Vasarą pakeista nauja grupė ruskiui iš džeiranos, žiedai stavrapolio su vienu tepaliniu. Traukiau priekabas kaip ir nieko, pradėjau arti žemę, kultivuot, pradėk varyt tepalus per kolektorių išmetimo ir atrodo net per dekelį.  Varo stipriai, variklis visas net apsiputojęs. Nieko nesuprantu kas gali būti?
Pradžiai pastikrink tepalo lygi, jei su juo viskas tvarkoj bandyk dar pasidarbuoti gal prisidirbs jei ne tokios tos grupes ir yra jei ne čekiska tai visos kitos rusiskos geras mešlas.
Tepalas dingsta sunkiai dirbant (kokie 2 litrai ha) net apatinį langelį visą apvaro tepalu, kvapas degančio tepalo, dega ant kolektoriaus. Grupė ne čekiška. Tiesa dar Turbiną čekišką uždėjo,  bet prieš ją ir už jos atrodo sausa
Neprisidirbo ziedai ...salto idirbimo stendas.
%D0%A5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%BE%D0%B1%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%B0-%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F-%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B5_cr_cr.png
karstas idirbimas -tai ciut didesniais apsisukimais birbinant,ir neuzkaitinant iki 80 temperaturos , etapais :uzkurei pasilo -gesini atsaldai ,vel uzkuri .negali leist gaza max tik iki vidutiniu apsuku.po kokiu 7val.birbinimo tokiu rezimu gali pastoviai birbint ,  visam pridirbimui reikia apie 40val.   ne moto o laikrodiniu . pilnai skaitosi po 140val. kad prisidirba.
Naturoj buna dirba dirba ,paleidzia sunkiai net kaminas uzsidega ,isdega paskui nebevaro. Esme gamyklinio nebus bet pisidirbs arba buvo uzkaites ir uzsikoksavo tepalinis ziedas . Didelis pliusas birbinant stengtis pradzioj neuzkaitint ,nes ikaitus sumazeja tarpeliai ir gali nublerbt kazkur kazka
Prieš 4 valandas, apolinaras pranešimas:
Gal galėjo prikept koks tepalinis žiedas, nes buvau užkaitinęs iki 100, kai lėkštes tampiau karštą dieną. Bet prieš tai savaitę priekabas tampiau.
Tai jei grupę keitei tai tuo pačiu reikėjo ir radiatorių ar sparnuotę plius difūzorių užsidėt.
Prieš 13 valandų, apolinaras pranešimas:
Gal galėjo prikept koks tepalinis žiedas, nes buvau užkaitinęs iki 100, .......
100C - normali , darbinė temperatūra . Žiedai pridega kaip tik tada , kai dirbama prie žemesnės nei 70C temperatūros .
Mintis tokia , jog reikia įšsiaiškyt kas kaltas dėl to tepalo varymo . Ir pradėk nuo pradžios ane nuo galo :icon-biggrin:  , stūmoklių lupimas bus paskutinei eilei , jeigu prisireiks . Jei turbinos apžiūra nieko neduos , toliau tikrink vožtūvų mechanizmą . Tiesa nerašei su kokiais tepalais dirba tavasis traktorius ir koks aušinimo skystis  .
Nesuprantu koks cia kosmusas? nuimi turbina apziurai karsta dali matyt yra tepalas nuo cilindru puses,nera.Dar jeigu neaisku nusimi kolektoriu ismetimo,jeigu angos nesausos varo pro voztuvus. Kaip grupei ragas ar ziedams daugumoi dumais iseina ,o ne tepala musa.
Tepalas supiltas mineralinis, bet ne mg o tas geresnis jd, aušinimas antifrizu.
Negi gali būti bloga galva, tikrinta vasarą du kartus, tikrinti ir keisti keli vožtuvai, šlifuota.  Galvą antrą kartą tikrinau,  nes tuoj pat po grupės keitimo prapūtė tarpinę, sakau reikia patikrinti,  firmoj pasakė kad viskas atseit gerai. Turbina kažkaip kad bloga ir abejoju juk nauja čekiška ir apie ją atrodo sausa. Bėgimas pagrindinis matosi pro išmetimo kolektoriaus ketvirtą cilindro, nors nelabai ten suprasi,  bėga ir pro visą dekelį , tarpinė du kartus nauja keista.
prieš valandą, apolinaras pranešimas:
Šito klausiau dėl to , kad atmest perkaitimo variantą , su antifrizu variklio  neperkaitinsi ir prie 110C , tą prąsme pokol aušinimo skystis neužvirs perkaitimo nebus . ___________ Dabar apie visą kita - dalys keistos ne taip senai , todėl tikėtina jog viskas su jom kaip ir tvarkoj .  Laukti kažkokio stebuklingo prisidirbimo , nėr jokios prąsmės nes grupė šiuolaikinė , honinguota - prisidirbimo nereikalauja . Labai tikėtina , jog bėda dėl cilindro-žiedų kontakto , tą dalyką galima bus mėgint pataisyt . Dar vienas klausimuks : tepimo sistemoj stovi filtras a centrifugis ?
Prieš 9 valandas, apolinaras pranešimas:
apžiūrėk vožtuvu kreipiančiąsias ..gal gumytėm galas..
Prieš 5 valandas, Gunia pranešimas:
Pas mane D240 varikli išviso ju nera tik kreipiančios ir nieko nevaro per kamina.
Prieš 8 valandas, apolinaras pranešimas:
Stovi tepalo filtras
Vuo čia tai blogai :eusa-think: , nes tas metodas tepimo systemoj su filtru neveiks  . ____________ Nu tikėkimės , kad bėda bus ne žiedų sandarumas .
O turi ta centrifugą ? _______________Matai yra taip , jei kitos priežąsties nerasi apart žiedų , tada galima bandyt tą mano metodą ,jis kiek jau bandyta padeda ir blogiau nuo jo nebūna . Ęsmė tame , kad į variklio tepalą reiks papildomai ipilt dar viena komponentą , jo kaina apie 20eur. . Kai tai padarysi , bus padidės suodžių-nuodegų valymas ir labai pagerės variklio tepimas  . Bet filtras to padidėjusio brudo nesugaudo , tas įmanoma tik esant centrifūgai . Pagrindinis trugdis žiedam gerai dirbt ir yra tas padidintas suodžių-nuodegų kiekis tepale , kuris veikia daugiau kaip abrazyvas . Jei apsispręsi tai įšbandyt brukštelėsi , aš duosiu nuorodą kur to "stebuklingo dalyko"  :icon-mrgreen:  įsigyt .
Nebent tas papildas pastatytas an tu ..nano -keramikiniu.. tecnologiju  .
ziedai tepaliniai uzstrige -dumina pastoviai melynais dumais . nuimk kolektoriu ismetimo ir uzvesk ir matysi kas pro kur bega ir kuris . jei per alsuokli garas su dumais eina -ziedai praleidzia kazkurio cilindro (sudilo,cilindre ovalas,nprisidirbo)
