Zodziu istorijos pradzia : nuvejo plunzerine pora , orginali 8mm  diametro o as idejau  10mm  ,tas vyko labai ilgai ir nepamenu kiek ten tu spyruokliu turetu buti .kuro norma lyginau kad abu plunzeriai myztu po lygiai -pasidares stenduka savo , tai va -i tovo biski per daug juodo dumo  ....
1nr  reguliatorius ,kuris stumdo asele3 o ta per svirti 4. stumdo 7.reika o ta sukioja plundzeri.
2 nr  plundzeriu apacios kolbutes per jas gauna plundzeris judesi.
3nr  pazymeta asele reguliatoriaus ir salia pazymejau(netycia) apsuku uzduodama riba -gazas.
6 nr  pazymetas uzgesinimo tumbleris-svirtele ,per ji galima pasukus uzgesinti .
apsukas priima bet biski per daug ...  tai sakyciau reiktu idet spyruokle ,,lengva..  3 nr asele kuria sunkiau bus reguliatoriui stumti ir ne taip greit duos kuro -ir juodo dumo bus maziau (cia mano mintis)
reguliuojasi plundzeriu prileidimas prie velenelio plokstelemis ,bet padariau kad geriausia dirbtu ,,,
plunzeriai judesi gauna nuo paskirstymo velenelio -jei ji pavelinti tai pasivelins ir voztuvu atsidarymas ..
Dar plundzeriu dydzio -galvoju jei didesnio diametro tai gazas jautresnis gali buti -ta prasme reikia maziau spausti ,bet ir juodo dumo daugiau - resume-reikia ideti spyruokle i reguliatoriu dar viena nes tik jo staiguma veikimas ir padidina kuro norma nes pats tik ju skaiciu gali itakoti .
1. "plunzeriai judesi gauna nuo paskirstymo velenelio -jei ji pavelinti tai pasivelins ir voztuvu atsidarymas .." --- čia nagiukų :eusa-naughty: nekišam . 2. "reguliuojasi plundzeriu prileidimas prie velenelio plokstelemis ,bet padariau kad geriausia dirbtu ,,, " ---- reguliuojasi įpurškimo pradžios kampas . 3."Dar plundzeriu dydzio -galvoju jei didesnio diametro tai gazas jautresnis gali buti " ---- Teisingai . 4. "ta prasme reikia maziau spausti ,bet ir juodo dumo daugiau - resume-reikia ideti spyruokle i reguliatoriu" --- vo čia dar neskubėk  , pagal mane reikia pradžioj sumažint plunžerio max.pasukimo kampą , kad ipurškimas kūro kiekis būtų toks koks buvo su 8mm , nes dabar kai 10mm , jis yra aišku , didesnis .
Ji galima mazinti su uzgesinimo tumbleriu-svirtimi 6 nr.,gali padaryti kad puse gazo butu ,tai yra ribotu atsidaryma plunzerio ..
siaip cia ir stumokliai lieti bet lyg panasius padare  :icon-mrgreen:
cia reguliatorius stumdo plunzeriu reika kad daugiau paduot kuro ,su svirtimi gazu  tik ji riboji , i kas blogiausia viskas viduje pvz ant dirbancio neina jokiu sprandzinu paverzt
"gali padaryti kad puse gazo butu ,tai yra ribotu atsidaryma plunzerio ." ---- biški neteisingos sąvokos , vot kame bėda  :icon-mrgreen:, tuom apribosit max.sūkius bet ne kūro padavimą . Su plunzerio pasukimo kampu nustatom maksimalų kūro padavimą (normą) , tas yra labai susiję su dūmijimu , ir ją dar reikia susižinot . Dabar kai pas Taves 10mm plunžeris , jo pasukimo eiga taps mazesnė - variklis bus jautresnis ir gali but kad į apkrovas sureaguos - biški daugiau padūmindamas . O pačio plunzerio stumoklio darbinė eiga ta pati liko , kaip ir originalo ??
siaip supratau reikia riboti su kitu tumbleriu -uzgesinimo  eiga tos svirties ,ji per visus sarnyrus ribos plundzeriu kuro kieki ..
vat plundzeriu eiga neiski  nes plundzerine pora ne tos tautybes  :icon-mrgreen:  ir veisles .neaisku pries mano ardyma kiek ten ko truko
as kai parsiveziau tai jis per visus galus dumijo ;ir per kamina ir per alsuokli ir nuo cilindru dege tepalas -
zodziu kuryba
Ten , pačioj toje sekcijoj , juk yra pavalkėlis kuriuo reguliuoji plunzerio koto pasukimą ?? jei taip , tai su juom ir reikia nustatyt kūro normą , o reikutė skirta turbūt ne tam .
Aciu ,nu va tu pavalkeliu nepagalvojau grazint atgal ,reiks uzsiimt  :icon-wink:
"Augunstas" , nesiblaškom taip , nuo vieno prie kito  :icon-mrgreen: . Pradėk viską nuo pradžių ir iš eilės , kitaip nieko nesigaus  :eusa-naughty:. 'Sperva - naperva' , Tau reikia išsistatyt kūro ipurškimo pradžią , iš pridėto mano pav. manau aišku kada jin vyksta . Pastatai variklio atitinkamą stūmoklį i padėtį kada turi vykt įpurškimo pradžia ; ištrauki iš slėgio vožtuvo tą "grybuką" ir be jo ,vel surenki plunžerinę sekciją ; rankine pompike pompuoji ir stebi kada uždaro plunžerio stūmoklis , "kūro angos ileidimo" viršutinę briauną(nustoja tekėt kūras per forsunkės vamzdelio prisukimą) ;  toliau atsuki "plunžerio antvamzdį" ir pasitikrini ar stumokliukas sukant toliau veleną , neiškyla aukščiau plunžerio gilzės (nesiremia į slėgio vožtuvą ) . Gerai viską pertikrink , kelis kart , jei viskas bus OK , tik tada bus galima toliau kažką daryt .  post-9150-0-87617900-1463465885_thumb.png
Ilga procedura ,ir kam ten tiek zaisti .... galima is akies pagal garsa arba pagal metkes -laipsnius  ....  kiek teko statyt pagal metkes jei sustatai vistiek pagal ausy reikia pareguliuot ...
vat kuro norma kad abiem cilindram duotu vienoda cia jau murzalyne ,nes reikia ,,prisasablenije,, spec pasidaryt
cia nera pompytes -ateina kuras samatiokom -ir is kart auksto kuro siurblysp22-0110.jpg
"Augunstas" , nesiblaškom taip , nuo vieno prie kito  :icon-mrgreen: . Pradėk viską nuo pradžių ir iš eilės , kitaip nieko nesigaus  :eusa-naughty:. 'Sperva - naperva' , Tau reikia išsistatyt kūro ipurškimo pradžią , iš pridėto mano pav. manau aišku kada jin vyksta . Pastatai variklio atitinkamą stūmoklį i padėtį kada turi vykt įpurškimo pradžia ; ištrauki iš slėgio vožtuvo tą "grybuką" ir be jo ,vel surenki plunžerinę sekciją ; rankine pompike pompuoji ir stebi kada uždaro plunžerio stūmoklis , "kūro angos ileidimo" viršutinę briauną(nustoja tekėt kūras per forsunkės vamzdelio prisukimą) ;  toliau atsuki "plunžerio antvamzdį" ir pasitikrini ar stumokliukas sukant toliau veleną , neiškyla aukščiau plunžerio gilzės (nesiremia į slėgio vožtuvą ) . Gerai viską pertikrink , kelis kart , jei viskas bus OK , tik tada bus galima toliau kažką daryt .  attachicon.gifPlunzerio nustatymas.png
Kuro norma buvo kalta
Ale ot tamsta koks nesigiriat
"а старичок то типичная сволочь " - turbūt , norėta pasakyt  :icon-mrgreen:  :icon-mrgreen: . Ko neimeti vidiuxos su žaliuoju "LanzBuldogu" , a ten muziejinis ir gal į darbus jo nevarot ?
Va jusu smalsuma numalsinti
......tai , nie to dl.gif . O kaip po reguliavimo traktoras tiux-tiux-tiux -pux-pux-pux..... ds.gif daro , įdomiau but išgirst i pamatyt  . Nuotrauka neaktualno bm.gif, jau mačiau kai nudažęs buvai df.gif
Spaudimas geras 2 nenukrenta siltas ,o dirba ir kazkaip ... biski su trauke primazinau tai is vis juodo dumo nera bet ir netraukia
Sveiki neseniai isigijau vokietuka,lyg ir  viskas butu gerai, tik viena bėda yra neveikia darbinis, nuėmiau greičių dėžės karteri o ten radau 4 varštus.pagal mane ten turėjo buti prisuktas kažkoks dantratis Patarkit kaip man ta bėda ištaisyt
Sveiki , mielasis df.gif, sveikinu įsigijus šį nuostabų traktoriuką ay.gif. Taip statosi ten , dar du 'parazitiniai' dantračiai , nors praktikoj pakanka ir kad vienas yra - tas kur nepriklausomas . Dar gerai pažiūrėk tą viršutinį dantratį Nr.4 , jis gali but pagraužtas ar sudaužytas . Koks variklis pas Patį , veikiantį vokiečiuką nupirkai ar remontuojamą ?  4f5bb661e2bb1392a055c7e58fe6476d.jpg
Sveiki.Ačiu už patarimą. Viršutinis dantratis 4 sveikas o apatinėj nuotraukos dalyje parodytu dantračiu 5 ir tvirtinimo 6 iš vis nėra.  Tuščia vieta. Ir neisivaizduoju iš kur gauti. Traktoriukas veikiantis, truputi perdirbtas variklis 4 cilindru, spaudimas karštam varikliui virš 1. Gavau šiek tiek variklio atsarginiu daliu. Jeigu domina galėtume pamainyti i tuos dantračius 5 su tvirtinimu
Sveiki RS fanai! na savaji rs turime nuo mano vaikystes tai mazdaug kokie 25m atgal :D Nera tokios dienos kad jis stovetu be darbo :)) taigi kaip ir kiekvienam traktoriui reikia daliu :D tai va gal atsirastu kas turi dvicilindrio daliu? :) reiktu labiausei "forsunkiu" "purkstuku" :) Kai nuvyksiu i kaima butinai padarysiu jums foto smalsumui numalsinti:)
Sveikas , malonu , kad prisijungėj prie mūsų  :D . Su purkštukais tai tikriausiai didelių problem neturėtų but  . Kažkad kai su originaliais varikliais dirbau naudodavau MTZ 'penkiasdešimkės' , na jie gal ir nelabai bet dirbdavau . Manau turėtų pilnai tikt nuo VW ar Ford  senų dyzeliukų  :eusa-think:, taip ant akies žiųrint tai viens prie vieno , a nebandėt šito varianto ?
......................o apatinėj nuotraukos dalyje parodytu dantračiu 5 ir tvirtinimo 6 iš vis nėra.  Tuščia vieta. Ir neisivaizduoju iš kur gauti. Traktoriukas veikiantis, truputi perdirbtas variklis 4 cilindru, spaudimas karštam varikliui virš 1. Gavau šiek tiek variklio atsarginiu daliu. Jeigu domina galėtume pamainyti i tuos dantračius 5 su tvirtinimu
Seniai esu sau keitęs , nes vienas buvo sudaužytas , reiks dar kart gerai perverst savo 'geležyną' . Nors mažai vilties , kad berasiu , nes porą metų atgal buvo iš Kelmės miesto atvažiavęs irgi tos paties dalies ieškojo(ne iš kelmiškio kartais pirktas :) ) bet ant greičio nesuradau . Per samadielkas pažiūrėt reiktų ten vienas labai daug jų turi , seniau ir aš tų "vokietistų' daug žinojau bet kai susitvarkiau tai ir primiršęs kur kas begyvena . Link Mažeikių važiuojant gyvena vienas daug visko turi , bet iš jo gaut ką , tai problem  :icon-mrgreen: . Bet jei reikės , galėčiau jo kontaktus tiksliau sužinot .
Butent ant sio varianto dabar ir vaziuoja butent ant ford :D bet pririnkom neperseniausei paskutinius ir daugiau neturime ir kas be ko su orginalais gereusia visada dirba :) tai sakau gal pas kazka yra uzsilike :)
Antrame plane neryskei matosi maniskis :) darbinis arkliukas :)
