Donatas Paskelbta Rugsėjo 25, 2007 Pranešti Paskelbta Rugsėjo 25, 2007 Sveiki, taigi radau svalkej 3 korpusu rusiska hidraulini ar kaip ten ji pavadinti pluga. Trecias korpusas toks jau pamustas bet kiti du visai baika, tik noragus pasikeisti reikia. Taigi klausimas gal kam teko ir zinos: 1. jei nuemus ta trecia korpusa ar t-40 normaliai trauktu toki pluga??? Ar nera jis labai sunkesnis uz paprastus. 2. Manau kad ta jo apsauga (hidraulika) jau bus parejus, tai kokios to pasekmes?? Ar nefunkcionuos apsauga nuo akmenu??? Ar korpusas nestabiliai stoves ariant??? 3. gal butu galima tuos cilindrus pasalinti ir padaryti kaip paprasta pluga be jokiu pribumbasu???? Na berods kaip ir viskas.
Raimisx Paskelbta Rugsėjo 25, 2007 Pranešti Paskelbta Rugsėjo 25, 2007 Donatai, nupirk 3 korpusu kvernelanda su varztine apsauga, ir arsi be problemu. ano plugo ir dvieju nepatrauksi....
Doncas Paskelbta Rugsėjo 25, 2007 Pranešti Paskelbta Rugsėjo 25, 2007 su t 40 vargiai du patempsi. taciau hidrauline plugo apsauga manau racionalesnis sprendimas negu varztine apsauga. cia zinoma priklauso ir nuo dirvos akmenuotumo. pats ariu su 2 korpusu hidrauline apsauga, laumetrio kopijuotas kvernelendas. korpuso platus uzgriebis tad mtz 82 pats tas. o akmenu pas mus gana nemazai tad jei ne hidraulika uzsiknisciau keisti tuos varztus. viskas ka profilaktiskai reikia prizureti hidraulineje apsaugoje tai stebeti azoto lygi bei cilindro salnikus. kalbant apie lingine apsauga taip pat reiktu ivertinti dirvos akmenuotuma bei dirvos sunkuma. ne karto teko bendrauti su ukininkais kurie patyre nepatogumu sunkiose molio zemesi ardami su lingine apsauga. bet siaip lingine apsauga reikalauja kur kas maziau prieziuros nei hidraulien. tad isvada tokia kad pats sau turi nuspresti ir apsispresti ivertines salugas bei poreiki.
nepatenkintas Paskelbta Rugsėjo 25, 2007 Pranešti Paskelbta Rugsėjo 25, 2007 Na varžtinė apsauga akmenuotoj dirvoj tikrai ne stebuklas. Dėl linginės irgi turiu abejonių, kaip ji dirbs sunkiose dirvose. Gal kas patirties turite?
Vilius Paskelbta Rugsėjo 25, 2007 Pranešti Paskelbta Rugsėjo 25, 2007 Na varžtinė apsauga akmenuotoj dirvoj tikrai ne stebuklas. Dėl linginės irgi turiu abejonių, kaip ji dirbs sunkiose dirvose. Gal kas patirties turite? pas mus ukininkas kai galus reikia uzarineti tai kvernas sunkiai lenda
Donatas Paskelbta Rugsėjo 25, 2007 Temos autorius Pranešti Paskelbta Rugsėjo 25, 2007 nu vienu zodziu neprasidesiu su juo gal pamatysiu paprasta pluga tai ir nusipirksiu prie progos o tai tie su pribimbasais poto nekas man su jais bus na o akmenu pas mus mazai kadangi molingas dirvozemis, tai akmenu labai labai labai retai pasitaiko, o jei koks vienas kitas ir pasitaiko tai buna ne didesnis kaip kumstis.
arimas Paskelbta Rugsėjo 25, 2007 Pranešti Paskelbta Rugsėjo 25, 2007 Donatai , kiek suprantu tau reikia plugo, o ziuri i visokius buldozerius, tu sakyk tiesiai sviesiai kiek tam reikalui manai skyrt pinigu, as tau pameginciau kazka surast. (normalaus)
goga Paskelbta Rugsėjo 26, 2007 Pranešti Paskelbta Rugsėjo 26, 2007 Donatai , kiek suprantu tau reikia plugo, o ziuri i visokius buldozerius, tu sakyk tiesiai sviesiai kiek tam reikalui manai skyrt pinigu, as tau pameginciau kazka surast. (normalaus) gal ne i tema bet apie plugus is kesko pernai pirkau overuma su gumine apsauga,daliu sake yra ,be problemu,bet kai siemet prireike lauko lentu tai sako tokiu kodu net neveze.Gal kas kur zinot ar sau tokiu ieskojot kodas 058002 kodas tikrai toks nes visi sako gal blogai nuzejau,ne velnio jis butent toks Tiesa plugas buvo naudotas tai gal ten kas sukonstruota dabar stoja darbas padekit
karolis Paskelbta Rugsėjo 26, 2007 Pranešti Paskelbta Rugsėjo 26, 2007 Donatai , kiek suprantu tau reikia plugo, o ziuri i visokius buldozerius, tu sakyk tiesiai sviesiai kiek tam reikalui manai skyrt pinigu, as tau pameginciau kazka surast. (normalaus) gal ne i tema bet apie plugus is kesko pernai pirkau overuma su gumine apsauga,daliu sake yra ,be problemu,bet kai siemet prireike lauko lentu tai sako tokiu kodu net neveze.Gal kas kur zinot ar sau tokiu ieskojot kodas 058002 kodas tikrai toks nes visi sako gal blogai nuzejau,ne velnio jis butent toks Tiesa plugas buvo naudotas tai gal ten kas sukonstruota dabar stoja darbas padekit Būtų geriau žinoti tikslesnius duomenis - bent Overumo modelį.Pagal tokį kodą net katalogai nieko nerodo
Vilius Paskelbta Rugsėjo 26, 2007 Pranešti Paskelbta Rugsėjo 26, 2007 Donatai , kiek suprantu tau reikia plugo, o ziuri i visokius buldozerius, tu sakyk tiesiai sviesiai kiek tam reikalui manai skyrt pinigu, as tau pameginciau kazka surast. (normalaus) gal ne i tema bet apie plugus is kesko pernai pirkau overuma su gumine apsauga,daliu sake yra ,be problemu,bet kai siemet prireike lauko lentu tai sako tokiu kodu net neveze.Gal kas kur zinot ar sau tokiu ieskojot kodas 058002 kodas tikrai toks nes visi sako gal blogai nuzejau,ne velnio jis butent toks Tiesa plugas buvo naudotas tai gal ten kas sukonstruota dabar stoja darbas padekit man ir reiks overumui lauko lentas pirkti tai rekyvoj siauliuose ju yra. manes tik oaklause kokia karta plugo ir viskas, apziurejau tai jie turi tu detaliu pilna.
Donatas Paskelbta Rugsėjo 26, 2007 Temos autorius Pranešti Paskelbta Rugsėjo 26, 2007 Donatai , kiek suprantu tau reikia plugo, o ziuri i visokius buldozerius, tu sakyk tiesiai sviesiai kiek tam reikalui manai skyrt pinigu, as tau pameginciau kazka surast. (normalaus) na brangaus man nereikia ir kuom paprastesnis tuom geriau. Nes siemet planuoju uzarti (jau ariu) 1,5-2ha ateityje gal ir kokius 5ha arsiu. Na plugu man reiktu 2-3korp. mat pas mane T-40. Bet neaisku kas bus ateityje gal koki ir MTZ'oka parsivarysiu po poros metu. Dabar ariau su paprastu 3korp rusisku. Akmenu pas mus mazai nes molingas dirvozemis. Na i pluga galeciau investuoti 1000-1500LTL. bet cia po ismoku. Beje siandien NMA tikrino tai viskas liux netgi per daug prisienauta buvo nei prideklaravom BEJE mane traukia sie plugai tik idomu kieno jie gamybos, kaip laiko metalas ir t.t.
Doncas Paskelbta Rugsėjo 26, 2007 Pranešti Paskelbta Rugsėjo 26, 2007 na jei ari tik pora ha tada gal ir tinka tau tokie taciau jei ateityje planuoji rimciau dirbt zeme tai ne negalvok apie tokius zaisliukus. o be to jei pas tave molingos zemes nelabai isivaizduoju kaipt tu juos i kietesni moli ikisi.
Donatas Paskelbta Rugsėjo 26, 2007 Temos autorius Pranešti Paskelbta Rugsėjo 26, 2007 na ikisu molis tai geras aplinkui kituose kaimuose tai smelis tai juodzemis o vat pas mus molis tai kai vakar ariau atsilaivino plugo rato fiksuoklis ir ratas nuvaziavo i virsu tai galvojau kas cia per velnias kad kuo tolyn tuo traktorius sunkiau traukia (ariau 3korp su savo T-40AM)
drwtsn Paskelbta Rugsėjo 26, 2007 Pranešti Paskelbta Rugsėjo 26, 2007 na ikisu molis tai geras aplinkui kituose kaimuose tai smelis tai juodzemis o vat pas mus molis tai kai vakar ariau atsilaivino plugo rato fiksuoklis ir ratas nuvaziavo i virsu tai galvojau kas cia per velnias kad kuo tolyn tuo traktorius sunkiau traukia (ariau 3korp su savo T-40AM) na as tokius plūgus kaip nuotraukose vadinu buldozeriais, nes toks įspūdis, kad jų konstrukcija tokia, jog kampai vos ne statūs važiavimo krypčiai :S
Donatas Paskelbta Rugsėjo 27, 2007 Temos autorius Pranešti Paskelbta Rugsėjo 27, 2007 Beje vakar tris vagas nuariau ir issinere per sregi trauke, mat jau labai padilusios buvo reiks siandien ziuret gal bus nauju pirkti
Vilius Paskelbta Rugsėjo 27, 2007 Pranešti Paskelbta Rugsėjo 27, 2007 Beje vakar tris vagas nuariau ir issinere per sregi trauke, mat jau labai padilusios buvo reiks siandien ziuret gal bus nauju pirkti Kaip traukia tavo katinas ta 3korp pluga? cia kiek suprantu ruskinis
goga Paskelbta Rugsėjo 27, 2007 Pranešti Paskelbta Rugsėjo 27, 2007 Donatai , kiek suprantu tau reikia plugo, o ziuri i visokius buldozerius, tu sakyk tiesiai sviesiai kiek tam reikalui manai skyrt pinigu, as tau pameginciau kazka surast. (normalaus) gal ne i tema bet apie plugus is kesko pernai pirkau overuma su gumine apsauga,daliu sake yra ,be problemu,bet kai siemet prireike lauko lentu tai sako tokiu kodu net neveze.Gal kas kur zinot ar sau tokiu ieskojot kodas 058002 kodas tikrai toks nes visi sako gal blogai nuzejau,ne velnio jis butent toks Tiesa plugas buvo naudotas tai gal ten kas sukonstruota dabar stoja darbas padekit Būtų geriau žinoti tikslesnius duomenis - bent Overumo modelį.Pagal tokį kodą net katalogai nieko nerodo o kaip suzinot jo modeli ,ten kabo lentele su serijos nr.3032907,bet tai gal nieko nesako
Donatas Paskelbta Rugsėjo 27, 2007 Temos autorius Pranešti Paskelbta Rugsėjo 27, 2007 Beje vakar tris vagas nuariau ir issinere per sregi trauke, mat jau labai padilusios buvo reiks siandien ziuret gal bus nauju pirkti Kaip traukia tavo katinas ta 3korp pluga? cia kiek suprantu ruskinis na traukia pirmu begiu jei neari giliau nei 18CM tada gerai jei guliau tai kartais ant grynesnio molio jau ir sunkiai beparopoja.
Inžinierius Paskelbta Rugsėjo 27, 2007 Pranešti Paskelbta Rugsėjo 27, 2007 Donatai , kiek suprantu tau reikia plugo, o ziuri i visokius buldozerius, tu sakyk tiesiai sviesiai kiek tam reikalui manai skyrt pinigu, as tau pameginciau kazka surast. (normalaus) gal ne i tema bet apie plugus is kesko pernai pirkau overuma su gumine apsauga,daliu sake yra ,be problemu,bet kai siemet prireike lauko lentu tai sako tokiu kodu net neveze.Gal kas kur zinot ar sau tokiu ieskojot kodas 058002 kodas tikrai toks nes visi sako gal blogai nuzejau,ne velnio jis butent toks Tiesa plugas buvo naudotas tai gal ten kas sukonstruota dabar stoja darbas padekit Pažiūrėk puslapyje WWW.grene.lt Ten yra elektropninė parduotuvė ir katalogai su plūgų dalimis ir piešinukais, gal ką atrasi panašaus. Beje daug ten visokių ir kitokių dalių ir prekių yra.
Mindaugass Paskelbta Rugsėjo 27, 2007 Pranešti Paskelbta Rugsėjo 27, 2007 Beje vakar tris vagas nuariau ir issinere per sregi trauke, mat jau labai padilusios buvo reiks siandien ziuret gal bus nauju pirkti Kaip traukia tavo katinas ta 3korp pluga? cia kiek suprantu ruskinis na traukia pirmu begiu jei neari giliau nei 18CM tada gerai jei guliau tai kartais ant grynesnio molio jau ir sunkiai beparopoja. lenkiski plugai 3 korpusu labai neblogi. Paprasta konstrukcija, lengvas, aria graziai. Kaina apie 1200lt naujas. Modelis Stanrol U-170 berods. Na manau su parkiniu moly nezaisk pirmais begiais nes vargas gi. Numesk trecia korpusa ir nasiau dirbsi
ricardaas Paskelbta Rugsėjo 27, 2007 Pranešti Paskelbta Rugsėjo 27, 2007 na traukia pirmu begiu jei neari giliau nei 18CM tada gerai jei guliau tai kartais ant grynesnio molio jau ir sunkiai beparopoja. Mano T-40M vientiltis,ariame su 2 korpusų rusišku plūgu,perdarytas iš 3 vagų-nupjautas galinis korpusas-gyvenimas privertė -ardami užkabinome kelmą ir rėmo galą išlenkė,tad teko perdirbti į dvivagį... Šiaip ariame trečiu bėgiu-jei sunkiau-antru...suverčia normaliai.
roswell Paskelbta Rugsėjo 27, 2007 Pranešti Paskelbta Rugsėjo 27, 2007 Beje vakar tris vagas nuariau ir issinere per sregi trauke, mat jau labai padilusios buvo reiks siandien ziuret gal bus nauju pirkti Kaip traukia tavo katinas ta 3korp pluga? cia kiek suprantu ruskinis na traukia pirmu begiu jei neari giliau nei 18CM tada gerai jei guliau tai kartais ant grynesnio molio jau ir sunkiai beparopoja. lenkiski plugai 3 korpusu labai neblogi. Paprasta konstrukcija, lengvas, aria graziai. Kaina apie 1200lt naujas. Modelis Stanrol U-170 berods. Na manau su parkiniu moly nezaisk pirmais begiais nes vargas gi. Numesk trecia korpusa ir nasiau dirbsi Esu turejes lenkiska toki zaliai dazyta tipo su pastiprintu remu. Nei anas vertimo normalio turejo o ir remas rodos kad is setinio padarytas, nu ant tiek lievas metalas
Baisa Paskelbta Rugsėjo 28, 2007 Pranešti Paskelbta Rugsėjo 28, 2007 Ariu su T-40ir 2 korpusų (1 nupjautas) senu rusišku ,labai sunkiu kultūriniu plūgu be jokių apsaugų Kadangi gavau veltui,buvo išmestas Jau 2 metai,kai suariu apie 10 ha,aria pusėtinai,tačiau šiemet nusipirkau kitas verstuves, po 69 lt ,ko gero VENTOS gamybos,nes kyšodavo ražienos Akmenų yra, ir nemažų. 2 kartus nulenkė plūgo prikabinimo ašį. Dar viena problema, kad atreguliavus plūgą,labai mažai nuo žemės pasikelia galinis korpusas ...Reiktų perstatyti traukes, bet tie to...
karolis Paskelbta Rugsėjo 28, 2007 Pranešti Paskelbta Rugsėjo 28, 2007 Donatai , kiek suprantu tau reikia plugo, o ziuri i visokius buldozerius, tu sakyk tiesiai sviesiai kiek tam reikalui manai skyrt pinigu, as tau pameginciau kazka surast. (normalaus) gal ne i tema bet apie plugus is kesko pernai pirkau overuma su gumine apsauga,daliu sake yra ,be problemu,bet kai siemet prireike lauko lentu tai sako tokiu kodu net neveze.Gal kas kur zinot ar sau tokiu ieskojot kodas 058002 kodas tikrai toks nes visi sako gal blogai nuzejau,ne velnio jis butent toks Tiesa plugas buvo naudotas tai gal ten kas sukonstruota dabar stoja darbas padekit Pažiūrėk puslapyje WWW.grene.lt Ten yra elektropninė parduotuvė ir katalogai su plūgų dalimis ir piešinukais, gal ką atrasi panašaus. Beje daug ten visokių ir kitokių dalių ir prekių yra. Nėra ten tokio kodo,nors overumams,bent senesniems,dylančių turim nemažą pasiūlą
Donatas Paskelbta Rugsėjo 28, 2007 Temos autorius Pranešti Paskelbta Rugsėjo 28, 2007 Ariu su T-40ir 2 korpusų (1 nupjautas) senu rusišku ,labai sunkiu kultūriniu plūgu be jokių apsaugų Kadangi gavau veltui,buvo išmestas Jau 2 metai,kai suariu apie 10 ha,aria pusėtinai,tačiau šiemet nusipirkau kitas verstuves, po 69 lt ,ko gero VENTOS gamybos,nes kyšodavo ražienos Akmenų yra, ir nemažų. 2 kartus nulenkė plūgo prikabinimo ašį. Dar viena problema, kad atreguliavus plūgą,labai mažai nuo žemės pasikelia galinis korpusas ...Reiktų perstatyti traukes, bet tie to... hmm idomiai kaip suprantu ari su dviem korpusais ir neiseina nuleisti antrojo gyliau??? , Tai pas tave gal tada MTZ trauke naudojama??? Nes T-40 traukes yra ilgesnes ir leidzia daugiau issileisti traukei, as ariau su trim bet pas mane normaliai horizontaliai iseina pastatyti pluga kad kabintu vienodai tiek pirmas tiek ir trecias. Beje nu va vakar baigiau arti ir manau siems metams apsiribosiu ties 1,5ha plotu
