As nezinau seju avizas ir zirnius jei teisingai supratau...
ka tu karvem paduoti gal kolegos patartumet
Riebalai-4.44
Baltymai-2.95
Ureja-8
Somatai-170
Laktoze-4.44
Ureja zinau maza reikis kelt. Soja baiges.. gal rapso bandyt duot? Karves vaiksto apsnudus... beje zolinai pasarai jau labai prasti... pirktiniai
Riebalai-4.44
Baltymai-2.95
Ureja-8
Somatai-170
Laktoze-4.44
Čia bandos rodikliai ar vienos karvės?? Labai daug ląstelienos ir mažokai angliavandenių rodo... Na, ir baltymų trūkumas akivaizdus.. Rapso (su 8 proc riebalų) jei įdėsit, teks dėti dvigubą kiekį grūdų, nes, abejoju, ar kitaip suskaidys prieskrandis tą rapsą...
Na, pieninių tyrimai kartais toli nuo PT būna.. į abi puses...
Matot,ir urėja ir pieno baltymai pas jus (šiame tyrime) rodo, kad baltymų trūksta ryškiai. Ar jūs tą trūkumą pildysit soja, ar mano minėtu rapsu, nuo kažkurio momento tiems papildytiems baltymams suskaidyti reikės energijos neląstelieninių angliavandenių forma (pas jus jos yra, bet ne perdaug, laktozė 4,44). Energijos reikės tam, kad pašarų baltymus paversti mikrobiniu baltymu, kurio nepakeičiamosios amino rūgštys pagrinde naudojamos pieno/ir kūno baltymams gaminti..
Jei papildysit tik soja ar rapsu,gali atsitikti taip, kad urėja pakils, o pieno baltymai- ne..
Yra ten šone jie sukrauti. Kame reikalas yra kad šis mineralas anksčiau skaitesi labai stiprus ji čiut ne kaip vaistus anksčiau šerdavo. Skaitesi kad jis turi daug mikroelementų o dabar kai pasižiuri tai ten tik kvietiniai miltai melasa druska ir kalkakmenis. Aker-mikro anksčiau skaitesi melžemom karvem o dabar ant vieno pako rašo kad užtrukusiom o ant kito visiems bendrai tai aš ten nieko nebesuprantu. Ir anksčiau šeriant karvės nebūdavo jokių problemų o dabar nuo pusės žemos vien problemos somatai medžiagų apykaitos sutrikimai. Galvojau gal kas pasiulys panašios sudėties kaip anksčiau ar gal žinote kas yra oficialus atstovai Lt šio produkto?
Kas įdomiausia jis anksčiau buvo stiprios sudėties. O dabar ir užtrukusiu žiuriu nelabai šerti gali. Tai ieškau dabar kito mineralo geriosnio. Gal kas prie premikso papildomai kalcio pridedat. Ir jei naudojate tai kokios firmos?
Upsss... jei ne užtrūkusios, tai kreida.... trečdalis įsisavinama, pigu o ko daugiau reikia??? tuose grupėse, kur kalcio muilai naudojami, dažniausiai nereikia pridėti..arba reikkia labai mažai... dar jei fosfatai naudojami, paprastai jų kalcio dalis įsisavinama maždaug pusė....
Ankščiau tas mineralas kainavo 50lt daugiau nei db jis atpigo po to kai pardavėjas pradėjo metitys kad jo nebegaus... O paskui ner neatkrepeme dėmesio kad jau ten š. Galviju šokti prie joseros papildu. Kokia jūsų nuomone?
Nėra gerų ir nėra blogų papildų gamintojų... Yra atitinkantys ir neatitinkantys karvės poreikių papildai... Bet kokiose papilduose brangiausia dalis yra vitaminas E (paprastai raceminis dl- alfa- tokoferilacetatas) taigi... Melžiamai karvei per dieną reikia maždaug 500 TV minėtos vit E formos (ten 1mg yra 1TV) užtrūkusiai reikia dvigubai daugiau bent 1000 TV... Taigi, grubiai pasakius geras papildas yra tas, kurio mažiau įdėjus, greičiau patenkinamas vitamino E poreikis... Visi kiti dalykai yra antraeiliai... nes pirmiausia papildų gamintojai stengiasi sutaupyti per vit E.
Antioksidantas (kartu su selenu stabdo formavimąsi ir dalyvauja laisvųjų radikalų skaidyme). Reprodukcinio trakto procesų reguliatorius. Vaisiaus raumenų sistemos augimo reguliatorius.
Melžiamų karvių šėrime pripažįstama, kad nenusivalymai ir po jų sekančios reprodukcinio trakto ligos daugiausia būna dėl vitamino E trūkumo.
Sveiki dar gyvi karviu augintojai idomu pasidare kokiom normo karvei duotat kukuruzu siloso? Argi geriau patciam neisradinet dviratcio ir kviestis profus pilno racijono sudarymui? Yra planas augint juos ir presuot su "gowell" presu.
jei turi kaip uzaugint, kuom smulkint ir susivezt, tai na..ren tau presuot ta kukuruza???
As jau 2 metus dedus dedu kukuruzus i kaupa. Principas kaip transejos tik ,be sienu :icon-smile: . Tai visai neblogai gaunasi,aisku sonuose truputi sugenda,bet tai tikrai zymiai pigiau ,nei sukt i rulius. Kukuruzas labai gerai minasi tai uztenka ir lengvesnio traktoriaus.
