Dažniausiai lietuviški būna nuvaryti iki kriaunų arba prikolxozinti. Nors ne tik lietuviškiems galioja "patobulinimai". Mano monstriuko pagrindinio jėgos perdavimo veleno guoliai pradėjo šnekėt, tai gavau ardyt. Ir ką jūs manote ? Sąžiningasis švedas jau prieš mane buvo pražiūrėjęs tuos guolius, vienas užsikirtęs, apvalgęs ašį... Tai žmogus užmovė naują guolį, o kad ašis neklibėtų, pakaišiojo pakarpęs matavimo "ščiūpų" plokštelių... Atsidarė stalčius, kai pamačiau. Po ranka neturėjau ką pakaišioti, tai tą ašį TIGu apauginau, staklėse ant centrų pagavau, nutekinau, padariau kaip priklauso. Pasirodo ir Švedijoj kolxoznykų būta ;)
Na,nesidedu daug ismanantis,bet uzmusk nepatikesiu. Tikrai ne svedas,gal koks perekupas lenkas,lietuvis,serbas,jugoslavas tu Sveduose daug yra pagal politini prieglobsti,zodziu,jeigu is Svedijos tai nereiskia,kad svedas. Yra aiksteles jugoslavu,serbu ir t,t.
Pirkau du kombainus iš lietuvos ūkininkų ir tfu tfu tfu, nenusivyliau. Paskutinį claas pirkau iš suvalkiečio, tvarkingo ūkininko, pasirodo nemelagio ir ne chaltūrščiko. Po pardavimo turėjau klausimų, į telefoną ir tą atsiliepė. Asmeniškai daugiau pasitikėjimo kelia, čia vietoje perkamas daiktas, o ne parvežtas ir nesulipdytas, kad tik pardavimo akimirkas atlaikytų.
Paprastas klausimas kodel visi chalturscikai perka tik iskirtinai parvaryta technika.? todel,kad yra originalios detales,o kiek jus idedat originaliu detaliu? jei idejai neoriginalia yra uzprogramuotas gedimas ir vienoj temoj giriates kaip chalturinat,ta pritaikot,ta pigiausia dedat,o kitoj lietuviska daikta giriat.
Kad pritaikyta detalė kombainui tai jau užprogramuotas ateities gedimas drysčiau nesutikt. Jei viskas daroma sau kažką pritaikant perdarant visados galvoji kad prie to mazgo nebegryši. Tikrai yra lietuvoj ūkininku kur kombainai ne ka prastesni parduodami nei musu perekupu.
Prie to mazgo perdaryto nebegrysi,bet tas perdarytas mazgas,kad ir paprastas itempejas,gali per laika gadinti kita mazga.pvz nepakankamai vibruos,sugers smugius ir sudauzys dar kazka. Bet as bendrauju su daug ukininku ir papasakoja apie tai,kad nuvaziuoja pirkti lietuviska varianta,anekdotus. Yra ir Lietuvos ukininku tvarkingu ir t,t. as nieko nesakau,bet originalias detales mazuma naudoja.O apie Lietuvos pirkimus kelios klaidos,Jus ziurite,tik pigiausius variantus poto eina galbut brangiau lb geras mercator,bet paziurit,kad brangu uz ta kaina iseina naujesnis,bet vel pigiausias  Class savo klaseje.Arba laukiat kol kaina kris,pakrenta,bet daug kristi negali, jei geras daiktas,tai naturalu,kapt kitas nuperka.Arba neapsisprendusiu,atvaziuoja ir kai reikia pirkti,tai kaimyno klausia,tai zmonos,tai gal dar palaukti... po to galejau pirkti. Ir Lietuva pasieks gera technika kada bus mokama uz kokybe,o db svarbiausia kaina ir vaizdas.
matai ,kad dauguma isigyjam  kombainus ,kuriems ir nebera detaliu orginaliu turiu volvuka ,luzta velenas kur klaipo svaistikli ,tekinau ,vel luzo ,pirkau is gasiuno ,2 ha ir vel luzo ,kai pradejau klausineti draugu ,kas juos ,sako tai  ju beda sako susitaikyk  todel ir ieskau ir noriu claso nes jam yra orginaliu daliu
matai yra ivairiu zmoniu ,vieni dziaugiasi kad tik blogesni nuspirktum kiti pavydi ,kam tau ant 10 ha kombainas ,kai pirkau is pardavejo ,sake detaliu orginaliu kur tik ,nori, o isejo ieskok kur nori,bet ju neraorginaliu  ir jai paskambini pardavejui ir klausi kaip su detalem o jis sako pas gasiuna yra kiek nori ,tai bek nuo to kombaino,nes daugiau ieskosi negu kulsi,mano kombainiukas ,turiu dokumentus 2000balandzio menesigamintasyra aptarnavimo irasai svedoir yra ismustas kombaino numeris ,tai varyklyje salnikas jau turbut idetas ir tepalai nebega per galini nei laso,o paklausk pardavejo ar volvo830 nebega pasakys ne ,o paklausk kas turi arba pats nuvaziuok paziureti nusigasi o volvo 1130 kitaip jau padaryta,bed beda su viduj transporteriu ,ko jau 1150 volvoj nera ,jau kratoma lenta,tad as jau bijau kitokios egzotikos pirkti,as neniekinu ir savo volvuko,be veleno to niekas negedo,bet norisi darba kuo greiciau pabaigti ,nes si vasara parode,kad kulti reikiakuo greiciau o ne taisyt i veleno vidu neilisi paziuret,o gal tai ir normalu ,kas turi toki nori geresnio ,o kas neturi noretu ir tokio kaip as turiu,patart gera ,bet didesniam ir pinigai didesni ,o kokios pajamos savo mes patys tik zinom ir aisku noret nedraudziama
Kreipiuosi i zmones turincius lexion 460. Domina tonazas per diena. Ar tokio galingumo kombainui 200t per 10 darbo valandu realu pasiekti sakykim prie 8t/ha derlingumo?Galvoju ieskoti su 6.6 m kederiu (vario). Apie lauku dydzius nekalbam, tie kas toki turi tikrai bus ir dideliu ir mazesniu lauku
Dyzelis brangsta,brangs ir parvezimai. Gali kilti kainos,o kitas dalykas dabar nupirkes per ziema gali knebinetis,detaliu uzsisakineti be rupesciu,laiko yra.O pavasari jau sezonas kvepuoja i nugara. plius kiti darbai.
teisingai sako ,iki pavasario paziuresi kur kas kaip ir apkatke padarysi ir priprasi prie kombaino
O kaip ten reikia pratintis per žiemą prie to kombaino ? Ateit pasėdėt laiks nuo laiko ? O ta atkapkė kaip daroma ?
vidutinio kombainioko parvezimas is danijos i klaipedos uosta 1300 eur. Cia jau su pvm.
Kuo daugiau skaitau tuo sunkiau issirinkti:) biudzetas kombainui apie 25-30 tukst eur. Is pradziu zvalgiausi i MF40 rs. Kombainus, taciau kuo toliau tuo daugiau abejoniu del elektronikos juose, atsarginiu detaliu kainos ir galimybes jas isigyti reikalui esant. Sekantis variantas jd1188 arba claas dominator serija, 96, 108... Bet ju stovis tragiskas... Dauguma tuoj i ketvirta desimti ilips... Lieka laverdos 3890 ir kt. Bet ju aplink isvis nenatyti musu krastuose, o ir parduodamu tik viena kita... Esme kad ukis salyginai mazas, 110 ha, taciau pats dirbu valdiska darba todel javapjutes laika riboja ne tik orai, ko pasekoje kombaino reikia tikrai patikimo ir nasaus... Tai va, statom i eile jd 1188, mf40 rs, claas dominator 108 ir laverda 3890. Kas laimes pliusu vakara? :)
na jau uz 30 stuku tai dominatoriu gana ledini turetum paimti.. ir kadangi ziema pries akis, galima pasidairyti uzsienyje. mano pirmi metai su 108 sakyčiau gana teigiami, jeigu ne variklio gedimas pirma diena, tai isvis ant jo pykti negaleciau. nors jeigu tikrai gero stovio, nespaujciau ir i kitus tavo paminetus
Mf 40 rs
