Veterinarija -veterinoriai -vaistai avims.
  • po 2 mėnesių...
sveiki, labai reikia Jusu pagalbos, gruodzio 4d avis apsieriavo, po to 10 dienu pasirode kaip ir gimdos uzdegimas, pradejo kruojuoti is maksties. pasitare su vet.gydytojum suleidome nuo uzdegimo, po 3 dienu avis atsigavo. praejo savaite sukilo temperatura, prarado apetita. na vel antibiotikai, vitaminai. kaip ir vel viskas griza i normas. dabar sausio 1d nueinu ryte ruostis avis guli galvos nepakeldama, visa dreba, temperatura normoj, bet nepastovi, needa, na grynai tokia ant dvesimo. na pagal aprasyma butu kaip ir ketoze, nusipirko vaistu nuo ketozes, jau antra diena girdom bet nieka, tik vakar vakare atsistojo pagere, o siandien vel paslika. jau net nebezinau net kas gali buti ir kaip reiktu gydyti. bijau ir kad eriukai nenugaistu, juk dar mazi, tik menesio. kaip jiems padeti? ir kas galetu buti aviai? avis 3 vadu.
gaila avies gaila, mažiausiai nuostolių avies skerdimas, pats "taupau" avis, bet geriausias būdas skerst, o ir kai jau 3 vada, liko tik 1-2vados.
faktiškai dažniausias vaistas antibijotikai, nes jie nuo uždegimų, virškinimo trakto, dalies kirminų, patys naudojam keisdami penstrep 400 arba penstrep 20/20 , apie 5 dienas periodu, negerėjant net iki 8 dienų, atsinaujinus  po savaitės vėl tokiu pat periodu. tikrai padeda, nors vienos senės taip ir neišgelbėjom, nors atrodė kurį laiką jau atkutus.
ėriukus be avies tokio amžiaus be problemų išsaugosit su pieno milteliais kelis kart per dieną šeriant, o ir jie dar gali pavagiliaut iš kitų . užaugs kiek tais mažesni, kudesni, bet užaugs.
dėl ligos nustatymo.. retai kada vetai pasakys kas yra, pagal ligų aprašus, rasit , kad visos ligos tinka. išsiaiškinsit skerdimu arba išmatų tyrimu.
Sveiki,
Gal galite patarti kokius vaistus ar vitaminus naudoti esant tokiai situacijai: po eriavimosi aviai nukabo pilvas, buvo sukilusi temperatūra. Avis eriavosi 12.09 lig šiol pilvas nukabęs.
Sveiki,
Vaistų nėra,greičiausiai sunkiai gimdė ir trūko plivaplėvė
Liūdniausias scenarijus
  • po 5 savaičių...
ožkom tai normalu kai atsiveda oziukus po  2 savaiciu suserga menesinem
  • po 3 mėnesių...
patarkite, ką daryti: antrą dieną po to, kai išginėm į ganyklą, viena avelė pradėjo priekinėm kojom eiti keliais. Genama atsistoja ir lygtai raišuoja viena koja, bet sunku pasakyti. Iškvietėm veterinorių, tai nerado nieko, sako gal pasitempė ar nikstelėjo. Suleido kažkokių vaistų ir viskas. Lyg ir buvo pradėjus taisytis bet ir ganykloj vistiek vaikšto priklaupus ant priekinių kojų. ir taip jau dvi savaitės. Šiaip atrodo apetitu nesiskundžia, ėda, geria. Didžiausia bėda, kad ji šiemet pirmąkart apsiėriavo ir jaunikliui dar nėra trijų mėnesių, vis dar žindo. padėkite prašau
O kanopas žiūrėjote?
Na veterinaras turejo matyt seip r nera kokio istrigusio i kanopa kur vinuko kokio ar seip ko ar nagu neuzsilauzus ar kokia koj neluzus bet abi retai gal lustu ir jau matytui gal. Tai vitaminu leiskit milti kokiu.. Ar bandet pastatyt ant koju ja taip ir krenta net nepastovi?
Stovėt truputį pastovi, net pati atsistoja ir gali truputį pasibėgėti, bet nenoriai. O jei nėra reikalo bėgti, tai eina klūpom...
Jai jau gerai apziurets tos kanopos ir nukirptos ir nera nieko istrigusio tai tik vitaminu leist ir turi praeit juolab jai eda .
Taip, žiūrėjome. Apkarpėme. Manėme, kad dėl to, bet apkarpius jokio uždegimo nesimato, kanopos gražios.
nėra kokio po kanopa, ar šone kanopos pūlinio, puvinio?  paspaudykit šonus kanopos ir pažiūrėkit ar nemikšta..
eina keliais, nes kažkuri 1 koja tikriausiai nesveika, o ne abi, ant vienos kojos eit gali, bet ėst ir pasilenkt negali, tai keliais ropoja.
Kojai tikriausiai viskas gerai, nes keliais eina, o ne guli, tai problema žemiau kelių...
nepraeis per savaitę, tada mėginkit žiūrėt. beje galit įkišt  kanopą į vandenį ir praplaut, gal tada geriau matysis, gal tikrai padas pradurtas
  • po 4 savaičių...
