O dar del tos centrifugos, visi sako kad uzgesinus varikly dar girdisi kaip jinai sukasi, o pas mane jos visai negirdet, gal uzsikise kas. Nenoriu metyt pinigu, bet man vis dar mintis del spaudimo, ar ne centrifuga bus. Gal zinot kiek kainuoja filtro korpusas?
Pasuk į lytagrą ir pasakys.
Sveiki, o jeigu pakeisciau tik tris pagrindinius indeklus,kazin butu rezultatas kokis? Ka manot?
Rezultatas butu jei jie gerokai padile  ir visgi visus reiktu . Siaip svaistikliniai labiau , pagal mane , devisi ; gal juos pakeitus ? Negauni kas duotu pabandymui centrifugo ? suktis ji pradziai reik priverst , a gal jau sukasi ?
........ . O jeigu nesisuka centrifuga gali del to dingt slegis?
Manau kad gali , ir butent bielkio atveju , pvz. t-40 stovi tiesiogine , a pas Taves pilnasraute . Tas reiskia jei t-40 atveju nesisukant centrifugai tepimes vyksta kaip ir vyko tik nebus valymo . Kai pilnasraute centrifuga tai visas tepalas panaudojams sukt rotorui ir i kartery nenubega per purkstukus . Paprasciausia , jei negausi niekur pabandymui centripugio , issuk atsargiai is savo korpuso ta rotoriu laikancia asy ir paieskojes savo "baraxlyne" koki 10-15mm varzta uzglusink ta skyle . Ir matysi sukils spaudims a nie . ___Ir SVARBIAUSIA : sureguliuok nupylimo voztuva 2,5kg/cm spaudimui kai tepalas pašiles ir variklis daro 1500-1800aps/min ; Laikyti ji uzverzta nera 'zer gut' , su šaltu tepalu gali labai sukilt spaudimas !!!!!! , varikliui pilnai pakanka tu 2,5kg/cm , spaudimui nukritus zemiau slegio kuriam sureguliuotas voztuvas jis uzsidaro , tas tolygu kaip kad butu uzverztas iki galo . Mintis manau aiški ? , kad uzverztas iki galo , jis jau nebe voztuvas o "zagluškė".
Supratau tada, jai negausiu centrifugos bandysiu tavo varianta uzglusint, o jei ne gal nepagailesiu pinigu ir nupirksiu filtro korpusa, kazkaip nesinori skelt traktoriaus. Dar galvoju, kad nebutu blogai velenas nuslifuotas:/
........ bandysiu tavo varianta uzglusint, o jei ne gal nepagailesiu pinigu ir nupirksiu filtro korpusa,..........
Nu jo , teisingai , tai bus eiline(po tep.siurblio) "puiki ivesticija" :lol: :lol: ...... uzglusines - paduodi tepali tiesiai i tepimo magistrale , apeinant centrifugio rotoriu .
Pirmiausia , isstatyk spaudima(nuleidimo voztuve) 2,5 kg/cm . Antriausia , nieko nereik ieskot - issuki is centrifugos korpuso asy kartu su centrifugos rotorium(ir padedi atokiau) , atsiradusia kiauryme glusini 10-15mm ilgio varztu , ir viskas . Tada tepalas eis tiesiogiai i tep.system , kitaip sakant jam centrifuga nei niekas kitas netrugdys . Jei numetus apsukas i minimalias slegis labai nukris , pabandysi paverzt 'apsaugini voztuva' (zr.post #230) . Tik isidemek kiek ji suksi (jei suksi) , nes neturint manometro , sunku po to , Tau bus tu voztuvu darba teisingai sureguliuot .
Issiardziau centrifuga, bet varzto neradau tokio dydzio. Bet jau nusiteikes skelt traktoriu, matyt bus indeklai
Velniava :) , po ziemos rinktas variklis ir jau ner spaudimo . Tai 2,5 kg/ cm spaudima isstatei ? a bandei ant laisvu kelt spaudima su 'apsauginiu voztuvu' ? Kazkaip nesitiki kad taip staigiai sudroztu indeklus , nebent kaip sakiau skirstymo velenas labai isdiles . Nu koks jau ten "stebuklingas " tas varztas ka nerandi ? , jei neklystu rotoriaus asies sriegis 24 /  2 mm , su tokiu sriegiu bun zagluske , hidro.skirstytuve kur i antra padavima isukta .
Neradau tokio varzto, nuleidimo voztuva kaip ir anksciau susukes iki galo, o apsauginy sukau, bent nesikeite niekas. Siandien grebojau, tai ant gazo 1, o ant laisvu 1. O skirstymo velenas kokia ytaka turi spaudimui? Kaip zinot ar jis blogas?
............ O skirstymo velenas kokia ytaka turi spaudimui? Kaip zinot ar jis blogas?
Tepalas po spaudimu pasiduoda i pagr.velena , i skirstymo velenelio ivores , karamyslu tepima , kuro siurblio ir jo ivores tepimui . Savaime aisku , kad tas itakos bendra system. slegi . Aisku pagrindinis "naudotojas" - alkuninis , bet ir likusios vietos jei isdile , didelio spaudimo - nesitikek .
O koks spaudimas pries remonta buvo? Seip man pusantriniui buvo paskirstymo veleno ivores isdylusios ir spaudimo nebebuvo. Buvau net pasiruoses nauja bloka is agrodilerio pirkt bet ir tam sudejus nauja velena jis klibejo. Tai rinkaus is devetu bloku kad butu su kuo mazesniu laisvumu. Pas tave tikrai ne indeklai bus. Saltam butu tikrai didelis spaudimas jei voztuvas visas susuktas nes tepalas kol saltas tirstas ir tik pasilusiam kristu. Gal kokio voztuvo spiruokle nutrukus ar kazkas panasaus jei visada vienodas spaudimas. O dacikas geras? Mechaninis? Nebandei pajungt kito?
Sakei kad viskas prasidejo nuo tarpines keitimo. Netepei su kokiu hermetiku? Gal po voztuvu kas papuole? Buvai istraukes voztuva ten lyg ir satras su spiruokle eina gal tas satras jau uzsiedes ir neuzdaro? Spaudimas nekrenta kai gaza iki galo siltam uzlauzi? Jei krenta tai velenas elipses formos jau palikes ;(
