Lazar Paskelbta Rugsėjo 22, 2013 Pranešti Paskelbta Rugsėjo 22, 2013 Ar apsimoka pirkti ant Belarus 952 4.0 metrų germinatorių geny, ar jam vis dėl to užtektu 3,6 m. bielkis su turbina. Kažin jam nebūtu per sunku?
Kvedra Paskelbta Rugsėjo 22, 2013 Pranešti Paskelbta Rugsėjo 22, 2013 Drąsiai gali imt 4 metru, tikrai temps.
Jaunasis Paskelbta Rugsėjo 22, 2013 Pranešti Paskelbta Rugsėjo 22, 2013 mes geny anksciau 4 metru tampiojom su 952 tai bent as tai siulyciau 3,6 imt.mum tai jis sunkokai vilkdavo.na bet pas kitus tai jie su 952 ir 15-16 sake pavelka ta geny 4 metru tik man tai nesuprantama tada ka jis ten isdirba tas genys jei tik ant voliuku vaziuoja ir viskas.siaip 4 metrus draugas su zetor 125 tampo tai irgi jaucia traktorius ka veikia, buvom ta pati ant joniuko savo 120 uzkabine tai iki 12 km/h retai kada paimdavo.dbr valkiojam 6 metru geny su case 190 tai irgi iki 12 km/h jei sunkesne zeme tai eina ir iki 14km/h
Lazar Paskelbta Rugsėjo 22, 2013 Temos autorius Pranešti Paskelbta Rugsėjo 22, 2013 nu, bielkiui 1800 kuro siurblys, tai reiks dar pagalvoti
Jaunasis Paskelbta Rugsėjo 22, 2013 Pranešti Paskelbta Rugsėjo 22, 2013 ta prasme sukiai 1800 rpm pas ruski?
Lazar Paskelbta Rugsėjo 22, 2013 Temos autorius Pranešti Paskelbta Rugsėjo 22, 2013 ta prasme sukiai 1800 rpm pas ruski? jo
Lazar Paskelbta Rugsėjo 22, 2013 Temos autorius Pranešti Paskelbta Rugsėjo 22, 2013 ta prasme sukiai 1800 rpm pas ruski? jo ir dar nesinori jo ten labai smaugti, juk dar beveik naujas, tik pusę metų ar daugiau prasivažinėjęs
Lazar Paskelbta Rugsėjo 22, 2013 Temos autorius Pranešti Paskelbta Rugsėjo 22, 2013 pas mus 2400 suka kaip taip gali būti? tas pats MTZ 952?
Jaunasis Paskelbta Rugsėjo 22, 2013 Pranešti Paskelbta Rugsėjo 22, 2013 joa.pas mus siurblys perreguliuotas.pas mus jis 2003 metu bet nedaug dar sukes 5500 valandu.
Lazar Paskelbta Rugsėjo 22, 2013 Temos autorius Pranešti Paskelbta Rugsėjo 22, 2013 Taip gaunasi kad aš jaunas ūkininkas dar... ar taip kuro siurblio galios ir variklio sūkių galios yra skirtumas,ar čia tas pats
Mindaugas.. Paskelbta Rugsėjo 22, 2013 Pranešti Paskelbta Rugsėjo 22, 2013 trauks ar ne priklausys nuo darbinio gylio. Su keturiu metru geniu 125 forterra turi ka veikt, jei dirbimas labai giliai nuleistas mes anksciau su 110 ag tempdavom 5-iu metru geni, greitis iki 10 km/h.
Jaunasis Paskelbta Rugsėjo 22, 2013 Pranešti Paskelbta Rugsėjo 22, 2013 na cia nuo kiekvieno priklauso giliai ar ne mes pastate kokius 6 cm gal.ir traukimas labai priklauso nuo zemes kokia dirbi.lengvoj zemej buna kad net reikia prieki truputy laikyti patempus ant pakabos nes jei ne tai tuoj lenda voliukai i zeme ir kelia per save zemes. tada isvis patraukt neina
Vilius Paskelbta Rugsėjo 22, 2013 Pranešti Paskelbta Rugsėjo 22, 2013 Ar apsimoka pirkti ant Belarus 952 4.0 metrų germinatorių geny, ar jam vis dėl to užtektu 3,6 m. bielkis su turbina. Kažin jam nebūtu per sunku? Jei nori be rupesciu dirbt ir reikiamu greiciu 12km/h tai tik 3,6m pats toki turiu paleidus gyli 6cm ir pilnai lyginimo lenta ruskis 11km/h ir daugiau neikabina, 130ag fendas max iki 17km/h
anistoun Paskelbta Spalio 4, 2013 Pranešti Paskelbta Spalio 4, 2013 Mano MTZ 892 su 3.6 geniu turi ka veikti. Dirbu ketvirtu begiu, sukiai 1800. Dirbu tik antri metai su geniu, bet kam to greicio (12km/h) Nematavau kiek ten 4begiu lekia bet isdirba, tai grazu ziuret! Aisku raudona moli paantraeiliuoju, bet principe i miltus set ir nevariantas manau:) As nustates apie 6cm gyli. Reziume siulau 3,6. Smagiau traktoriui bus:)
Lazar Paskelbta Spalio 5, 2013 Temos autorius Pranešti Paskelbta Spalio 5, 2013 Aš germinatoriaus kaip ir neturėjęs, bet ar jis išdirba arimus? Nereikia prieš germinuojant kultivuoti?
Metraštininkas Paskelbta Spalio 6, 2013 Pranešti Paskelbta Spalio 6, 2013 Aš germinatoriaus kaip ir neturėjęs, bet ar jis išdirba arimus? Nereikia prieš germinuojant kultivuoti? Išdirba puikiai, nebereiks nei kultivuoti nei valkiuoti. O ir pasėliai akį džiugins labiau. cmQ5TgB1AsU
dar2 Paskelbta Spalio 6, 2013 Pranešti Paskelbta Spalio 6, 2013 neaisku kalvotuose molynuose rudeny kvieciams dirbant zeme kas liktu is to germinatoriaus..?
MBLORINSER Paskelbta Spalio 6, 2013 Pranešti Paskelbta Spalio 6, 2013 pavasary gal ir gerai. bet rudeny tai misios jam yvazevus y sunkesne zeme. tiek volam tiek nagam.
Vilius Paskelbta Spalio 7, 2013 Pranešti Paskelbta Spalio 7, 2013 Pries germinavima rudeniniu moliu reiktu prabraukt su kuom nors per ta moli.
K_Nerijus Paskelbta Spalio 7, 2013 Pranešti Paskelbta Spalio 7, 2013 pavasary gal ir gerai. bet rudeny tai misios jam yvazevus y sunkesne zeme. tiek volam tiek nagam. Pavasari jei dregniau, voliukai kemsasi, bent pirmam vaziavimui geriau kultivatorius.
Mindaugas.. Paskelbta Spalio 7, 2013 Pranešti Paskelbta Spalio 7, 2013 pavasary gal ir gerai. bet rudeny tai misios jam yvazevus y sunkesne zeme. tiek volam tiek nagam. Pavasari jei dregniau, voliukai kemsasi, bent pirmam vaziavimui geriau kultivatorius. Jei kemsasi voliukai, nera ko lyst dar i laukus
K_Nerijus Paskelbta Spalio 7, 2013 Pranešti Paskelbta Spalio 7, 2013 pavasary gal ir gerai. bet rudeny tai misios jam yvazevus y sunkesne zeme. tiek volam tiek nagam. Pavasari jei dregniau, voliukai kemsasi, bent pirmam vaziavimui geriau kultivatorius. Jei kemsasi voliukai, nera ko lyst dar i laukus Gerai kad viskas tolygiai isdziusta pa Tave. Pas mus trecdalis lauko slapias, trecdaliui pat tas, likusi dalis ant kalniuku molis jau perdziuves. Kultivatorium prabraukei, po pora dienu germinatorium ir seji.
Vilius Paskelbta Spalio 7, 2013 Pranešti Paskelbta Spalio 7, 2013 K-Nerijus beda ta, kad jei jau ilekiai i slapia dirva ypac pavasari dirbdamas, ten pasejas geru rezultatu nesulauksi...
zallias Paskelbta Spalio 7, 2013 Pranešti Paskelbta Spalio 7, 2013 bet palaukias kol isdzius, ir gali jokio gero rezultato netureti.
