Pauksciu veterinarai, pauksciu sveikata
Sveiki,
antri metai turiu beda.
Reikalingas veterinaras paukstininkas.
Jei kas zinot ir galit, butu gerai jei sudetumet kontaktus. Nes manau ne man vienam tokia beda.
Kas pazymas israso pilna, o va kas realiai disponuoja ziniomis, gali atlikti tyrymus, konsultuoti profesionaliai savo regione ( Salcininku raj. aplink Jasiunus) nerandu nors uzmusk.
Paukstynu veterinarai atsisako, naturalu, jie darba jau turi ir jo per akis, o laiko visai ne.
  • Atsakymai 51
Tiesa turiu pora kontaktu tikekimes reikalai pajudes is mirties tasko.
Tik bijau bus eilinis, atvaziuos, paziures, kazka suvapes, rekomenduos pharmazina, paprasys 100 Lt dar pasakys, kad pirkciau kombinuotus ir tuo baigsisi.
Nors pas mane yra valcai, pusetina automatika, taigi- pasarus galiu pats pasiruost, mikro klimata sudaryt +/- irgi galiu.
Jei pas patį yra valcai, pusėtina automatika, ir dėl to manot, kad galit pasidaryti normalius pašarus......... .... man gaila jūsų vištų... Nes apie žinias, ko vištoms reikia, jūs neužsiminėt... Labai paplitusi Lietuvoje klaida: - turiu geležį, reiškia pašarus pasigaminsiu.... Deja, deja...
Tikrai taip nemanau :)
Ir nesigedyju sakyt taip man ziniu truksta. O kadangi noriu kad mano augintiniai butu sveiki ir patenkinti todel ir ieskau pagalbos ir daug daug skaitau.
Priedo salygos joms augt sudarytos tikrai zymiai geresnes nei pas bobute.
Bet esme tame, kad man reikia speco, kad netik pasakytu kur as prasaunu, bet ir priziuretu pauksciu sveikata.
Nekursiu naujos temos tiesiog cia parodysiu kaip pas mane auga.
Patalpos dydis 10 kv. metru. Joje auga 50 ross broileriu.
iki 3 sav seriami kombinuotu lenkisku po to nuosavu.
Sudetis:
kukuruzai, kvieciai, aliejaus ispaudos arba sojos rupiniai.
Vitaminai ivedami per vandeni.
Turi voljera. Tiesa aplink voljera dar 10 000 voltu tvora nuo plesrunu.
Voljero dydis 12 x12
Ten prie sienos kur laidu raizgalyne termostatas jei reikia sildo jei reikia vesina.
Ventiliacija savaime suprantama. Kraikas medzio drozles storis 8 cm.
Tikrai pasakykit kur as prasaunu. Bent jau sitoje vietoje.
Upsss..... Kas yra aliejaus išspaudos???? Aliejinių augalų išspaudos? Kiek juose yra baltymų ir kiek riebalų?? Ir dar, ko gero svarbiausia..... Vitaminai įvedami per vandenį.... VISŲ - tikrai neįmanoma... Įmanoma įvesti B grupės visus ir C vitaminą...Vit A (retinolis), D (kalciferolis) ir E (tokoferolis) vandenyje netirpsta, tirpsta tik riebaluose..... todėl nemanau, kad paukščiai jų gauna pakankamai (kažkiek būna aliejingų augalų išspaudose, bet tik pėdsakai) Jų negaudami broileriai, kurių medžiagų apykaita tikrai labai greita, tikrai sirgs... O kaip mineralai?? Mikro ir makro?
Ir dar... šiuolaikiniai veterinoriai paprastai labai silpnai žino šėrimą.... Žinoma, būna išimčių... Bet kad būtų ir geras šėrikas ir geras veterinorius....tikrai reta... Todėl jūs pakviečiat veterinorių...... o jis mato trūkumus šėrime, bet kaip juos sutvarkyti, tikrai nežino... ir gaunasi..... taip kaip gaunasi..
Pašarai pramoniniams broileriams - tikrai sudėtingas mokslas, nes pramoniniuose paukštynuose pusės gramo per dieną vienam viščiukui priesvorio negavimas yra didžiulė tragedija...
Pirmiausia nusiimk kepure palenk galva i prieki ir pažiūrėk po kojomis kad pamatytum kur slenkstis kad ji galėtum peržengti nenusibalnojęs nosies.paskui susirask vadybininkus kokios nors rimtesnės firmos kurie pradės sekti pasakas apie šėrimo ipatumus tu ju klausyk iki tos vietos kai reikės mokėti pinigus.O tada apsispresk ar pačiam gaminti pašarus ar pirkti gatavus.pabandyk viena karta šerti pagal ju filosofija paskui bandyk pats pagal savo palygink rezultatus padaryk išvadas ir vėl iš naujo.Manau kad kiekvienais metais busi vis gudresnis ir gudresnis ir ateis ta diena kai galėsi mus pamokyti svarbiausia nemesti kelio dėl takelio.Sėkmės.
P.S.Man tavo garažiuke užkliuvo ventiliacija,paskui ,gal aš sergu didybės manija,bet ar neša kvadratura auginamam paukščiu kiekiui.Ir paskutinis dalykas apšvietimas koks ir kiek liuksu toje budoje yra ir kada ir kiek jo yra.Sekantis žingsnis šėrimas bet čia ne vienos dienos užsiėmimas atrodo žinai moki bet kartais tenka ir pačiam nustebti kokiu monu nutinka.Plius kiek suprantu sienos iš osb plokštės kodėl tokias o ne lengvai plaunamas pasirinkai pjuvenas išneši o su sienom kaip.
As naudoju sita produkta pagal instrukcija iseina kad viskas ten jau yra ar as klystu ?
http://www.invesa.eu/invesa_productos_ver.php?id_producto=218
Aliejaus ispaudos baigesi, ten visko primaisyta buvo nes spaude pats sau zmogenas.
O siuo metu naudoju sojos rupinius
Rupiniai:
Baltymai 46.5%
Riebalai 2.2%
Lasteliena3.6%
Kukuruzai:
baltymai 3%
riebalai 4%
lasteliena 2%
Kiek mane moke ir kiek skaiciau, tai pagal tai skaiciuoju, kad baltymai atitiktu amziaus perioda + ar paukstis tame amziuje gali tai suvirskinti.
O riebalu nebutu daugiau kaip 2.5% ir ne maziau kaip 1.5%
Pataisykit kur klystu.
Todel ir ieskausi kas pagelbetu. Beja su veterinarais va taip ir yra kaip saket ir dar blogiau vienos speliones.
Norejau, kad vakcinuotu, tai jie peciais tik pamaige ir tuo viskas baigesi. Nors ir medikatorius praktiskai pas mane buvo. Bet, kadangi taip niekas ir neatsake kada kiek ir nuo ko, tai ir nepirkau as to daigto. Nors dabar gailiuosi nes I nipeline girdymo sistema ivedinet skystus vitaminus labai jau nepatogu ir greit vanduo genda. Daug paruosto tirpalo tenka ispilt lauk.
P.S
Paukscius augint pradejau ne todel, kad galvoju kad tai lengva. Pradejau todel kad neturiu kitos iseities.
Mano vaikai is parduotuves nieko I burna imt negali. Jei kazka suvalgo tai arba antihistaminas arkliskom dozem, arba daznai nutinka, kad ir I ligonine vezt tenka. Del ju alergijos teko pradet beveik visa maista augint paciam. Ir kombinuotais negaliu sert, ipatingai kauno grudu. Irgi nuo tokios mesos juos veikia.
Paukscius as myliu. Papugu turejau ir ne viena paskutiniu metu norejau zako, bet gyvenimas pasuko kaip pasuko.
Gal dabar truputeli aiskiau bus kodel as tai darau ir kodel rekiu visa gerkle gelbekit.
Manau vienas iš variantų būtų gamintis pačiam pašarus naudojant papildus skirtus broileriams. ir pigiau ir gauna visko ko reikia. papildų eina 10%, sojos sukelt baltymingumui 15%(sojos baltymingumas 46%), pašarinio aliejaus 3%, likusi dalis kviečiai.Kviečiai gaunasi apie 51cnt, papildai 34cnt, soja 21cnt ir aliejus 3cnt. Viso kg kaina gaunasi apie 1,04lt, kai tuo tarpu kokybiški kombinuoti lesalai mažmenoje kainuoja apie 1,84lt. Nuo tonos, kurios teoriškai užtenka užauginti apie 140 broilerių iki 56 dienų amžiaus sutaupai apie 800lt. Sakyčiau ne tiek ir mažai.....
1. Kas negerai su ventiliacija ?
Ten vienas ventiliatorius istraukia ora o kitas paduoda jei per karsta tai jis uzisuka visu pajegumu 100 kub m. /h
2. Kiek as skaiciau tai iki 6 pauksciu i kavdrata jei turi diendarzi, ar as neteisus ?
Apsvietimas 17 val per para. Ekonomine lempute liuksu net nezinau bet tikrai labai sviesu fotografuota be blykstes.
Del osb tai ji dazyta bent 4 kartus alkidinias dazais bandziau dulkes nesigeria nuo vandens neslampa.
O dezinfekcija pilna ir visko po kiekvienos partijos. Jei atsiranda dulkiu su skuduru ir aisku dezinfekantu.
Tiesa sienoje putpalistis 5 cm ar per mazai ?
Aciu uz patarimus
Aciu uz patarimus
O vat ekonomine lempute kuo greičiau keisk į kaitrinę arba ledinę. Paukščiai tokio apšvietimo neperneša. Mūsų akys to nemato, o paukščiai mato jų mirgėjimą, kas jiems labai labai ne į naudą....
Aciu uz patarimus
OK butinai tada isvis bus liuks nes sugebesiu imituot ausra ir temima. Ar tai bereikalingas dalykas ?
Kas liecia priedus . Jus snekat apie miltelius ? Nes as juos badziau su praeita partija ir su zasimis tai viskas lieka ant lesalines dugno. Ka ne taip darau ?
Su aliejum: as bandziau bet as granuliatoriaus pakolkas neturiu tai net jei letai pilu alieju vistiek vienur kliuna kitur ne nors saziningai maisau.
Kukurūzų duomenys neteisingi.. Baltymų turėtų būti apie 8- 9 proc. Nebūna tokių kukurūzų, kokius aprašot jūs.... Sudėtinga pas jus situacija.. Labai sudėtinga... Šiaip tai reikėtų skaičiuoti pašaro receptūrą, ir tikrinti, ar užtenka vitaminų iš jūsų nurodyto papildo produkto... Nors.. supratau, kad litre šio produkto yra 3,75 mg vit E...... Grubiai skaičiuojant vidutiniškai tiek broileris PRIVALO GAUTI ŠIO VITAMINO PER DIENĄ... Ir dar... Kur kalcis, kur fosforas, kur natris, siera, varis, geležis, selenas jodas?? Gal kažką dar užmiršau... Kas jums pardavė šį dalyką, kad net vertimo bent į anglų nėra??? Ir *pdf toks, kad kompas formato nesupranta, šiaip tai išsiversti nesunku būtų...
Duodant per vandenį šitokius produktus, kuriuose tankiai yra gliukozės skonio pagerinimui kyla didžiulė rizika dėl patogeninių bakterijų žaibiško veisimosi... Yra senais laikais tekę susidurti su atrodo, visiškai netikėtais staigiais paršelių žaibiškais kritimais...Vanduo per medikatorius iš bokšto nebuvo sterilus... o per medikatorius ėjo vitaminai su gliukoze..
Ir skaičiavimo principas.... kažkaip... Pašare turi būti ne tik baltymų, bet ir energijos...kad juos virškinti ir įsisavinti.. sakykim augantiems apie 13 megadžaulių kilograme pašaro.. Tokiu sudėtingu atveju reikėtų tikrai giliai balansuoti pašarą... KG gal dėl fermentų netinka, ar dar koks komponentas alergeninis yra... Nors kad tokie dalykai persiduotų per mėsą...... girdėti neteko dar..
Atsiprašau, bet detaliau patarti bejėgis, nesu labai paukščių specialistu...
Jeigu jusu žiniomis ventiliatoriai sugeba šešis kb. metrus pernešti tai jie bent turėtu buti vienas priešais kita.O dar geriau kad ištraukiantysis butu žemiau nei tas kuris leidžia orui pritekėti.Iš principo mano manymu turėtu buti vienas ištraukiamas ventiliatorius ir kelios arba sakykim kokios keturios oro pritekėjimo angos.Vištos nedidelis padaras ir joms reikalingas švarus oras visu perimetru dabar stovintys ventiliatoriai vienas ipučia kitas ištraukia tai ka tas iputė. opaukščiai pora metru žemiau gyvena.Dėl šviesos manau kad turėtu buti kažkur apie keturis vatus kvadratiniam metrui.Dėl lenputės tipo neturiu duomenu tinka ar ne eko lempos.Šiaip reiktu pasitikslinti aš irgi ne paukštininkas bet bendrais bruožais tiek pastebėtu trukumu laikymo vietoje.
Kažkur esu skaites kad višta per valanda sunaudoja berods mililitrais matuojant už arkli penkis kartus daugiau deguonies arkliui bunant ramybės busenoje.
ACIU didelis didelis
Jei kas zinosit kas galetu man padet busiu dekingas, nukreipkit.
Del mesytes neissigalvoju, faktas kaip blynas. Pasirodo tokia problema turi ne tik musu seima, alergologiniam tokiu vaiku gana nemazai.
Tuos vitaminus platina lietuviu imone, ryt isitrausiu buteliuka ir duosiu visus rekvizitus.
Aš aiškiai pasakiau kad paukščiai neperneša dienos šviesos lempu, o pats apie kažkokias aušras ir sutemas pliurpi. Kas liečia pašarus granuliuot nera jokio tikslo, o maišyt reikia pašarui skirtuose mikseriuose arba bent jau elementarioje betono maišyklėje. Sudedami visi ingridientai tada maišantis pašarui po truputi pilamas aliejus, kuris tokiu būdu prie traiškytų kviečių prilipina smulkiają frakciją Pašaras yra gaminamas max dviems dienoms, kadangi termiškai neapdorojus(granuliatorius) prasideda rūgimas ypač šiltu metų laiku.
Aciu, as apie ledus snekejau kad juos galima valdy lenviau elektroniskai.
Ne spaklausiau ross veislyno tai jie tipo negalima gesint staigiai tipo turi dimeriuot. Todel ir paklausiau ar tai tik noras buvo is manes pasisaipyt ar tai reliai reikalinga.
Gal dar reiktų pasidomėt kodėl tiem vaikam ta alergija , rimtai siūlyčiau ir vaikų mityba peržiūrėt, čia nesityčiojimas , o labai rimtai , nes garantuotai yra kažkas negero dar.
http://www.homosanitus.lt/#
Siūlau ir čia pasiskaityt, tiesos tikrai nemažai.
Aišku tik tiek, kad tikrai nepakanka nei vitaminų, nei mneralų. Žaliavos (kukurūzai, sojos rupiniai) pas jus šiam reikalui tikrai idealios (amerikiečiai tik šiuos komponentus ir tenaudoja, nes ir kukurūzai ir soja pilniausiai susivirškina be fermentų) Naudojant kviečius, tektų naudoti ksilanazę, gal net kartu su beta-gliukanaze, o šitie fermentai, nors ir sakoma, kad pilnai išnyksta paukščio organizme, vistiek kelia įtarimą dėl alerginės reakcijos.. O KG pašare jų tikrai yra.. Fizinė pašaro forma (traiškymas) tikrai gera.
Reikėtų jums įsiklausyti į kažkurio kolegos patarimus dėl maišymo su riebalais.. Nes energijos jūsų broileriams tikrai trūksta, o ir smulkios frakcijos miltelių surišėju riebalai pasitarnautų neblogai.. Susiradę premiksą miltelių pavidalu eliminuotumėt vandens užterštumo ir ligų plitimo per vandenį galimybę. Reikėtų terpti bent trejetą procentų aliejaus... Tik klausimas, kokio.. Vietiniuose, rapsų aliejuose, kurių galima gauti praktiškai visada šviežių (nėra skilusių riebiųjų rūgščių) gali būti gliukozinolatų, eruko rūgšties likučių... Turėtų būti tikrai trijų nulių rapsas jūsų reikmėms..Sojos, ar palmių aliejai atvežtiniai energetiškai tankesni (daugiau energijos turi) bet jie atvežtiniai, todėl..
P.S
Na bet toks auginimas irgi toli gražu neekologiškas :icon-rolleyes: Skaniausia ir vertingiausia paukštiena - senoviškai, kaimiškai auginta. Sau kai auginam, nešeriam jokiais papildais anei kombikormais :eusa-snooty: (Kombikormo, tiesa, gauna kai dar būna visai maži, ką tik nupirkti. O sustiprėja, pradeda lesti grūdus - ir jokių kombikormų :eusa-snooty: )
Taip auginant, kaip jūs rašote, aš nematau didelio skirtumo tarp pramoniniu būdu, paukštynuose augintos paukštienos. Tai kam vargt :eusa-think:
P.S
Va... dar vienas ekobeprotis siūlo daugiau šūdo gaminti... nes atsakingai pareiškiu:- KUO "EKOLOGIŠKIAU" auginamas bet koks gyvūnas, TUO LABIAU JIS TERŠIA GAMTĄ!!!! nes šiuolaikinių ekobepročių supratimu bet koks gyvūno pašaro balansavimas pagal gyvūno fiziologines reikmes yra BLOGIS.... Tuo tarpu balansuojant pašarą yra daug kartų sumažinami nepagrįsti išmetimai, daug mažiau teršiama aplinka azotu ir fosforu (na, nebalansuojant reikiamų nepakeičiamų amino rūgščių dauguma pašarų baltymų praeina tranzitu) gyvulys suėda daug daugiau pašaro kilogramui produkcijos (tuo pačiu didžioji šio pašaro dalis lieka visi žinot kokiu pavidalu) ir labai džiaugiasi "ekologine" produkcija iš nuolat kankintų laikytų pusbadžiu šeriant nesubalansuotu pašaru šiuolaikinių, skirtų intensyviam auginimui gyvūnų veislių..
Del skystu vitaminu:
Juos platina:UAB" Respublikinis veterinarijos centras"
Nufotografuociau etikete lietuviska, bet ten nusitryne taip, kad vos iskaitau.
Uzrasyta paskirtis: papildyti vitaminais ir amino rukstimis.
Ir klausimas dar toks kiek broileris gali toleruoti riebalu ?
Nes kaip rasoma mano kukuruzu etiketeja, ju ten yra 4%
tai jei bandant skaiciuot del aliejau pridejimo tai tuos 4% skaiciuot ar ne ?
Sory nes praverciau visa ross zinyna ir niekur neradau.u
Oj oj oj... :lol: tik jau nereikia čia hiperbolizuoti :lol: Suprantu, kad auginant pardavimui svarbu mažesnės sąnaudos, greitas augimas ir panašiai... Bet negi tamsta ruošiasi paneigti, kad super pašarais prifarširuotų paukščių mėsa yra visai kito skonio, nei natūraliai auginta? Ir ne tik skonio - velniai žino, kokios chemijos prisikaupus :eusa-doh:
Va... super šventenybės eko agresoriai...Kitaip negu jie manantys - neišmanėliai...
Kažkada, senais tarybiniais laikais teko daryti kiaulienos skonio bandymus... Buvo ragaujama mėsos kombinate paskerstos kiaulės iš kolūkių, iš kompleksų, ir supirktos iš kolūkių gyventojų.... Visų skonis buvo vienodai blogas.. Palyginimui buvo naudojama kolūkiečio auginta savo tvartelyje ir kieme paskersta kiaulės mėsa... Skonis buvo NEPALYGINAMAI geresnis... Tuomet buvo padaryta išvada (tiesa, niekur oficialiai neatspindėta), kad mėsos skonį didžiąja dauguma nulemia prieš skerdimą vežant į skerdyklą, laikymo priešskerdiminėse patalpuose ir skerdimo metu gyvulio patirtas stresas...
Tuo dar kartą buvo įsitikinta šiais laikais, Švedijoje, kuomet buvo pamatyta kokia reikšmė skiriama kiaulių streso nebuvimui skerdžiant... Ir palyginus (žinoma, subjektyviai, organoleptiškai) jų (švediškų kiaulių)mėsos skonį su mūsų parduotuvėse esančios kiaulienos skoniu.. Galima būtų prirašyti čia krūvą medžiagos apie streso metu išsiskiriančias medžiagas sąlygojančias mėsos skonį.. Bet, nemanau, kad tai pakeis agresyvius kai kurių žmonių įsitikinimus savo teisumu..
Taigi, manau, kad kolega auginantis savo šeimai broilerius, ir bandantis juos šerti sveikai subalansuotu pašaru, yra visiškai teisus..
Na, aš diskutuoju lyg ir normaliai, o tamstai bendravimo kultūros nepakenktų pasimokyti.... :icon-wink: Nes agresija ir arogancija per kraštus veržiasi... Žinių matau, kad daug turite, bet turite ir kitą medalio pusę...
