kinziulis Paskelbta Rugpjūčio 28, 2015 Pranešti Paskelbta Rugpjūčio 28, 2015 jo tas po sedyne trumpina gyvenima, neseniai as ji ismeciau, tai hidraulas zymiai gyvesnis tapo. Augunstas 1
kestasxxxl Paskelbta Rugpjūčio 30, 2015 Pranešti Paskelbta Rugpjūčio 30, 2015 Pastebėjau, kai kelia frontalinis lėtai tuo pačiu metu nuspaudus svirtį, kad keltų šlaunis,tik šlaunims pakilus iki viršaus frontalinis atsigauna ir pradeda kelti greit . Apie šią bėdą buvo forume rašyta, ir jei neklystu, tai problema buvo sukeistos šlangos. Kol pricepas neateina į galinį tašką, frontalinis logina. Peržiūrėk šlangas.
Ryčka Paskelbta Vasario 17, 2017 Pranešti Paskelbta Vasario 17, 2017 Sveiki iškilo bėda, kad kaip pajungi per junktis pvz: Priekaba arba sėjama Cz. Tai iškelt iškele, o iškėlus nenuleidžia kuzavo. Keliant priekaba ar sėjama keliasi kartu ir traktoriaus šlaunys, bet kaip pajungi tiesiogiai šlangas tai viska normaliai iškelia ir nuleidžia.
Išradėjas Paskelbta Vasario 17, 2017 Pranešti Paskelbta Vasario 17, 2017 6 valandas ago , Ryčka said: Sveiki iškilo bėda, kad kaip pajungi per junktis pvz: Priekaba arba sėjama Cz. Tai iškelt iškele, o iškėlus nenuleidžia kuzavo. Keliant priekaba ar sėjama keliasi kartu ir traktoriaus šlaunys, bet kaip pajungi tiesiogiai šlangas tai viska normaliai iškelia ir nuleidžia. Pakeisk greitas jungtis,ten spyruokles sutruksta ir nebenuspaudzia voztuvelio.
Audrius90 Paskelbta Vasario 19, 2017 Pranešti Paskelbta Vasario 19, 2017 On 2017-02-17 at 15:15, Ryčka said: Sveiki iškilo bėda, kad kaip pajungi per junktis pvz: Priekaba arba sėjama Cz. Tai iškelt iškele, o iškėlus nenuleidžia kuzavo. Keliant priekaba ar sėjama keliasi kartu ir traktoriaus šlaunys, bet kaip pajungi tiesiogiai šlangas tai viska normaliai iškelia ir nuleidžia. arba nevienodas jungtis naudoji, buna atveju kuomet naudojant skirtingas jungtis hidraulika dirba kol negauna staigesnio tepalo srauto, kai tik gauna uzsidaro voztuvelis ir nepatogumu sukelia dirbant
Ryčka Paskelbta Vasario 19, 2017 Pranešti Paskelbta Vasario 19, 2017 Dėkui už pagalba bandysiu keist jungtis, dar iškilo klausimas kodėl kartu šlaunys keliasi?
sako Paskelbta Kovo 1, 2018 Pranešti Paskelbta Kovo 1, 2018 Sveiki gal kas turite pozicinio voztuvo tokio kaip mano nuotrakoj taukutes niekur negaunu kiti meta ta pozicini lauk o as noriukad butu jei kazkas turit parasykit
belarus8822 Paskelbta Kovo 3, 2018 Pranešti Paskelbta Kovo 3, 2018 On 2018-03-01 at 19:57, sako pranešimas: Sveiki gal kas turite pozicinio voztuvo tokio kaip mano nuotrakoj taukutes niekur negaunu kiti meta ta pozicini lauk o as noriukad butu jei kazkas turit parasykit turiu, bet i sakiu raj kazin ar vaziuosi
sako Paskelbta Kovo 3, 2018 Pranešti Paskelbta Kovo 3, 2018 prieš valandą, belarus8822 pranešimas: turiu, bet i sakiu raj kazin ar vaziuosi Kai ka jau gavau jei arciau nerasiu vaziuosiu ir i sakius kiekviena iniciatyva visada kazko verta.Gal zinai i ta pozicini kur jau eina i hidrocilinra stuceriai paprasti ar ligtai kataloge viena su sratu ir spyruokle rodo. Mano Email.dyzelistas.lt @gmail.com
Giez Paskelbta Rugpjūčio 6, 2018 Pranešti Paskelbta Rugpjūčio 6, 2018 On 2015-04-05 at 09:33, belarus8822 pranešimas: man irgi patiko tas jeginis pozicinis, bet as ji ismeciau vien del to, kad tepalai per ji liaukojosi baisiausi, nebuvo jau ka paverst kad jie nebegtu. dabar vietoi jeginio pozicinio kad rankena bereikalo ten nesimaskatuotu padariau is jos priekinio tilto ijungima. Gal gali paiskinti kaip perjungti vamzdzius kad apeiti ismesti pozicini.
kestasxxxl Paskelbta Rugpjūčio 10, 2018 Pranešti Paskelbta Rugpjūčio 10, 2018 On 2018-08-06 at 21:58, Giez pranešimas: Gal gali paiskinti kaip perjungti vamzdzius kad apeiti ismesti pozicini. Nuo dėžutės tiesiai į cilindrą ir viskas.
Giez Paskelbta Rugpjūčio 10, 2018 Pranešti Paskelbta Rugpjūčio 10, 2018 Prieš 4 valandų, kestasxxxl pranešimas: Nuo dėžutės tiesiai į cilindrą ir viskas. O vamzdzius tuos pacius palikti ar reikia nauju slangu,gal gali foto imestii
kestasxxxl Paskelbta Rugpjūčio 11, 2018 Pranešti Paskelbta Rugpjūčio 11, 2018 Prieš 10 valandų, Giez pranešimas: O vamzdzius tuos pacius palikti ar reikia nauju slangu,gal gali foto imestii Tai jokio skirtumo, gali būti ir vamzdžiai, o prie cilindro reikia šlangų, nes cilindras turi judėjimą .Pas mane nuo dėžutės iki cilindro eina šlangos ir jokių problemų,nes kai pirkau 952 pozicinis buvo jau išmestas. belarus8822 1
Giez Paskelbta Rugpjūčio 11, 2018 Pranešti Paskelbta Rugpjūčio 11, 2018 Prieš 10 valandų, kestasxxxl pranešimas: Tai jokio skirtumo, gali būti ir vamzdžiai, o prie cilindro reikia šlangų, nes cilindras turi judėjimą .Pas mane nuo dėžutės iki cilindro eina šlangos ir jokių problemų,nes kai pirkau 952 pozicinis buvo jau išmestas. Dėkui
gzhegozh Paskelbta Kovo 4, 2019 Pranešti Paskelbta Kovo 4, 2019 Sveiki, kolegos, apturėjau problemą su hidraulu (belarus 82.1). Išverčiau priekaba grūdų, spustelėjau svirtį, kad nusileistų priekaba ir jai nusileidus svirtis užstrigo ir neatsikelia. Siurblys kaukia, kitam poros išėjime slėgis sukilęs, o ryčiago negaliu atkelti. Gal žinot kame bėdos, įtariu, kad skirstytuve ventilis kur atsakingas už tą hidro porą užstrigo, ar gali būti kitur? Be nuėmimo ir hidraulo ardymo neapsieisiu tikriausiai? Ačiū iš anksto.
kestasxxxl Paskelbta Kovo 4, 2019 Pranešti Paskelbta Kovo 4, 2019 Prieš 9 valandas, gzhegozh pranešimas: Sveiki, kolegos, apturėjau problemą su hidraulu (belarus 82.1). Išverčiau priekaba grūdų, spustelėjau svirtį, kad nusileistų priekaba ir jai nusileidus svirtis užstrigo ir neatsikelia. Siurblys kaukia, kitam poros išėjime slėgis sukilęs, o ryčiago negaliu atkelti. Gal žinot kame bėdos, įtariu, kad skirstytuve ventilis kur atsakingas už tą hidro porą užstrigo, ar gali būti kitur? Be nuėmimo ir hidraulo ardymo neapsieisiu tikriausiai? Ačiū iš anksto. Priekabos pakėlimui yra naudojama tik viena šlanga, tai reiškia , kad nuleisdamas paspaudei į kitą pusę kur šlangos nėra pajungtos, reiškia į akligatvį pataikei,, o reikėjo į plaukiojančią padėtį ir priekaba gražiai leidžiasi žemyn. Jei siurblys kaukia ir neina išjungti ričiago, reiškia užstrigo vožtuvas, nes turėjo automatiškai išmesti, nes akligatvyje sukilus slėgiui rankena yra gražinama į neutralią padėtį. Ištrauki ir išvalai vožtuvą, jei labai nudilęs nuimti reikia griovelį ant staklių, numeti slėgį akligatvyje prasukęs štucerį ir nuleidęs tepalą, ir turėtų veikti. Negali būti stebuklų, Beje išsivalyk arba pasikeisk filtrą tepalo bakelyje, nes gali pridirbti triženklių bėdų.
gzhegozh Paskelbta Kovo 5, 2019 Pranešti Paskelbta Kovo 5, 2019 Prieš 17 valandų, kestasxxxl pranešimas: Priekabos pakėlimui yra naudojama tik viena šlanga, tai reiškia , kad nuleisdamas paspaudei į kitą pusę kur šlangos nėra pajungtos, reiškia į akligatvį pataikei,, o reikėjo į plaukiojančią padėtį ir priekaba gražiai leidžiasi žemyn. Jei siurblys kaukia ir neina išjungti ričiago, reiškia užstrigo vožtuvas, nes turėjo automatiškai išmesti, nes akligatvyje sukilus slėgiui rankena yra gražinama į neutralią padėtį. Ištrauki ir išvalai vožtuvą, jei labai nudilęs nuimti reikia griovelį ant staklių, numeti slėgį akligatvyje prasukęs štucerį ir nuleidęs tepalą, ir turėtų veikti. Negali būti stebuklų, Beje išsivalyk arba pasikeisk filtrą tepalo bakelyje, nes gali pridirbti triženklių bėdų. Kestasxxxl, dėkui už patarimus. tik noriu patikslinti kelis dalykus, ar teisingai supratau. Sakai, kad užstrigo vožtuvas. Vožtuvu vadini detalę pažymėtą 1 ar vis dėlto apsauginį vožtuvą 2 ? O slėgį numesti prasukant štucerį kuris yra dalyje 3? Ačiū dar kart.
kestasxxxl Paskelbta Kovo 5, 2019 Pranešti Paskelbta Kovo 5, 2019 Jei nuleisdamas priekabą pajungei vožtuvą 1 į uždarą magistralę, tai tau nesuveikė automatinis išjungimas nuo slėgio ir nupylimo į talpą vožtuvas, nes tikimybė, kad užkištas filtras, ir kiek siurblys davė yra už vožtuvo 1. Tai logiška jei ten apie 200 bar. ryčiago negražinsi, nes tau neužtenka sveikatos tai padaryti.Slėgį numesti reikėtų šlangos gale prasukus štucerį, tik atsargiai, kad į akis nekliūtų.
gzhegozh Paskelbta Kovo 5, 2019 Pranešti Paskelbta Kovo 5, 2019 prieš 36 minutes , kestasxxxl pranešimas: Jei nuleisdamas priekabą pajungei vožtuvą 1 į uždarą magistralę, tai tau nesuveikė automatinis išjungimas nuo slėgio ir nupylimo į talpą vožtuvas, nes tikimybė, kad užkištas filtras, ir kiek siurblys davė yra už vožtuvo 1. Tai logiška jei ten apie 200 bar. ryčiago negražinsi, nes tau neužtenka sveikatos tai padaryti.Slėgį numesti reikėtų šlangos gale prasukus štucerį, tik atsargiai, kad į akis nekliūtų. VA dabar jau pradedu įsikirsti. Bandysiu numesti slėgį kitam šlangos gale. Vat tai būtų laimės, jei šios manipuliacijos leistų gąžinti ryčiagą (ventilį 1) į neutrią padėtį be skirstytuvo nuemimo nuo traktoriaus... Dar kart ačiū. Bandysiu gydytis tavo receptu
Parakinis Paskelbta Liepos 16, 2019 Pranešti Paskelbta Liepos 16, 2019 Kodel t40 gidraulika nekelia .naujas siurblys pultas naujas .kur beda?
Algirdas B. Paskelbta Liepos 18, 2019 Pranešti Paskelbta Liepos 18, 2019 Sveiki Turiu ir as tokia problemele su hidraulu. Prie rusisko traktoriaus reikia pajungti sejamaja, kurios ventiliatoriu suka hidraulas. Problema tokia, kad kol ventiliatorius pajungtas neina pakelt sejamosios. Gal yra koks reguliatorius, kuris issprestu sia problema?
