Peleckas Paskelbta Lapkričio 26, 2025 Pranešti Paskelbta Lapkričio 26, 2025 Claas’uose su JD varikliu vis pasitaikydavo variklio tarpines problema prie 4000m/h
MFarmer Paskelbta Lapkričio 26, 2025 Pranešti Paskelbta Lapkričio 26, 2025 prieš 4 minutes , Peleckas pranešimas: Claas’uose su JD varikliu vis pasitaikydavo variklio tarpines problema prie 4000m/h Claasas šią problemą išsprendė, pasidarė metalinę tarpinę.
Vidas Paskelbta Lapkričio 26, 2025 Pranešti Paskelbta Lapkričio 26, 2025 On 2025-11-23 at 09:05, Linasc pranešimas: Bet arione tas pats variklis ten maziau arkliu ir laiko. Kapitalini dariau prie 10k valandu ag 190 cipintas Kas darė kapitalinį? Ir kiek paemė?
Linasc Paskelbta Lapkričio 27, 2025 Pranešti Paskelbta Lapkričio 27, 2025 Prieš 16 valandų, Vidas pranešimas: Kas darė kapitalinį? Ir kiek paemė? Pats
Linasc Paskelbta Lapkričio 27, 2025 Pranešti Paskelbta Lapkričio 27, 2025 prieš 2 minutes , Linasc pranešimas: Pats Vien dalys +- purkstukai,tepalo siurblys,vandens pompa,grupe, galvos remontas, bloko remontas, turbina , veleno slifavimas, Ps bloka butina tiek virsu tiek asiskuma daryt. Apie 10k€ Vidas 1
grumas Paskelbta Gruodžio 1, 2025 Pranešti Paskelbta Gruodžio 1, 2025 On 2025-11-25 at 21:58, shaolin pranešimas: Dirzo tempika pasiziurek, 650 arione kas met keiciam, nes pradeda skleist garsus 4 metai, keistas vieną kart..
belarus52 Paskelbta Gruodžio 12, 2025 Pranešti Paskelbta Gruodžio 12, 2025 Sveiki class axion 820 su jd 6,8l variklio duodant gazo ypač ant šalto aštrus garsas toks būna. Normalu ar problema yra? Traktorių nesenai pirkęs delto ir kilo klausimas.
Linasc Paskelbta Gruodžio 15, 2025 Pranešti Paskelbta Gruodžio 15, 2025 On 2025-12-12 at 17:40, belarus52 pranešimas: Sveiki class axion 820 su jd 6,8l variklio duodant gazo ypač ant šalto aštrus garsas toks būna. Normalu ar problema yra? Traktorių nesenai pirkęs delto ir kilo klausimas. Jeigu kalimo garsas tai normalu apsilus turetu beveik nebutu o jei vistiek daro purskalai i pabaiga.
AGROMAN Paskelbta Kovo 29 Pranešti Paskelbta Kovo 29 Gal žinot kaip veikia aukščio daviklis, nes pasukiojus išimtą nieko nevyksta. Kaip išsiima dangtukas?
Zim511 Paskelbta Kovo 29 Pranešti Paskelbta Kovo 29 Prieš 6 valandas, AGROMAN pranešimas: Gal žinot kaip veikia aukščio daviklis, nes pasukiojus išimtą nieko nevyksta. Kaip išsiima dangtukas? Panašu į daviklio problema. Bijau sumeluot, bet turėtų reguoti.. Man BA keitė, sako pats nepakeisi reikės kalibruoti. Įdėjom naują, oo sako veikia, nereiks kalibruoti AGROMAN 1
AGROMAN Paskelbta Kovo 30 Pranešti Paskelbta Kovo 30 Prieš 10 valandų, Zim511 pranešimas: Panašu į daviklio problema. Bijau sumeluot, bet turėtų reguoti.. Man BA keitė, sako pats nepakeisi reikės kalibruoti. Įdėjom naują, oo sako veikia, nereiks kalibruoti Rėme nebuvo užpuvus ta plokštelė kur įsideda daviklis? Ji vaikšto lengvai?
Zim511 Paskelbta Kovo 30 Pranešti Paskelbta Kovo 30 prieš valandą, AGROMAN pranešimas: Rėme nebuvo užpuvus ta plokštelė kur įsideda daviklis? Ji vaikšto lengvai? Nepasakysiu dabar jau
AGROMAN Paskelbta Kovo 30 Pranešti Paskelbta Kovo 30 Prieš 4 valandas, Zim511 pranešimas: Nepasakysiu dabar jau gal kaina pameni?
AGROMAN Paskelbta Balandžio 15 Pranešti Paskelbta Balandžio 15 Gal kas turi patarimų kaip ta vieta ardosi?
Linasc Paskelbta Balandžio 16 Pranešti Paskelbta Balandžio 16 On 2026-04-15 at 07:19, AGROMAN pranešimas: Gal kas turi patarimų kaip ta vieta ardosi? Kuri
AGROMAN Paskelbta Balandžio 16 Pranešti Paskelbta Balandžio 16 Prieš 3 valandas, Linasc pranešimas: Kuri kur pakabos lygio daviklis statosi, per pora valandų nepavyko iškalt 24 detalės
Linasc Paskelbta Balandžio 16 Pranešti Paskelbta Balandžio 16 Prieš 4 valandas, AGROMAN pranešimas: kur pakabos lygio daviklis statosi, per pora valandų nepavyko iškalt 24 detalės Rezaku kaitinti
Miezis Paskelbta ketvirtadienį 17:47 Pranešti Paskelbta ketvirtadienį 17:47 Kolegos, gal turit claas arion 640 dalių katalogą, ir/arba manualus ir galėtut pasidalint? Iš anksto ačiū
Tomas01 Paskelbta ketvirtadienį 18:16 Pranešti Paskelbta ketvirtadienį 18:16 prieš 26 minutes , Miezis pranešimas: Kolegos, gal turit claas arion 640 dalių katalogą, ir/arba manualus ir galėtut pasidalint? Iš anksto ačiū Yra tokia CLAAS connect programele, ten viska galima rasti Zim511 1
Duncia Paskelbta prieš 9 val. Pranešti Paskelbta prieš 9 val. Claas axion 850 2016 m, kabinos amortikus gal kas keitet ar zinot kas gali pakeist? Gal taip pat zinot ar remontuojasi amortikai? Baltic Agro kainos kosmines
AGROMAN Paskelbta prieš 8 val. Pranešti Paskelbta prieš 8 val. prieš valandą, Duncia pranešimas: Claas axion 850 2016 m, kabinos amortikus gal kas keitet ar zinot kas gali pakeist? Gal taip pat zinot ar remontuojasi amortikai? Baltic Agro kainos kosmines Bus nuolaidos nuo lapkričio
