jei taip jau vyksta kasko tūretų būt "vaistas" :D bet grižtam prie JD. Gal kas galėtų papasakot apie vairavimo sistemą autotrac, kaip vyksta pvz. sėjos procesas. :icon-question: Nes kiek teko matyt internete tai dirbamas kas antras važiavimas. :eusa-think:
pačių sąlygų neskaičiau tai nelabai ką galiu pakomentuot tik sakė kad po 2, 3 metais jei neklystu iki 300lt apmoka gedima pirkėjas o jei viršija 300lt pardavėjas :)
bet koks gedimas,2-3metais,300 litukų,nesvarbu ar ten smulkmena,ar ten variklis užklinijo...
Tai jie ir nežada , kad " servisas atvažiuos už dyka " ....
kaip kas antras ? tu gali ir kas desimta vaziuoti, kaip tik nori, taigi suskirsto lauka vaziavimais, i kuri nori i ta ir itaikai. aisku, kuo didesni tarpa padarysi, gali paklaida atsirasti. seip zagonais kas 3 vaziavimus problemu nebuna
tai jei kas trečia tai su skutikliu, germinatorium ar dar kokiu žemes dirbimo pagargu tai man aišku o su sėjamąja tech. vėžės išsimakaluos. Arba aš čia kažko nesuprantu :D Su kursioku kalbėjau tai jis sakė barais sėja bet nebuvo kada tiksliau išsiaiškint :eusa-doh:
Kazi kam naudingiau ta triju metu garantija- pirkejui ar pardavejui? Jeigu traktoriui kas nors sugenda tai dazniausiai per pirmus metus pasirodo. Fransize 300Lt? Tai kokia cia garantija? Draudimas ne garantija... Ir dar isipareigoji visas eksploatacines medziagas ir atsargines dalis, ir servizo paslaugas pirkti tik is vienintelio oficialaus atstovo, kur kainos tikrai ne pacios palankiausios. Nematau cia vartotojui naudos dideles. Bet pirkejui suviliot tikrai puikus masalas.
dalis tiesos yra filtrai tepalai turės būt perkami iš oficialaus atstovo. Bet jei pvz. 2-ais metais užlinks dėžė, variklis, hidraulinė sistema tai remontas kainuos 300lt o ne 30k. O jei viskas tvarkoje tai abi pusės patenkintos
p.s. čia optimistinis variantas :D
na nepaminejau kad mes sejam be tech. veziu. cia jau kiti niuansai tada, reikia turbut astunkes lauko gale piesti, zagonais nepasesi. bet sejant zagonais laikas tauposi akivaizdziai, ypac ant trumpu lauku
Nereikia jokių aštunkių - tik " bumbulo " ant vairo , tikrai nėra jokio laiko gaišimo .Kai purkštuvas 28m. ir darosi vėžė galinėje , vietos apsisukimui beveik ir per dauk . Sėjamajai sėjant su tech. vėžėm navigacija nereikalinga - yra ženklintuvai , ir vėžes pati sėjamoji skaičiuoja . Jeigu su automatiniu vairavimu , tai jau kita kalba .....
mes apie autotraca ir kalbam. kaip gali nesigaisti laikas, sejant ne zagonais, o piesiant astunkes ??? nauja vaziavima pradedi dvigubai greiciau, jei ne trigubai, kai seji zagonais.
Kiba posto neskaitei ... Rašiau , kad jokių aštunkių nereikia . Atvažiavęs į galą vairą sumeti į vieną pusę ir staigiai meti į priešingą .... ( parodyt būtų lengviau negu paaiškint ) Žodžiu sėjamosios kraštinis ratas stovi vietoj , o traktorius aplink ją apibėga . Todėl reikia bumbulo ant vairo , nes iš po delno pabėga vairas , nes visas apsisukimas vyksta neka mažesniu greičiu negu sėjant Tai tikrai greičiau , negu galu pravažiuot zagonais sėjant ir dirva galulaukėse nesusivažinėja . Žinoma šiek tiek sklendžia traktoriaus pilnai susukti priekiniai ratai ( jeigu drėgniau ir stabdžio prireikia ) , bet paskui sėjant galines viskas užsilygina . Čia kiekvieno teisė rinktis kaip sėt - man šitaip patogiau ir greičiau , o tai reiškia ir produktyviau .
nereikia nei to "bumbulo" ant vairo ir taip viskas gerai gaunas. Jei su autotrac apsukinėti traktorių pačiam tai suprantu niekas nesikeičia o jei imant Itec pro su apsukimu galulaukėse kaip tada ar sugebės apsukti i kiekvieną važiavimą? :eusa-think:
pora pažįstu kurie naudoja tik ne jd firmos tai tikrai nepeikia atlieka savo funkcija ir mažuose laukuose. :icon-confused:
na taip,praktiškai nėra už ką peikti,o kaina maždaug apie 25000 lt ,ar aš klystu ? :icon-redface:
Net nesugalvojau kur ideti atradus toki filmuka. Tiems kas kerta ruskai , o kurie ne paaiskinsiu. Pamacius plaukai pasisiausia del tokio ukiskumo , technikos pripirkta uz 300 000 000 rubliu, viso 57 vnt, is ju 12 traktoriu john deere , valdzia dingusi , darbuotojai issibegioje ir tai pas musu kaimynus kaliningrade
gal kam reikia , pasirankiokit :icon-wink:
Tai kokios to priežąstys? :eusa-think:
