kestoxs Paskelbta Gegužės 25, 2011 Pranešti Dalintis Paskelbta Gegužės 25, 2011 su kempu reikia suvirinti jeigu vel truks taip ir bus daroma jeigu vel truks ir po garantinio dojus turetu pakeist Nuoroda į komentarą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
Misla Paskelbta Gegužės 25, 2011 Pranešti Dalintis Paskelbta Gegužės 25, 2011 jeigu vel truks taip ir bus daroma jeigu vel truks ir po garantinio dojus turetu pakeist Priklauso kaip rėksi Nuoroda į komentarą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
mindaugascemerka Paskelbta Gegužės 26, 2011 Pranešti Dalintis Paskelbta Gegužės 26, 2011 stai kaip atrodo trukes kolektorius bet tie koliaktoriai skirtingi kiek matau tas naujas stambesnis ma lyg Nuoroda į komentarą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
jd6930 Paskelbta Gegužės 26, 2011 Pranešti Dalintis Paskelbta Gegužės 26, 2011 stai kaip atrodo trukes kolektorius bet tie koliaktoriai skirtingi kiek matau tas naujas stambesnis ma lyg vos vos skiriasi liejinys naujo, turbut kad brokas koks buvo Nuoroda į komentarą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
manttys Paskelbta Gegužės 28, 2011 Pranešti Dalintis Paskelbta Gegužės 28, 2011 gal kam buvo bedu su 6x20 traktoriaus kuro padavimu? Esme tokia, kad sunkiau traukiant kartais uzsidega zvakiu pakaitinimo lempute ir ima mirgseti. Instrukcijoje raso, kad gali buti vandens arba nepakankamas pralaidumas (suprask, uzsikimso filtrai). Bet net po filtru pakeitimo tas pats darosi. Ar kuro bake yra koks nors sietelis pries siurbliuka? Itariu, gal apsineses visokiais sh ir nepraleidzia tiek kuro, kiek reikia. Kartais daeina iki to, kad mirgsi stop lemute ir krenta apsukos iki 1100, bet tokie bajeriai tik ariant visu pajegumu. Nuoroda į komentarą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
Edvis Paskelbta Gegužės 28, 2011 Pranešti Dalintis Paskelbta Gegužės 28, 2011 gal kam buvo bedu su 6x20 traktoriaus kuro padavimu? Esme tokia, kad sunkiau traukiant kartais uzsidega zvakiu pakaitinimo lempute ir ima mirgseti. Instrukcijoje raso, kad gali buti vandens arba nepakankamas pralaidumas (suprask, uzsikimso filtrai). Bet net po filtru pakeitimo tas pats darosi. Ar kuro bake yra koks nors sietelis pries siurbliuka? Itariu, gal apsineses visokiais sh ir nepraleidzia tiek kuro, kiek reikia. Kartais daeina iki to, kad mirgsi stop lemute ir krenta apsukos iki 1100, bet tokie bajeriai tik ariant visu pajegumu. tai reikai diagnostika daryt ziuret kokia klaida ismeta greiciausiai bus su ausinimu problemos paziurek ar antifrizo lygis nesumazejes ar yra su lyg max norma, del permazo lygio meta i avarini riezima pagal tavo pasakojimus, nes dezes tepalo temp pakyla virs normos Nuoroda į komentarą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
manttys Paskelbta Gegužės 28, 2011 Pranešti Dalintis Paskelbta Gegužės 28, 2011 NU knyguteje aiskiai raso, kad uzsidegus tai lemputei galimos dvi bedos: kuro filtre yra vandens (siuo atveju netinka), kuro filtrai uzsikise (velgi netinka). Tai ar is esmes klausiu, del kokiu dar bedu galetu trukti kuro. Mirstantis siurbliukas ar apsineses paemimo galas? Ta pati lempute degdavo ziema prie -28, kai kuras saldavo(nepilnai zieminis buvo). Laikui begant reiks imti kuro baka ir valyti, bet iki tol sakau, gal kam panasiai yra buve Nuoroda į komentarą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
Edvis Paskelbta Gegužės 28, 2011 Pranešti Dalintis Paskelbta Gegužės 28, 2011 NU knyguteje aiskiai raso, kad uzsidegus tai lemputei galimos dvi bedos: kuro filtre yra vandens (siuo atveju netinka), kuro filtrai uzsikise (velgi netinka). Tai ar is esmes klausiu, del kokiu dar bedu galetu trukti kuro. Mirstantis siurbliukas ar apsineses paemimo galas? Ta pati lempute degdavo ziema prie -28, kai kuras saldavo(nepilnai zieminis buvo). Laikui begant reiks imti kuro baka ir valyti, bet iki tol sakau, gal kam panasiai yra buve knygutei irgi aiskiai parasyta kad ir del ausinimo uzsidegineja, ne is oro rasau man paciam taip buvo o jei del kuro tai kogero pas pati parafino pilna sistema ir filtrai jei ju nekeitei dar Nuoroda į komentarą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
jd6930 Paskelbta Gegužės 28, 2011 Pranešti Dalintis Paskelbta Gegužės 28, 2011 gal kam buvo bedu su 6x20 traktoriaus kuro padavimu? Esme tokia, kad sunkiau traukiant kartais uzsidega zvakiu pakaitinimo lempute ir ima mirgseti. Instrukcijoje raso, kad gali buti vandens arba nepakankamas pralaidumas (suprask, uzsikimso filtrai). Bet net po filtru pakeitimo tas pats darosi. Ar kuro bake yra koks nors sietelis pries siurbliuka? Itariu, gal apsineses visokiais sh ir nepraleidzia tiek kuro, kiek reikia. Kartais daeina iki to, kad mirgsi stop lemute ir krenta apsukos iki 1100, bet tokie bajeriai tik ariant visu pajegumu. to daciko kur sukasi i filtra laidas gali but nuluzes, jei daznai tenka sukineti ji. pas mane taip yra kartais pamirksi ir vel gerai. yra ir ant paemimo is bako uzdetas sietelis ant vamzdelio galo, uzsinesa jis gan gerai. pasikeli grindu kilima atsisukineji varstelius isvalai ir problemu nebera. Nuoroda į komentarą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
Misla Paskelbta Gegužės 28, 2011 Pranešti Dalintis Paskelbta Gegužės 28, 2011 Ta lemputė reiškia bet kokią bėdą su kuro sistema. Ar joks gedimo kodas neišmetamas į skydelį? Pirmiausia kaip jau jd6930 rašė pažiūrėk paėmimą iš bako. Įjungęs degimą numauk grįžtamo šlangelę, patikrink ar pumpuoja el siurbliukas. Jei nieko nerasi, reik daryt rimtesnę diagnostiką. Gali būti ir slėgio reguliavimo vožtuvėlis prie siurblio ir myžantys purkštukai ir dar daug kas. Nuoroda į komentarą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
gediminas timac Paskelbta Gegužės 28, 2011 Pranešti Dalintis Paskelbta Gegužės 28, 2011 Ta lemputė reiškia bet kokią bėdą su kuro sistema. Ar joks gedimo kodas neišmetamas į skydelį? Pirmiausia kaip jau jd6930 rašė pažiūrėk paėmimą iš bako. Įjungęs degimą numauk grįžtamo šlangelę, patikrink ar pumpuoja el siurbliukas. Jei nieko nerasi, reik daryt rimtesnę diagnostiką. Gali būti ir slėgio reguliavimo vožtuvėlis prie siurblio ir myžantys purkštukai ir dar daug kas. nu kam kapstot taip giliai paprasciausia dali persiziurekit pirma:) jei viskas ten gerai tada bus tas voztuvas kur palaiko slegi comonrailo vamzdyje pagrindiniam. bet beda bus tam dacike, kur filtre stovi, laidas pagrinde nuluzta ir tada pradeda durniuot, tas dacikas kainuoja apie 500lt. paemi nusiskuti tuos laidus sulituoji ir brdos neber, zaprasta kaip 2x2. komentaras jd6930 Nuoroda į komentarą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
manttys Paskelbta Gegužės 29, 2011 Pranešti Dalintis Paskelbta Gegužės 29, 2011 labai dekui uz patarimus kaip minejau, filtrai pakeisti visi (keiciam net dazniau, nei reikia), tad dabar meginsim isimti ta siurbliuka ir ziureti, gal kokio brudo ant sieto yra. Manau, kad cia del to kuro pylinejimo is kanistru, amzinai kokiu nesamoniu buna juose, o tai ir kaupiasi.. Kuro sistema cia ne comon railine, paprastas vp 44 siurblys. Misla minejo myzancius purkstukus, tai tas vargu, nes ziema kuriasi prie bet kokiu temperaturu ir siaip vaziuoja tikrai neblogai. Vienam traktoriui purkstukai myzo, tai uzkurus labai nemazai dumo budavo.. Aciu uz patarima del grindu kilimelio, as maniau, kad butina visa baka imti Prisimenu pavasiarini germinavima, jog lygiai vaziuojant viskas gerai, o i kalniuka kylant pradeda mirgseti, tai tikimes geriausio ir rasim daug brudo ant sietelio, o tas brudas nepraleidzia kuro tiek, kiek reikia Ne prie traktoro esu pastarosiom dienom, tai neina taip greit kazka padaryt, bet ant dienu paziuresiu ka saket ir pranesiu naujienas. Nuoroda į komentarą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
Edvis Paskelbta Gegužės 29, 2011 Pranešti Dalintis Paskelbta Gegužės 29, 2011 labai dekui uz patarimus kaip minejau, filtrai pakeisti visi (keiciam net dazniau, nei reikia), tad dabar meginsim isimti ta siurbliuka ir ziureti, gal kokio brudo ant sieto yra. Manau, kad cia del to kuro pylinejimo is kanistru, amzinai kokiu nesamoniu buna juose, o tai ir kaupiasi.. Kuro sistema cia ne comon railine, paprastas vp 44 siurblys. Misla minejo myzancius purkstukus, tai tas vargu, nes ziema kuriasi prie bet kokiu temperaturu ir siaip vaziuoja tikrai neblogai. Vienam traktoriui purkstukai myzo, tai uzkurus labai nemazai dumo budavo.. Aciu uz patarima del grindu kilimelio, as maniau, kad butina visa baka imti Prisimenu pavasiarini germinavima, jog lygiai vaziuojant viskas gerai, o i kalniuka kylant pradeda mirgseti, tai tikimes geriausio ir rasim daug brudo ant sietelio, o tas brudas nepraleidzia kuro tiek, kiek reikia Ne prie traktoro esu pastarosiom dienom, tai neina taip greit kazka padaryt, bet ant dienu paziuresiu ka saket ir pranesiu naujienas. paprastas vp 44 siurblys tikrai "nepaprastas" o konstrukciskai vienas sudetingiausiu ir labiausiai nenusisekes boscho kūrinys naudotas tik kelis metus Nuoroda į komentarą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
manttys Paskelbta Gegužės 29, 2011 Pranešti Dalintis Paskelbta Gegužės 29, 2011 vp 37 irgi ale labai jau nenusisekes, bet pravaziavau su masina 100 tukstanciu kilometru ir nesibedavojau tiesa, prie 320 000 km sugrybavo el dalis, bet patvarke uz keleta simteliu ir vel vaziuoju, o traukia dar net geriau, nei katik pirkus masina. Svarbiausia kuro kokybe ir nepilti visokiu xujnia, kad nesugriutu mechanika. O elektrine dali uz keleta simtu sutaisyt tai anokia beda. Aisku, visu pirma ji dar turi sugriuti Nuoroda į komentarą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
Edvis Paskelbta Gegužės 29, 2011 Pranešti Dalintis Paskelbta Gegužės 29, 2011 vp 37 irgi ale labai jau nenusisekes, bet pravaziavau su masina 100 tukstanciu kilometru ir nesibedavojau tiesa, prie 320 000 km sugrybavo el dalis, bet patvarke uz keleta simteliu ir vel vaziuoju, o traukia dar net geriau, nei katik pirkus masina. Svarbiausia kuro kokybe ir nepilti visokiu xujnia, kad nesugriutu mechanika. O elektrine dali uz keleta simtu sutaisyt tai anokia beda. Aisku, visu pirma ji dar turi sugriuti vp37 vienas geriausiu siurbliu nera net ka lygint su vp44 kurie praktiskai neremontuojami bet jei griztant prie JD temos tai vistiek garantuoju kad problemos su ausinimo sistema pagal tavo aprasyma Nuoroda į komentarą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
toredo Paskelbta Gegužės 29, 2011 Pranešti Dalintis Paskelbta Gegužės 29, 2011 man mašinai tokia pat problema buvo - užsideginėdavo lemputė, rodanti kuro sist. gedimą. Tik galios kritimo nepastebėjau. Pasirodo, su amžiumi, keitaliojant kuro filtrą, nusilankstė laideliai, jungiantys šiukšlių/vandens dačiką kuro filtro apačioje. Ir trumpino tarpusavy. Remontas - pakeistas dačikas su laidais. "Gedimo" nebėra. Nuoroda į komentarą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
manttys Paskelbta Gegužės 29, 2011 Pranešti Dalintis Paskelbta Gegužės 29, 2011 nu va,atvariau i vieta,tai meta klaida,kad zemas degalu slegis.matyt siurbliukas i pabaiga. Patare dojaus meistras biski uzspaust gryztamaja slangute * pataisa-uzspaudimas nepadejo.slangas meto,o lempute uzsidega. Nuemiau fyske nuo daciko,tai paip pat,tik iskart jau mirgsi. Kaip ta dacija apgaut? Gal kas zinot kaip jo warza ismatuot ar dar ka.dirbt reikia,o traktorius suda mala Nuoroda į komentarą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
toredo Paskelbta Gegužės 30, 2011 Pranešti Dalintis Paskelbta Gegužės 30, 2011 Bent jau maniškiam jokių varžų nėra - slankioja žiedelis ant strypo ir arba prasiskambina su testeriu arba ne. Dyzely žiedas skęsta - būna nusėdęs apatinėj padėty, vandenyje žiedas plaukia - pakyla į viršų. Tavo atveju atidžiai tikrink laidus - ar nebus nusilankstę. Va mano dačikas: Nuoroda į komentarą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
manttys Paskelbta Gegužės 31, 2011 Pranešti Dalintis Paskelbta Gegužės 31, 2011 vakar su dojaus meistru gerai padirbejom ir priejom isvados,kad mirsta siurbliukas.laidai atkrinta,nes problema tik pavaziavus atsiranda. Dacikas geras, sukeitem su tepalo slegio,bet tas pats.nespejo vakar idet sandelio darbuotojai,tai siandien atves ir meginsim keisti. Visai padori kaina jo,ar tai 650 Nuoroda į komentarą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
manttys Paskelbta Birželio 1, 2011 Pranešti Dalintis Paskelbta Birželio 1, 2011 Na jei kam idomu, tai buvo siurbliuko kalte. Nors ir burzge jis, pumpavo ta kura, bet nepakankamai gerai. Siryt dojaus meistras po 6 val ryto atvaziavo, pakeite siurbliuka, ismegino, problema kaip ir dingo Nuoroda į komentarą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
Edvis Paskelbta Birželio 1, 2011 Pranešti Dalintis Paskelbta Birželio 1, 2011 Na jei kam idomu, tai buvo siurbliuko kalte. Nors ir burzge jis, pumpavo ta kura, bet nepakankamai gerai. Siryt dojaus meistras po 6 val ryto atvaziavo, pakeite siurbliuka, ismegino, problema kaip ir dingo 6val ryto servisas jau kieme? pagirtina Nuoroda į komentarą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
manttys Paskelbta Birželio 1, 2011 Pranešti Dalintis Paskelbta Birželio 1, 2011 buvo zadejes is vakaro, bet neatvaziavo, tai bande pataisyt padeti is ryto siaip nieko ypatingo su tuo ju servisu. vieni kitiem skambineja ir tariasi kas cia gali buti. Isties nepadare nieko, ko pats negali pasidaryti. Gal tik toks privalumas, kad nereikia detaliu pirkt is nuojautos. Pagal ideja neturetu reikti pirkti detales, kuri nepagerino situacijos, bet kiek supratau is jo sneku, tai grazinti ta siurbliuka butu buve nelengva, o gal ir neimanoma. Kas nepatiko, tai tarkim itariam siurbliuka, o jis net nematuoja slegio. Sakau, ar tai neturi su kuo pamatuot, tai myke kazka, kad kazkada kazka buvo pasidares, bet ne tokiam traktoriui. Siaip geras zmogus buvo, bet va tokie dalykai garbes nedaro ir profesionalumo ispudzio tikrai nesudaro. Bet is esmes sita servisa buvo lengviau prisisaukti, negu pernai kesko, ten tai isvis keliais teko eit, kol kas atvaziavo Nuoroda į komentarą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
Misla Paskelbta Birželio 1, 2011 Pranešti Dalintis Paskelbta Birželio 1, 2011 buvo zadejes is vakaro, bet neatvaziavo, tai bande pataisyt padeti is ryto siaip nieko ypatingo su tuo ju servisu. vieni kitiem skambineja ir tariasi kas cia gali buti. Isties nepadare nieko, ko pats negali pasidaryti. Gal tik toks privalumas, kad nereikia detaliu pirkt is nuojautos. Pagal ideja neturetu reikti pirkti detales, kuri nepagerino situacijos, bet kiek supratau is jo sneku, tai grazinti ta siurbliuka butu buve nelengva, o gal ir neimanoma.Kas nepatiko, tai tarkim itariam siurbliuka, o jis net nematuoja slegio. Sakau, ar tai neturi su kuo pamatuot, tai myke kazka, kad kazkada kazka buvo pasidares, bet ne tokiam traktoriui. Siaip geras zmogus buvo, bet va tokie dalykai garbes nedaro ir profesionalumo ispudzio tikrai nesudaro. Bet is esmes sita servisa buvo lengviau prisisaukti, negu pernai kesko, ten tai isvis keliais teko eit, kol kas atvaziavo Klausyk, tau sutvarkė, 6 ryto atvažiavo, nereikėjo pirkt nei slėgio, nei vandens daviklio, nei comon railo daciko, nei laidu skust ir lituot nereikėjo, kaip čia daug kas "nustatė", o tu dar pili pamazgas. Nuoroda į komentarą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
manttys Paskelbta Birželio 1, 2011 Pranešti Dalintis Paskelbta Birželio 1, 2011 Klausyk, tau sutvarkė, 6 ryto atvažiavo, nereikėjo pirkt nei slėgio, nei vandens daviklio, nei comon railo daciko, nei laidu skust ir lituot nereikėjo, kaip čia daug kas "nustatė", o tu dar pili pamazgas. 1. 6 valanda ryto atvaziavo, nes zadejo jau pirmadieni atvezt pompa,bet sandelys tipo nespejo ideti. Po to zadejo antradieniatvezti po lauko dienos - neatveze, zadejo ta pacia diena vakare - neatveze. Tai ir gavos, kad 6 ryto, nes ir taip gerokai veliau, ne buvo tartasi. keleta dienu nejo nieko dirbti. 2. slegio daviklis 250 litu. paziuresiu, kiek jo laikas prie traktoriaus bus ivertintas. lazinuosi, kad brangiau. 3. nera jokio comon railo siame traktoriuje = nera jokio comon railo daciko. 4. nera jokio vandens daciko, tik vienas kuro slegio daviklis. Dabar siaip bendrai isivaizduokite situacija: atvaziuoji pas zmogu, traktorius meta tokia klaida: "zemas kuro slegis". Klausimas: ka tikrinate, jeigu nera jokio comon railo, vandens daciku ir tik vienintelis kuro slegio dacikas? Tikriausiai kuro slegi sistemoje. lOGISKA? Tas nebuvo daryta ir net meginta (nejau jie neturi slegio matuokliu? juk variklio tepalo slegio daviklsi identiskas, tai ka, jie variklio tepalo slegio negali pamatuoti?). Jokiu as cia pamazgu nepilu, tik man labai idomi serviso darbuotoju kompetencija, jeigu apskambinami gal 3-4 zmones ir klausiama kas yra, vietoj to, kad esant vietoj paziuret tiketiniausia dalyka - per zema slegi. Spreskite patys kad sutvarke, tai dekui dievui, bet tai nereiskia, kad reikai ploti rankutem ir nematyti elementarios kompetencijos stokos. O gal nenorejimo terstis, net nezinau kaip tai pavadint.. O gal as tiesiog per daug tikiuosi is zmoniu, kuriu valanda ivertinta taip "kukliai" p.s. prisegiau sistemos grafikus. Kaip matote, tera vieninteris daviklsi prie kuro filtro (10 numeriukas). O ant pacio filtro randasi ir kaltininkas siurbiukas Nuoroda į komentarą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
grudasss Paskelbta Birželio 2, 2011 Pranešti Dalintis Paskelbta Birželio 2, 2011 Viskas chuinią tik traktorių pirkus iš Litsofto kviesti Dojaus servisą.................Vat čia tai nesueina galai Ačiū pasakyk, kad iš viso atvažiavo Nuoroda į komentarą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
