Sveiki, kas kokių patirčių turite su velenų balansavimu? Man reikia subalansuoti šiaudų smulkintuvą. Gal zinote kas gali subalansuot (reikalingi kontaktai)? Kokios maždaug kainos? Išvis, ar verta tai daryti? Reikia visų patarimų, nes neteko su tokiu reikalu dar susidurt. :)
Kodėl nusprendei, kad reikia balansuoti ?
Vibracija, guoliu su guoliavietem luzimas kelis kartus, tikrai prinervavo sezno gale... Dabar matau, kad vieno peilio nebera (gal ir tai priezastis), bet ir pats velenas kazkaip negraziai stovi - guoliu vietos ant asies poprastes bukles, todel planas yra privirint kokias tekintas ivores, tada bus galima nupirkt didesnius gerus guolius. Subalancuot noriu tam, kad butu garantuota ir nereiktų aukot grazių dienų kitą sezoną. :)
Jei labai tiksliai nereikia,tai balansuok kaip balansavom zigulio ratus- ant adatos,sutaupysi pinigu,nes balansavimas ner pigus
na taip veleno svoris su peilukais apie 100-200 kg apsukos nuo 1250 iki 4500 tikslumas kaip ir nereikalingas uzteks ir "ant adatos"  :icon-rolleyes:
Visų pirma tai kokia kalba gali būti apie veleno balansavimą, kai visai neaišku ar jame yra problemų. Veleną išlenkti nėr taip lengva manau. Juo lab kai kalbama, kad net peiliukų trūksta, tai visų pirma gal reikia susitvarkyt su peiliais. Turbūt kiek vieno kombaino instrukcijoj yra parašyta, kad nuėmus peilius ir juos dedant iš naujo į priešingas puses dedami vienodo svorio peiliai. Nekalbant apie kokius peilių trūkumus. Svoriai turi atitikti gramais. Žodžiu, pakeisti guolius, susverti ir kaip reikalas sudėti peilius, išbandyti ir tik tada jei ištikro niekas nesikeičia, lieka balansavimas. O tai dabar gaunas lyg balansuotumėm auto ratą su kilogramu purvo ir ledo vienam šone. :)
Dar prie to pačio varžtai su veržlėm visi vienodi turėtu but.
Mūsu krašte kažkada ūkininkas buvo droninborg toki ne visai maža (modelio nežinau) nusipirkes tai jam smulkintuvas nuo vibravijos net iš skardu trukinėjo, visu niuansu nežinau kas ten ir kaip bet girdėjau, kad kai nusipirko orginalu dirža tipo praėjo tos ligos su smulkintuvu, atsieit kažkoks šustras diržas ten.
Pilnai pritariu. Dar jei vibruos reikia padėti po varžtais šaibas.
Jei peiliai labai išdaužyti sudek naujus arba sverk ir dek vienodo svorio viena pries kita . Jei nieko nesigaus kreipkis, turiu kontaktus zmogaus kuris balansuoja bei islygina velenus jei linke... Kaina buvo apie 800 senosios lietuvos valiutos
Pirma reikia kad visi peiliai butu nauju,nes jei kokio galiuko truks ir bus vibracija
Nes pagal tavo pasakyma padarysi taip sutvarkysi vaziuokle isbalansuosi ratlanki o paskui uzmausi restauruota kaliosa
Man asmeniskai kuliant pasijuto vibracija pasiziurejau sustojes pasirodo vienas smulkintuvo peiliukas nutruko galvoju nedauk liko pirmyn ir atgal suvazineti
maniau pabaigsiu,bet klydau pavaziavus kokius du simtus metru nuo vibracijos truko stuceriukas isvare nemazai tepalo visa kombaina apvare pasikeitus peiliuka visos bedos dingo
Jei galandate peilius tai arba ant pacio kombaino arba nuemei peili ir paskui uzdejai i ta pacia vieta ,nes jie nevienodai dyla ir veliau atsiranda vibracija guoliai byra
Smulkintuvo rotorių būtina balansuoti dinaminiu būdu. Nepadės jokie "ant adatos". Ant adatos (statinis balansavimas) balansuojamos detalės diametras turi buti bent du kartus didesnis nei jos plotis (t.y. nei veleno ilgis).
  • po 9 mėnesių...
Gal kas turit kontaktus gero mestro kuris gali isbalansuot kombaino velenus kliento namuose? Aciu uz informacija. Viena kart dirbo vyrutis is ignalinos berods dirbantis elektrineje, likom labai patenkinti tik kontaktu nebera..
  • po 9 metų...
On 2015-01-28 at 20:47, Miezis pranešimas:
Artėjant pavasariui atliekame žolės smulkintuvų balansavimą.
Atvykstame į vietą.
Tel pasiteiravimui
869921369
