geriau 1221.2, metalinis kapotas geriau laiko, o daugiau nlb kuo skiriasi, tik interkulerio ner.
Transporte 50l/100 km, siaip stumdantis 8l/h
Daiktas tvirtas, sinchronizuotos pavaros protingai padarytos. is  vietos puspriekabe su 16 t grudu lengvai traukia. Bet uztai diapazonu perjungimas sudas visiskai. Be kondiicionieriaus karsta.
Jegos turi pakankamai, net 8m pusantrinio kultivatoriu traukia, ur mechaninis monobloko valdymas durnas. Geriau elekrtinis, tik nzn ar atves tokiu,
kainos su pvm
1221,2 35000eur, 1221,3 36500eur. Treciam skiriasi grupe variklio, kapotai , yra interkuleris, didesnis radiatorius (siap gali but ir ,2 radiatorius didesnis, jei paklius versija karsto klimato zonoms - tada ir paciam galima interkuleri isidet)
  • po 2 mėnesių...
2,5 metro, ne daugiau uzkabinsi. Laumetrio sl4,0 su case 270ag tampau, tai sunkesnese zemese ir tam buna ka veikt. Ir labai buna ka veikt. (kura sanaudoas 50l/valandai, greitis apie 9 km/h, dirbimo gylis 15cm). Manau viskas tuo pasakyta.
na is savo patirties, tai turiu magnum ir 1221, pirkti uz ta pacia kaina, tik magnum naudotas. Ir tikrai turiu pasakyt, kad rimtam darbui verta vakarieti deveta. O belarusas taip ir lieka belarusu. nu geras, bet smakiai ne iki galo.
aaaa.... ir stabdziai kaip sudinai veikia....
On 8/25/2017 at 01:59, Valakinis pranešimas:
Tai gal stabdžiai brokuoti? pas mane toks atvejis buvo.
veikia lyg ir gerai, bet ten kazkas viduj pastringa, pradedi vaziuot ir po kiek laiko pradeda degt. Nors atrodo, kad rieda lengvai. Garantinis sake kad visiem taip, kai diskeliai sudegs paskambint, atvaziuos pakeist. Bet kad ta smarve akis kabinoj grauzia :icon-sad: Kaip sis dalykas issisprendzia?
Ir dar pas mane labai triuksmauja hidrosiurblio pavara, net ausis paskausta. Isjungus siurbli kabinoj zymiai tyliau. Cia jiems visiems taip ar pas mane koks brokas pakliuvo? pvz mtz80 beveik be garso viskas veikia.
Dėl hidraulinio problemų neturiu, gal brokas - kreipkitės į garantinį, o dėl stabdžių irgi kvieskite ir tegul taiso, labai jie mėgsta išsisukinėti ir tik tempia laiką, po remonto gali niekas nepasikeisti, tad žiūrėkite, kad nepasibaigtų garantinis laikotarpis. Su tais stabdžiais dauguma turi problemų, jie tiesiog dega arba stabdo per gerai - užsikerta. Maniškis remontuotas, brokas pašalintas, bet stabdymas toks pat, bandysiu reguliuoti, jei nepadės, tai ką gi, teks važinėti su tokiais, tikiuosi neužsimušiu.
man idomu kame ten beda. Jauciu greiciau pats susitaisysiu nei su tuo garantiniu issaiskinsiu ir vis viena nieko gero nepadaris. As tik nesuprantu, kokio velnio jie tiek neveikiancius traktorius konstruoja :icon-sad:
baik, 80 yra 1991m gamybos, tai stabdziai kaip pas lengva masina, net malonu stabdyt :) kiek naujesni 82 turim, bet ten su stabdziaias irgi ne kosmaras, bet gal ne taip gerai, tiesa pasakius senokai nevaziavau su juo. O tam 1221 kazkokia nelaime :icon-sad:
  • po 2 mėnesių...
On 2017-08-19 at 22:46, marazas pranešimas:
Koks butent case modelis case? Kaip sl4 padargu, patenkintas?
Prieš 5 valandų, marazas pranešimas:
sl4 tai tik is bedos. Normalius skutikas turi kieta koja but ir spyruokline, lingine ar hidrauline apsauga. Case mx270, 2000 metu.
O tai kokia koja ant to sl, nes laumetrio sl tai lyg su kieta koja ir hidrauline apsauga.
pas mane senas, tai koja kaip cizelio. Siaip tai niekas jam per tiek metu nesuluzo, nera sunkus daiktas, tik nageliai greit dyls ir buna megsta kimstis, nes atstumas tarp koju mazas. Bet kad geriau butu prikabinamas tur but.
  • po 2 mėnesių...
1221.4 vandens pompa. kokio velnio 3 guoliai (nr-305) yra su apsauga TIK is 1 puses? kad butu 2 su is vienos puses, o vidurinis - be, tada viskas aisku, turetu buti tepimo taskas,kurio nera ir pasitepi tuos guolius karts nuo karto. bet vistiek iskyla klausimas, kodel vidurinis su vienos puses apsauga.... likusiu apsaugos likuciu nera jeigu ka :)
prieš 17 minutes , gediminaske pranešimas:
Nesunku padaryt tepimo taska , o guoliu rieboksliai nuo dulkiu , o ten matyt guoliai tikie papuole po ranka:)))
padaryt aisku kad nesunku. bet sudesiu greitaeigius gerus guolius ir viskas. kam dar ta taska ten kist.. vel po kokiu 5 metu profilaktiskai perrinksiu ir ramu. tik man keista kam tie rieboksliai is vienos puses visiem 3 guoliam.... :)
