JCB Paskelbta Rugsėjo 18, 2017 Pranešti Paskelbta Rugsėjo 18, 2017 On 2017-09-17 at 22:13, varanokas pranešimas: sveiki, turiu klausima, ar patrauktu mf 6712s 4x4 pluga su 45 cm uzgriebiu? Ar geriau rinktis 6713s modeli? Zemes ivairios, bet gryno molio labai mazai.Galvojeme imti komplekta, bet paskaicius tema susimetem del arkliu pagal konedata. Su 125ag 6cil kverna 4x4 35cm uzgriebiu tempia gerai, dabar 45cm tampo, tai jau jauciasi, priervartaujasi traktorius. Ka tu su 4cil darysi neisivaizduoju, tuo labiau jei tai bus pagrindinis ukio traktorius. Cia be konkreciu bandymu nedaryciau pirkimu, nes nusipirkt greit gali, bet jei netenkins lukesciu, jau bus per velu. Pries menesi buvo Nh demini atveze, 4cil, auto deze ir t.t. Kuro nemazai susiurbe lyginant su mano dirbant tuos pacius darbus ir operatoriaus ranka atsisake, nes dezes mygtukai tokioj vietoj sudeti, kad nepatogu velniskai. Ir dirbk su tokiu 10 ir daugiau metu.
Amber Paskelbta Rugsėjo 19, 2017 Pranešti Paskelbta Rugsėjo 19, 2017 Man tai ydomu kai jus ysivaizduojet kiek zmogus turi uzdirbti iš to 100ha per sezona kad galetu sau leisti pirkti 6cl traktoriu kuris minimum bent 10 tukst arba 20kainuos daugiau nei tas 4. Aisku dar komplektacije ytakos tai stipriai. O zmogui dar ir šeima islaikyti ir pragyventi reike is kažko. As is 70 ha suinvestavau lizingu ir paskola, be darbu tarp zemes ukio darbu, neslaikyciau šeimos niekaip. Aišku po truputy daugeje hektarų. Bet jei nebut galimybes plestis tai lb skaiciuot reike. Pas mane farmalas visa valdyma ant vienos rankenos turi.sankaba,reversas, galinen pakaba, pusbegiai, programuojemos apsukos dvieju padeciu, automatiniu puzbegiu padetis, bei elektrine hidro pora. Manau gan patogiai kaip toke kaina bei baze.
Jaunasis Paskelbta Rugsėjo 19, 2017 Pranešti Paskelbta Rugsėjo 19, 2017 Prieš 13 valandų, MBLORINSER pranešimas: is kur tu istraukei kad 6230 120ag tai simtinukas traktorius. tai tie 98ag visai teisingi. o jus ar zinot ka lyginat GTV gale ar variklio? tai du skirtingi dalykai. isdiskutuotas jau senai. amber sumaise.pas mus jd 6430 ir vat jame ir rado 98 ag
Jaunasis Paskelbta Rugsėjo 19, 2017 Pranešti Paskelbta Rugsėjo 19, 2017 Prieš 9 valandų, JCB pranešimas: Su 125ag 6cil kverna 4x4 35cm uzgriebiu tempia gerai, dabar 45cm tampo, tai jau jauciasi, priervartaujasi traktorius. Ka tu su 4cil darysi neisivaizduoju, tuo labiau jei tai bus pagrindinis ukio traktorius. Cia be konkreciu bandymu nedaryciau pirkimu, nes nusipirkt greit gali, bet jei netenkins lukesciu, jau bus per velu. Pries menesi buvo Nh demini atveze, 4cil, auto deze ir t.t. Kuro nemazai susiurbe lyginant su mano dirbant tuos pacius darbus ir operatoriaus ranka atsisake, nes dezes mygtukai tokioj vietoj sudeti, kad nepatogu velniskai. Ir dirbk su tokiu 10 ir daugiau metu. tas pats jau minetas jd 6430 su kvern 4x40 18-20cm gyliu ar pries cipavima ar po cipavimo are be problemu su tuo plugu.aisku po cipavimo tai jau nebesvarbu ar i moli ivaziuoji ar kur bet ir priestai negalejom skustis kad persunku jam su plugu
viktorass Paskelbta Rugsėjo 19, 2017 Pranešti Paskelbta Rugsėjo 19, 2017 prieš 6 minutes , Amber pranešimas: Man tai ydomu kai jus ysivaizduojet kiek zmogus turi uzdirbti iš to 100ha per sezona kad galetu sau leisti pirkti 6cl traktoriu kuris minimum bent 10 tukst arba 20kainuos daugiau nei tas 4. Aisku dar komplektacije ytakos tai stipriai. O zmogui dar ir šeima islaikyti ir pragyventi reike is kažko. As is 70 ha suinvestavau lizingu ir paskola, be darbu tarp zemes ukio darbu, neslaikyciau šeimos niekaip. Aišku po truputy daugeje hektarų. Bet jei nebut galimybes plestis tai lb skaiciuot reike. Pas mane farmalas visa valdyma ant vienos rankenos turi.sankaba,reversas, galinen pakaba, pusbegiai, programuojemos apsukos dvieju padeciu, automatiniu puzbegiu padetis, bei elektrine hidro pora. Manau gan patogiai kaip toke kaina bei baze. O kokia ta kaina
Amber Paskelbta Rugsėjo 19, 2017 Pranešti Paskelbta Rugsėjo 19, 2017 prieš 10 minutes , viktorass pranešimas: O kokia ta kaina Su frontaliniu, grudu kausu, paleciu sakem, sutveremais ratais, 100mm cilindrais el pora.57€
Amber Paskelbta Rugsėjo 19, 2017 Pranešti Paskelbta Rugsėjo 19, 2017 prieš 15 minutes , Jaunasis pranešimas: amber sumaise.pas mus jd 6430 ir vat jame ir rado 98 ag Sory. Taip ir galvojau paskui jog neta skaiciu parasiau. Geda skambyt klauat buvo
Witalikas Paskelbta Rugsėjo 19, 2017 Pranešti Paskelbta Rugsėjo 19, 2017 prieš 55 minutes , Amber pranešimas: Man tai ydomu kai jus ysivaizduojet kiek zmogus turi uzdirbti iš to 100ha per sezona kad galetu sau leisti pirkti 6cl traktoriu kuris minimum bent 10 tukst arba 20kainuos daugiau nei tas 4. Aisku dar komplektacije ytakos tai stipriai. O zmogui dar ir šeima islaikyti ir pragyventi reike is kažko. As is 70 ha suinvestavau lizingu ir paskola, be darbu tarp zemes ukio darbu, neslaikyciau šeimos niekaip. Aišku po truputy daugeje hektarų. Bet jei nebut galimybes plestis tai lb skaiciuot reike. Pas mane farmalas visa valdyma ant vienos rankenos turi.sankaba,reversas, galinen pakaba, pusbegiai, programuojemos apsukos dvieju padeciu, automatiniu puzbegiu padetis, bei elektrine hidro pora. Manau gan patogiai kaip toke kaina bei baze. Kuliat po 10t ir neissilaikot. As ir turiu paskola ir dar didesne. Bet kazkaip isgyvenam vien is ukio be problemu. Ir minciu yra dar investuoti i dziovykla.
Amber Paskelbta Rugsėjo 19, 2017 Pranešti Paskelbta Rugsėjo 19, 2017 prieš 54 minutes , Witalikas pranešimas: Kuliat po 10t ir neissilaikot. As ir turiu paskola ir dar didesne. Bet kazkaip isgyvenam vien is ukio be problemu. Ir minciu yra dar investuoti i dziovykla. Iskur tu zinai kas do skolos sei dienai pas mane? Kad tai teigi
Zilvis55 Paskelbta Rugsėjo 19, 2017 Pranešti Paskelbta Rugsėjo 19, 2017 prieš valandą, Witalikas pranešimas: Kuliat po 10t ir neissilaikot. As ir turiu paskola ir dar didesne. Bet kazkaip isgyvenam vien is ukio be problemu. Ir minciu yra dar investuoti i dziovykla. O kaip mintis kad geriausia dziovykla tavo atveju būtų jei turėtų pavadinime zodi "lexion" ar panašiai? Na aišku ir su skaičiais teisingais.
Witalikas Paskelbta Rugsėjo 19, 2017 Pranešti Paskelbta Rugsėjo 19, 2017 prieš 19 minutes , Amber pranešimas: Iskur tu zinai kas do skolos sei dienai pas mane? Kad tai teigi Tai juk rasei, kad neisgyveni is ukio. Reik valdisko darbo, kad siema islaikytum. Nei man rupi nei ka, kam tu kiek duodi ar kas tau duona. Bet kai prasideda kalbos apie derliu tai kosmusus rasot. O kai pragyvent reik, dejones. Nesuprantu as jusu Gnytasis and viktorass 2
Witalikas Paskelbta Rugsėjo 19, 2017 Pranešti Paskelbta Rugsėjo 19, 2017 prieš 6 minutes , Zilvis55 pranešimas: O kaip mintis kad geriausia dziovykla tavo atveju būtų jei turėtų pavadinime zodi "lexion" ar panašiai? Na aišku ir su skaičiais teisingais. Mintis, bet is senukas nuojove viska laiku. Tik dar pupos kabo, bet manau ir tos ant dienu. Dziovykla reikalinga, kam duot kietiem uzdirbt, jai gali pac.
Vilius Paskelbta Rugsėjo 19, 2017 Pranešti Paskelbta Rugsėjo 19, 2017 Šiemet galėjai ir 10 lexionu turėt lauke vis tiek sausu nebutum paėmes nes labai ilgai noko kviečiai. Aš už normalu kombaina ir ateity džiovyklą Witalikas and Jaunasis 2
arunis Paskelbta Rugsėjo 19, 2017 Pranešti Paskelbta Rugsėjo 19, 2017 jei sikam i tema tai visi kartu seip jei paprastas plugas tai skaiciuokit korpusui 30-35 ag jei vartomas tai apie 40-45 ag tiks bele kuriam ir nereikes maikiu plesyti, tems ir smely ir moly ir blablabla ribos gan dideles nes: traktoriai buna trumpos bazes, ilgos bazes ilga baze nejaus o trumpai kels prieki korpuso aukstis lycni kg, bet arti zymiai smagiau uzgriebis nelabai aktualu atstumas tarp korpusu cia tai jobtvaimati remo storis cia irgi jobtvaimati kelmo diametras nu bole mene komplektacija (atpjovimo diskai priesplugiai kamporaiziai ir blablabla) didelis jobtvaimati kas neturit ka veikti galit papyzdavoti, bet seip ka surasiau viskas is gyvenimo Arminas666999, gediminaske, Amber and 4 others 5 2
Amber Paskelbta Rugsėjo 19, 2017 Pranešti Paskelbta Rugsėjo 19, 2017 Prieš 5 valandų, Witalikas pranešimas: Tai juk rasei, kad neisgyveni is ukio. Reik valdisko darbo, kad siema islaikytum. Nei man rupi nei ka, kam tu kiek duodi ar kas tau duona. Bet kai prasideda kalbos apie derliu tai kosmusus rasot. O kai pragyvent reik, dejones. Nesuprantu as jusu Ņzn kaip pernai metai tau bet pas mane kvieciu is 60ha 290 tonu ketvirta klase sudygusiu tai symet dar pernyksciu neistempiau. Bankas gi nelauks. Atiduodi ir pragyvenimui uzsidirbi... Jei tu is 70-80ha išgyveni orei tai valio;-) o uzpenai kad buvo lb gerai tai dar nepasako kad pragyvensi sauniai kelis metus.
JCB Paskelbta Rugsėjo 19, 2017 Pranešti Paskelbta Rugsėjo 19, 2017 Mes patariam, o is kur jis trauks pinigus, ne musu reikalas
varanokas Paskelbta Rugsėjo 19, 2017 Pranešti Paskelbta Rugsėjo 19, 2017 Viskas aisku, kad neaisku jei nebutu zemes pirkimu, tad beabejo imciau 6 cil ir apie 190 ag, bet db yra kaip yra, ir pagerejimo greit nenusimato, beto dar paramoj nirisi sudalyvauti
Witalikas Paskelbta Rugsėjo 19, 2017 Pranešti Paskelbta Rugsėjo 19, 2017 Prieš 4 valandų, Amber pranešimas: Ņzn kaip pernai metai tau bet pas mane kvieciu is 60ha 290 tonu ketvirta klase sudygusiu tai symet dar pernyksciu neistempiau. Bankas gi nelauks. Atiduodi ir pragyvenimui uzsidirbi... Jei tu is 70-80ha išgyveni orei tai valio;-) o uzpenai kad buvo lb gerai tai dar nepasako kad pragyvensi sauniai kelis metus. Mane pernai rapsas istempe, tai negaliu skustis. Nors ir kviecius pavasari gera kaina pardaviau pasarinius.
Amber Paskelbta Rugsėjo 19, 2017 Pranešti Paskelbta Rugsėjo 19, 2017 prieš 14 minutes , Witalikas pranešimas: Mane pernai rapsas istempe, tai negaliu skustis. Nors ir kviecius pavasari gera kaina pardaviau pasarinius. Tai valio;-) Witalikas 1
ek10 Paskelbta Rugsėjo 29, 2017 Pranešti Paskelbta Rugsėjo 29, 2017 Gal kas turit 6713 modeli? Ar neislindo kokiu minusu daug?
gediminaske Paskelbta Spalio 1, 2017 Pranešti Paskelbta Spalio 1, 2017 kuro nerodo. kolkas vienintelis minusas per 470 motovalandu
JCB Paskelbta Spalio 2, 2017 Pranešti Paskelbta Spalio 2, 2017 Pas mane kuro pradėjo nerodyt po 9metų, šokinėja rodyklė ir šiemet dingo dėžės raidės, atsiranda stuktelėjus per skydelį. Gal kas turi patirties kaip tai sutvarkyti?
Gnytasis Paskelbta Spalio 2, 2017 Pranešti Paskelbta Spalio 2, 2017 Kaimynui buvo sugedes visai skydelio vieno ekranelio rodymas 6490 2006 metu tai siunte i vokiecius sutvarke ir atgal atsiunte tik tikslios kainos nepamenu, naujas brangokas. Siaip sutvarkomi jie. Galeciau tiksliau viska suzinot jei domintu
JCB Paskelbta Spalio 2, 2017 Pranešti Paskelbta Spalio 2, 2017 Prie progos užklausk, per žiemą reiktų susitvarkyt.
ek10 Paskelbta Spalio 2, 2017 Pranešti Paskelbta Spalio 2, 2017 O kaip servizas maseju? Agentas seke kad nebeskaiciuoja km? 35e stafke ima ir nesvarbu kur vaziuot?
