Vidas E Paskelbta Vasario 5, 2014 Pranešti Paskelbta Vasario 5, 2014 Gal kam teko susidurti su mandra elektra šito technikos stebuklo 920,4.Skydelyje meta klaidą C-bUS , paskambinus į džeiraną sako,kad kompui pliuso nėra.Testeris ir pliusą ir minusą rodo jame,bet tas baltarusų stebuklas iš letargo miego net nežada budintis:) Visus saugiklius ir klemas kaladėlėje prie akumuliatorių patikrinau.Jau kyla noras išmesti tą kompą su visu siurbliu ir purkštukais, ir sudėti senoviškas geležis.Tą mano norą dar kursto ir elektrinis gazo pedalas,kuris streikavo paskutiniu metu,o paskambinus į tą džeiraną(nekyla ranka rašyti iš didžiosios raidės:D ) tai pasakė- pedalas kainuoja 1200- nu tai visai subiesino .Jei būtų mano traktorius,tai gal jau būčiau padegęs,bet dabar kaimynams reikia pagelbėti,o fantazija jau išsenka.Gal patarsit kaip jį be degtukų užkurti:)
wydas63 Paskelbta Vasario 6, 2014 Pranešti Paskelbta Vasario 6, 2014 "C-BUS" eror , kaip ir butu , kokio duomenu kabelio klaida . Kompas ko gero ok , reiktu tikrint davikliu pajungima , bet pedalo daviklio kaina - tikrai stresa kelianti , (gal jo pajungime problema) . Rink google ka nors panasaus kaip - "bosch common rail servisas" , ir ten bandyt kreiptis, jei dzeirana tik toki servisa tesiulo . Traktoriuj , "blik kodu" nuskaityt tikriausiai ner galimybes, o gal yra diagnostikos mygtukas ? (pan. technikos neturiu) Butu bent galimybe suzinot kas neveikia .
MBLORINSER Paskelbta Vasario 6, 2014 Pranešti Paskelbta Vasario 6, 2014 C-bus. Bandyk Dar ziuret ECU ( kompa) panasu kad nesusikalba valdymo blokai. Gal jungtys apsioksidave ar trupina nuo dregmes. Sunku pasakyt kai tokio traktoriaus net nemates. Kas ten per sistema. Turint el-chema būt gan paprasta prasiskambint terminalus. Turejau reikalų su Land-rover defender. Padegt nėjo be degtuku + ir - Buvo kompe, bet pasirodo mase gavo kazkaip stebuklingai bet realiai jos nebuvo. Sutvarkius mase nuo baterijos į kebula pasitaisė ir reikalai.
