Gal žinote koks turi būti vožtuvo tarpelis įsiurbimo ir išmetimo? aisku kalba eina apie t-25.
0,3 mm , abiem , tik nepamiršk išjungti dekompresinio .
o išmetimo tarpelis neturetu buti biski didesnis uz isiurbimo? ta prasme nepamirst isjung dekompresinio. t.y svirtele turi buti neištraukta?
Reguliuoju silta isrankos be sciupu ir padarau vienoda tarpa ir birbia :eusa-whistle:
Reguliuoji saltam motorui pagal sciupa . Pagal ideja ismetimo voztuvo turetu but kiek didesnis ant 0,05mm, del didesnio jo kaitimo . Realiai tai daro vienodus 0,3 mm . Galima ir kaip "Augunstas" pataria , bet vistiek pries tai turi salta sureguliuot , tada gerai isildes varikli apie 90 (tipo visos detales bus issiplete) jau ir is rankos galima , tada tarpai bus daromi mazesni , klauso pagal "kalima" , bet cia jau daugiau patyrimo reikia , jei persistengsit gali pilnai nebeuzsidarinet voztuvai . Del dekompresinio tai ,pasitaiko , kad lengviau prasukt velena istraukia svirti , pamirsta atgal istumt - vargsta reguliuodamas .
o reguliuoti noriu dėl to kad šalta uzvedi pora sek, tarsi dirba vienas cilindras, kazkur skaiciau kad reguliavimas turetu padet.
Forsunke irgi reiktu patikrint (su naujais purkstukais , darau 185-190 , padirbus po keliu men. pamatavus apie 175-180 buna) .
o dekui uz paveiksliuka,iki pavaru dezes dar nepriejau....visi savi ner kam :snooty:pamirsau pasakyt,orginalaus kuro filtro irgi nera nei grubaus nei smulkaus ,ydetas 1 ar 2 golfo ,svarbu zinau padavimo kryptis :eusa-clap:
tada daryk kaip aš rašiau pas maneirgi visi filtrai išmesti ,idetas vienas golfo
jei nesunku,ymesk kokia nuotrauka ar brezinuka,kad neprimalciau nesamoniu :eusa-doh:
taigi vat nufotografavau ,bet šitas aparatas nepriima ,matai jam ten kazko perdaug :D o aš sumažinti nemoku.
i viršutini paduodamas kuras nuo pompos galo-storas vamzdelis, apatinis štuceris perteklinis kuras grižta i pompa -vamzdelis plonas -ant viršaus pompos,
as atstoinika palikciau kad nekistu pompytes voztuveliu :icon-wink:
nu ble kuras eina iš bako i ,na sakykim golfo,filtra iš filtro eina virš pomputes ir dubliuojasi su tuo plonu grižtamu nuo apatinio štucerio ,o iš galo pomputes eina i viršutini štuceri,ta grižtama tiesiai i baka
:lol:
jo mirk is juoko ,kaip juokinga,kai gauni priburta traktoriu tik zvengimas ir ima
Tai ka i pats, Burtininkas, dar tas :) .
kas dar pazvengt nori ?????tiek tos naudos is sito forumo,pazvengi ir y lova :lol:
tiek tos naudos is sito forumo, :lol:
Nauda- 38psl. ,šios temos, apačioje esantis pav. . Bet jei nori burt - burk , tarpkitko 'varatokas' siulomas variantas , yra su klaida .
tai tipo -ieskokis orginaliu filtru,kronsteinu,vamzdeliu su stuceriais ir t.t.....as burt nenoriu,noriu ,kad normaliai viskas veiktu,kad po 2 dienu nepareitu kokia zemo slegio pompa ar dar kasnors
Gerb,"pilit" va kad taip butu , tai turit pajungt taip, kaip "nelemtam paveikslely" parodyta . Ta golfo filtra jei taip norit, galima vietoj atstoiniko naudot ( tada bus nauda , ir atstoiniko pirkt nereiks) . Smulkaus valymo filtra jei nerandat originalaus , galima keist, i pan t-40 (tik paziurek kur patalpinsit) . Gryztamaji vamzduka , deja teks originalu ieskot . ND siurblio zem.slegio kuro voztuvas, irgi 'problematiskas' , protinga but UTN pritaikyt . Debitini stuceriuka i smulkaus valymo filtra taip pat , nepamirskit isigyt . Tada ir veiks viskas ciki-ciki , kitaip "kolxozas" ir su tuom susije pasekmes :) .
tai ponuliuk pasakyk kur klaida ,du metus su ta klaida dviem traktoriais T25,ir T 40 važineju ir jokiu problemu
Kad jau du metus taip vazineji , tai ir aiskint ,kur klaida , beviltiska - mazai šansu kad suprasi . (kaip pvz. su ankstyvu degimu gali vazinet , nors desimt metu)
. kas dar pazvengt nori ?????tiek tos naudos is sito forumo,pazvengi ir y lova :lol: Jus ..pilit.. pati paprasciausia traktoriu turit ir beje p.Wydas buvo ikeles schema o jus vel klausinejat tai ko nesijuoksi .... apie burimus tai ne veltui ant traktoriaus viskas yra/ tam atliekami bandymai ir t.t '\jusu filtras taikomas gerai jei pilsit svaria salerka jei pilsit su kanistrom kibirais ir t.t tai nespesit tu filtru keisti o dar jei vanduo papuls ... atstoinikas gerai jame nuseda vanduo -kuri kiekviena ryta (dirbant kiekviena diena ) reikia isleisti :icon-wink:
tas pats kaip isivelti i diskusijas su užsispyrusiais :) savos respublikos gyventojais
as kalbu is patirties apie filtrus -sakyciau buvau tokiam laikmety kaip ir jus taikydavau - bet kai pradedi pilti salera is kanistru dar kaimynas uzpila palikau gamykinius ir salera pilu koloneleje :icon-wink:
Žinau tokį atvejį, kad originalių užsandaryt neina ir žmogus galvoja dėt lengvos mašinos.
Pabraižyk schemą pagal save.
