prieš valandą, wydas63 pranešimas:
laiku pravedė
nema ... nenervuokit jus zmoniu bu jie tikrai i sauguma paskambins ,o nieko nepese neskaitys ,,pliurpalo,,
o jei apie futbola tai-brzalija-sveicarija 1-1 grazios rungtynes ,o vokieciai vis dar kazkur bavarijoj alu geria :))
Prieš 3 valandų, lunacy pranešimas:
Aš tai nesuprantu iš viso ką čia veikia forumo moderatoriai ir kaip jie prižiūri šitą forumą, kad leidžia tokias šnekas vedančias į beprasmybę ir kažkieno garbinimą. Ai teisingai, kaip matau pačiam moderatoriui patinka įsikišt į tokias šnekas :D... O apie tokių trolių egzistavimą tai geriau jų nebūtų ir jie manau turėtų būti baninami iš forumo be kalbų.
Naujokas o jau nori ta banint ana nebanint,gal kartais koks kitoks tamstos slapyvardis ... tikri vyrai nesislepia po  lapu ar gyviu vardais ..
prieš 35 minutes , Augunstas pranešimas:
nema ... nenervuokit jus zmoniu bu jie tikrai i sauguma paskambins ..............
:D   :D  .... tai , kad įdomu ant kiek 'šyza' , bulbinykui bus smegenis paveikusi , jei ir tai priims už "gryną pinigą" - tadu jau nepagydoms :eusa-think: .   ___________ vokiečiai tai mano favoritai :(    , jei ir toliau taip , tada nafig .... gal meksikonai juos papirko ai.gif ? ?
naujas pasiulymas moderatoriams:
palikit ta pliurpalą tik jei yra galimybe panaikinkit šios temos pranešimus naujų/neperskaitytų pranešimų sraute.
atsidarai paskaityt kas naujo forume ir neretai beveik pusė naujų/neperskaitytų pranešimų būna kliedesiai iš šios temos. manau didžiajai daugumai jie neaktualūs.
Prieš 2 valandų, Zilvis55 pranešimas:
Teisingai temos siukslyne neliecia visu ,ps pas mane reikia pasikuist kad rodytu naujus pranesimus ..
Prieš 2 valandų, wydas63 pranešimas:
man tai bulbinykas neaktualus .. is vis nematau del ko visi  bando kazka lygioj vietoj  ... cia gal sausra kalta ,bus mazi derliai ir t.t   as tai nesinervinu sieno prisiveziau valgyt turesiu bankai nieko neatims :)))) va gal kitiem tas dalykas ir aktualus
belgai va krauna 3;0  panamai  :))))
prieš 12 minutes , Augunstas pranešimas:
Jo , belgai krauna ... įdomu nuo ko , patys "pasikraus"  :D
vakar kaupes kaupes debesys ir trys lasai iskrito :(    dziaugsmas visas ,kad atveso .  fule gera -juodziai lenkam ikrete ,o seimininkai egiptui ikrove(beje rusu grazus ivarciai)
Prieš 14 valandų, kestoxs pranešimas:
Galėjai jų tiesiogiai paklausti. Bet sutaupysiu tavo laiko ir atsakysiu, kas buvo viešai pabrėžta, tam kad gautų VSD  atsakymą dėl išviešinimo...
nu jo jie visas prichvatizacijas uzslaptino ,kgb pakalikus o dabar lauks is vsd pazymu ,nereikejo nieko slepti ,matyt bijo tiesos
Prieš 20 valandų, kestoxs pranešimas:
Tamstai gerai, kad turi kontaktus , ir gali tiesiogiai paklausti Ačiu už rupesti.
prieš 54 minutes , virgis807 pranešimas:
Aišku prašyti pertraukos yra ganėtinai įprasta procedūra, dažnai net ir naudojama tam posėdžiai neuzsitestu...
aisku įdomiau kapstytis po praeities šiukšlyną ir ieškoti kaltu, negu kokia prastūmema mokesčių reformyte, tarytum mūsų tai neliečia...
Prieš 1 valandą, ekologas pranešimas:
reikejo gyventi taip kad nebijotu praeitieso kalti turi atsakyti pries lietuvos zmones,juk pries istatytmus visi lygus ,tik konservatoriai ir kiti partiniai ,ne o kodel
Tau žmogau laikas sustojas kaskur labai senai, ir dėl tavo nepavykusio gyvenimo ne kazkas kitas kaltas o tu pats vienas, tu priimi sprendimus savo gyvenime, ir tik tavo vieno kaltė, o ne Kazkas kitas...
be pykcio ,keistas mastymas,tai ir partizanai ,pagal tave kalti ,negi pats aklas esi ,kad del tu uzsislaptinusiu partiniu ,zmones bega is lietuvos ,per ju savanaudiskus sprendimus tautos zmones skursta ir nuo zmoniu nelabai kas priklauso ,ka tu padarysi jai prezidente su masiuliu ,per boltika reikalus sprendzia tavo,jie neturi nei sazines nei savigarbos ,pavoge is zmoniu invalidumo dali pinigu ,pensijas ,niekas negrazino,teismai net nenagrineja o tik atsirasineja ,tai kas nuo zmoniu apvogtu  priklauso tik tyciojasi ir vis zada kad grazins
Tam kad pažadus vygdyti reikia būti valdžioje, lygiai taip pat ir čia pažadėjo jei prisipažinsi saugoti 75 metus, dabar pažado nesilaikys, nepatikima, kas iš to kad tuos kurie prisipažino ir kiek suprantu atgailavo išviešins, nieko garantuoju kad ten  tu kurių tu norėtum nerasi... o tie kurie neprisipažino, neįrodysi kad jie kažkuo kalti, tie sąrašai nėra aišku ar tikslus ir teisingi, šiuo atveju apdergti gali bet ką bet kad nuo to bus?  Pensijų vien dėl to neatgausi.
Neplak visko i viena. Ir neapsiribok vienais. Rūpinies visiškai niekuom, o vat darbo pajamom gausi padidinta mokestį, ir sedesi laiminga, nes ne koncervai pavogė.
Kazkas nemokėjo dėmesio nukreipti vigdydamas mokesčių reforma, o kažką tai puikiai sugeba. O tau tai puikiai tinka...
Kai parašiau neutralų ir objektyvų faktą(kurį pripažįsta pasaulis) apie Putiną , jog "tai pats geriausias 'caras' katrasai nuskilo rusijai , prie anūjų carų nebut buvę nė olimpijados , nė Krymo , nė dabartinio FIFA..." buvau apkaltintas kaip kažkam dirbantis :D   . O tas , kurs 'Ilgas pasakas mažiemus seka...' apie netikslius ir neteisingus sąrašus , kgb'ystų atgailas , 75 metų pažadus :)  , o tiesiai sakant dangstantis ir teisinantis kgb , pasirodo ir yra tas didis patriotas , nuo dūšios Lietuvai dirbantis   ai.gif
Kiekvienas faktus supranta savaip. Ir kiekvienas sugeba nuomones įvardinti faktais. Aš išsakiau savo nuomone, kad įvykus faktui A kogero toks bus faktas B ko pasėkoje nieko nebus. Kitas faktas kad teise numato lengvinančias aplinkybes prisipažinusiems kaltais. Ir vėl nuomone kad nevygzius savo pažadu, nesvarbu geri jie ar ne, prarandi savo reputacija...
o savo nuomone piršti kaip faktą, na taip rytuose tai įprasta...
Kada buvo pažadėtas 75'metis ramybės ir kas tai padarė ? Galbut klystu , bet pirmasis valstybės pažadas buvo dvidešimt penki metai ... ir lygtai per tą laikotarpį jie turėjo susirast alternatyvą , valstybiniam darbui ar tarnybai :think:  ,  ar klystu , visgi ?
Tegul panaikina 1999 metais priimtą įstatymo pakeitimą ir tiek žinių, liktų pradinis pažado variantas 25 metai ir niekas negalėtų apkaltinti Lietuvos kad nevykdo duotų pažadų nes kai prisipažino juk buvo žadama 25 metams įslaptinti.
Prieš 10 valandų, kestoxs pranešimas:
temos ašis
Jus abu gincijates ir nieko is to isviesinimo nebus ,pasakys kad priverte panaudojo psichologini spaudima ,buvom jauni pagavo begeriancius limonada ir uzverbavo .
cia jau pyksta kad ikeliu priesiskos valstybes nuorodas ,tadu teksta is ten paimsiu ir cia ikelsiu ,beje ir as taip galvoju kaip kaip tas politologas ,cia kai kuriuos parasymus neitraukiau  (ismeciau zodzius is dainos);
Президент Литвы Даля Грибаускайте заявила, что если страны Запада не будут «защищаться», им следует ожидать «российского вторжения». Об этом она заявила в интервью немецкому журналу Spiegel.
«Угроза будет значительной, если мы не будем готовы к обороне, — сказала глава литовского государства. — Мы должны быть готовы к этому мысленно, политически и технологически».
Как отмечает директор Института политических исследований, председатель межкомиссионной рабочей группы по международному сотрудничеству и публичной дипломатии Общественной палаты РФ Сергей Марков, такие заявление литовский президент делает исключительно из личных мотивов. В интервью Федеральному агентству новостей он подчеркнул: в молодости Грибаускайте была связана с КГБ.
В этих высказываниях я вижу только личный мотив. Если другие страны Прибалтики — Латвия и Эстония — с помощью нападок на Россию защищают свой антидемократический режим, то у Литвы такого мотива быть не может. Эта страна — демократическая.
По сути, Литва страна маленькая. Она могла бы получать неплохой доход, будучи мостиком между Россией и ЕС. Но из-за иррациональной русофобской политики, она этого лишена. И вообще, Литва — бедная и никому не нужная страна».
Грибаускайте также подчеркнула: если Литва готова защищаться от внешней агрессии, на нее никто не нападет. По словам главы государства, сегодня силы России на границе с Польшей и странами Балтии «в десять раз превосходят силы НАТО».
О том, что Россия якобы намерена вторгнуться в Литву, Вильнюс твердит уже не первый год. Министр иностранных дел России Сергей Лавров с свою очередь в ответ на такие выпады отмечал, что идеи подобного рода могут возникнуть только в «воспаленном мозгу».
