Sveiki,turiu sarole buliuka jam jau apie 5 men. Pucia ji ir niekaip nesutvarkau to reikalo,jau pora dienu lyg gerai bet se tau ir vel ispucia sutvarkai jau lyg viskas ok atrajoja tustinasi apetita turi bet uz dienos vel ispucia .ir taip jau pora savaiciu.kame saknys gal kas patars? Siena jau taikau rinktini jam girdau viska ko tik gydytojai pataria bet niekaip nesutvarkau jam to reikalo.
Ir reziume, skersti? Pries kelis metus turejom telyciuke pienine, tai buvo irgi tokia problema irgi visko davem lyg geriau ir vel tas pats, senole kaimyne patare slangute kisti, vargom ilgokai tiksliai nepamenu kiek, bet po kazkurio laiko susitverke. Nepasitaike tikriausiai, kad nakti ispustu smarkiai tai isgyveno,butu nustipus. Tai tokia patirtis is gyvenimo, bet telyciuke buvo tik nujunkyta nuo girdymo nedidelia o su pusmetiniu buliuku sunku susitvarkyti neiseis tikriausiai, o ir gaila jei nugaistu.
  • po 10 mėnesių...
Taigi, taip jau kartais nutinka. Gali būti dėl to, kad žarnos susisuka, o jau tada nieko nepadarysi, nebent operacija ar stebuklas, gali būti, kad netoleruoja naujo pašaro, jeigu neseniai nujaukintas nuo karvės, tokiu atveju reikėtų grąžinti prie karvės, dažnai su motinos pienu gyvulio organizmas savaime susitvarko.
Jeigu išpučia dar pasiūlysiu pora būdų kaip gelbėti gyvulį, gerai padeda alus ar degtinė (išjudina sustojusį skrandį), bet reikia poros litrų, dar seniau žmonės sugirdydavo variklio tepalo (atrabotkės) galvijui, irgi padėdavo.
Buvo ir man viena karvutė šitaip išpūtė, ko tik nedariau, ištempė savaitę, papjovęs supratau, kad vistiek būtų nugaišus, regis, kažkas sumaitino virvę su mazgais, kad skrandyje užstrigtu. Gali gyvulys ir pats suryti kokį maišą ar ką, kas užstrigs skrandyje(žinoma, mazgais taip nesusipainios pats), bet tokiu atveju jau nieko nepadarysi.
  • po 4 mėnesių...
Magnio oksido...į miltus... po kokį 50 gr per dieną.. kažkas su fermentacija gyvuliui..
