Dekui uz piesinuka o pusles pas mane stovi prie asiu tai man tikskirstituvo ir resiverio. Bet cia jug vienokonturo o dvieju konturu gal dar imestum?
Dvieju o jum kam tas ..hemor..  ?  paprasta ir be oro visada temt galima , dvieju bus su energo kamerom -iseis oras ir turesit tresciotkes sukelt arba ora pumpuot ...
Ne, taip negalima. Skirstituvan eina kitas. konturas taip pat jungesi i skirstituva.
Dveju konturu todel reikia kad Traktorius kitokiu neturi i vieno konturo nepajunksi, nes uzkerta stabdzius ir ju neatleidzia.
Galima pakeitus traktoriaus kraną į vieno kontūro.
arba statai traktoriui papildomai "kamazini gryba" ir turi ir dvieju konturu ir vieno
http://www.kameks.ru/catalogue/tormoz/tormoz_2826.html
Ar teisingai suprantu, kad šio "grybo" viduje esanti spyruoklė grąžina membraną į pradinę padėtį po stabdžių pedalo atleidimo? Ir ar tai susiję su tuo, kad nusilpus spyruoklei prie didesnio slėgio sistemoje neatleidžia (užkerta) priekabos stabdžių? Šiuo metu stabdžiai funkcionuoja tiki iki 5 bar, jei slėgis didesnis - užkerta.
Spyruokle kazi ar kalta,isdyla korpusas ir nebevaiksto voztuvas,sunkiai remontuojasi tie kranai,pirk nauja maziau nervu ir laiko kainuos.
kokios detalės reikia vieno kontūro sistemai, kad nuleistų slėgį po pedalo atleidimo? Įsivaizduoju, tai turėtų būti kažkoks vožtuvas?
Nes dabar situacija tokia, kad balione yra vožtuvas elektrinis, kuris nuspaudus stabdį atsidaro ir paduoda iš baliono į stabdžius orą. Bėda, kad vožtuvui užsidarius tas oras niekur nedingsta. Šiaip nežinau koks čia asilas taip padarė, bet yra kaip yra
Sveikas, viską reguliuoja priekabos vožtuvas, pažiūrėk aukščiau, Augustino schema ir vožtuvas.Jei tas vožtuvas buvo daug laiko stovėjęs nedirbęs, tai nevark, pirk naują ir viskas veiks, nes jie iš aliuminio lydinio, o tas turi norą oksiduotis, tad gali ir neveikti kaip reikiant. Aš pirkau naują ir nėra problemų, stabdžiai veikia puikiai. Paskaityk temą, ten yra aprašymų apie stabdžius, o jei kas neaišku , rašyk, gvildensim problemą........         >http://zemesukis.com/topic/315-mtz-stabdziu-reguliavimas/
viską aš peržiūrėjęs ir perskaitęs, bet nepadėjo nei greito nuleidimo vožtuvas man. Padaryta buvo, jog oras pumpuojasi į resyveri non stop per 1 linijos padavimą. Nėra jokių vožtuvų. Paspaudus stabdžius prie resyverio išėjimo esantis 12 v vožtuvas atsidaro ir iš resyverio oras sueina į stabdžius taip juos užspausdamas. Atleidi stabdį, vožtuvas užsidaro, o oras niekur nedingsta (buvo nepriveržtas vienas chamūta,s kad nebūtų sandarumo ir atleistų per ilgesnį laiką. Nupirkau greito nuleidimo vožtuvą, įdėjau į tarpą tarp padavimo ir stabdžių. Neatleidžia greitai vis tiek, nes oras, kuris yra nuo resyverio iki vožtuvo sudaro panašų slėgį koks yra stabdžių pūslėse. Tai dabar jungsiu 2 liniją, iš geltono krano bus per greito nuleidimo vožtuvą į stabdžius ir juos spaus tik spaudžiant pedalą, raudonas kranas ir toliau pumpuos orą į resyverį, kuris pučia oro pagalves ir palaiko slėgį.
Tiesa, neturėsiu avarinio stabdžio priekabai atsikabinus, viska kita turėtų veikti kaip priklauso. Na tik įdomu, koks proto bokštas taip pajungti sugalvojo kaip buvo padaryta. Elevatoriuje mačiau to paties kūrėjo priekabą, tai vaikis vargo su pajudėjimu iš vietos, kažkaip atrodo, kad buvo tokia pati nesąmonė padaryta.
Nu tai pas tavęs 2 kontūrų stabdžių sistema, kaip 2PTS6 ar naujoms šiolaikinėms, kur jungiasi 2 šlangos, viena pastoviai paduoda orą, o kita valdo stabdžius. Jei oro nebus sistemoje arba mažas jo slėgis, tai nepajudėsi iš vietos, kol nepripumpuosi.
Dar karta pasmaityk ka parasiau :) nera nieko ten tik oro talpa ir kranas kuris atsidaro kai stabdi paspaudi. Atjungi rozete ir stabdziu neber. As pasidarysiu tik stabdzius kad nrm eiktu, iki normaliu 2 konturu toli grazu. Bus tiesiog tiesiogine linija i pusles, todel avarinio stabdzio nebus
o traktorius turi 1 ar 2 oro išėjimus, ir kiek supratau, tai jungiasi laidas, kuris reguliuoja elektrinį vožtuvą, jei jo nepajungi, tai esi be stabdžių. Kas per priekaba, ir kokia ten sistema, gal kokią fotkę galima įmesti jei yra galimybė.
traktorius turi 3, nes galima jungti kaip 1 ar 2 kontūrus.
Dabar yra taip:
Raudonas laidas yra srovė, tada atėjus srovei oras pasiduoda į pūsles, bet jam nebėra kur išeiti.
Dabar padarysiu taip:
Raudona linija toliau pumpuos orą į pagalves, o geltona paduos orą stabdant priekabą ir stabdžiai normaliai veiks darbiniu rėžimu. Bet orui išėjus niekas nieko neužblokuos. Čia toks variantas su minimaliu detalių kiekiu. Priekaba savadarbė
Bandyk, ir parašyk kaip sekasi, nes pagal 1 paveiksliuką, tai tikrai nėra kur orui išeiti, arba yra kažkas išimta. Reikia dar vieno vožtuvo, kad reguotu, kada pedalą atleidi ir išleistų greitai orą, nors rimčiausia būtų normaliai pasidaryti su pneumatiniais  vožtuvais, metant lauk tuos elektrinius. Jei savadarbė, manau užtektų ir 1 kontūro sistemos, nors nieko prieš ir su 2 kontūrų.
įdėjau tą vožtuvą, bet jis nepadeda, nes lieka šlangelėje oras nuo vožtuvo iki rezervuaro, kurio slėgis susilygina su stabdžių kamerų slėgiu. Kai bus per geltoną žarną pajungta, nuo traktoriaus slėgis bus nulinis, todėl išleis kaip ir priklauso. Realiai čia gausis primityviai labai :)
O be tu elektriniu neiseina  ? itariu srove gauna nuo ,,stop,, linijos laidu ...
vieno konturo labai paprasta sistema ,nera ten daug voztuvu ir slangu
stabdzius reikia nadioznai pasidaryt .resiveris,kranas orginalus, slangiukai, stabdziu kameros.
Taip, srovė tikrai nuo stopo ateina. Galvoju, iki pilnos laimės reikia nusipirkti šitą vožtuvą (7 detalė), tada viskas veiks kaip priklauso ir turėsiu apsaugą nuo avarinio atsikabinimo.. Atsarga gėdos nedaro.
1 kontūro sistemoje atsikabinus nelieka jungtyje iki traktoriaus slėgio  ir blokuoja stabdžius, geras sumastymas  avariniam stabdymui ir apdraudžia traktorininką nuo priekabos paieškų pakelės grioviuose. Pas manęs 2PTS4 ir vieno kontūro sistema stabdanti priekabos priekinius ratus. Veikia puikiai, kad ir trumpam išvažiuodamas į kelią būtinai pajungiu.
Nusipirk krana i priekaba 2 konturu kelis metrus vamzduko ir pasidaryk normalius stabdzius nes bursi ir vistiek gerai nebus
Taip ir darysiu, vakar daugmaž susiradau pas detalistus:
Reikės šią savaitę nulėkt pasiimt. Įmesiu fotkę kai pajungsiu.
Papildau. Va nusipirkau žaislų pajungimui, dabar reikės neprisigrybinti ir viską tvarkingai susijungti.. Kranas dar turi fainą navarotą, kad galima atleisti stabdžius neišleidus oro (jeigu kabini prie beorės sistemos). Tai svarbu, kai pripūstos pagalvės
