbas.
  • po 4 mėnesių...
Prieš 2 valandas, Dainius48 pranešimas:
Gal kas zinot kur buna si spyruokle mtzoke? Is po kabinos iskrito ardant. Gazo pedalo spyruokle vietoj, sankabos spyruokles vietoj, o si is kur  ka veike, tai velniai zino..
Nuo blokatorius.
Prieš 1 valandų, Dainius48 pranešimas:
Ant blokatoriaus dvi yra spyruokles. Viena labai mazute,, kita kiek didesne. Nejau dar viena kazkaip kabinasi?
Tada lieka nuo gazo pedalo.
Prieš 4 valandas, Dainius48 pranešimas:
gali buti nuo stabdzio pedalo arba nuo priekinio tilto razdatkes
  • po 1 metų...
