MTZ 892
Jei dėl grupės lasiukai renkasi tepalo, tai turi ir dūmo kalną verst... :eusa-naughty:
Nebent su turbina kažkas netvarkoj :eusa-doh:
aš ir taip manau jei dėl grupės tai eitu apsklidęs bet dūmą išmeta tik ant apkrovos ir normalu tik. O turbina tai nauja matosi ir sakė nauja uždėjes.
Nemanai, kad ten vanduo kažkokiu budu eina pro kamina? nors jau čia nelabai įmanomas dalykas, tada baltas dumas turi eit,... kažkas ten negerai su turbina bus jei tepalas eina, pro grupę negali eit, nes sudegs tepalas, o pro turbiną gali eit :eusa-think:
Nuoroda į komentarą
Dalintis kituose puslapiuose
  • Atsakymai 52
Baltas dūman neina kai užsiveda dirba marorėlis gražiai bet kai pagazuoji tai is radiatoriaus labai stipriai stume vandeni lauk.
tada jau ardyk variklį ir žiurėk kas yra negerai, net pačiam įdomu, nupirkai labai keistos komplektacijos variklį :eusa-doh: arba jei mažai dirbi su juo tai varyk kol galutinai pareis tada kapitalinį variklui padarysi :icon-rolleyes:
Nuoroda į komentarą
Tai jau tikrai kad keistos ant doku rašo kad892 ant bloko d240 tai kas čia yra nein atkasti turbina udėta ant paprasto matoro nesuprantu rreiks varyti kol eis tada daryti kapitalini bet galva vistiek reikia iki pavasario pasikeisti kad ir kaip bebūtu. bet vizualiai nuotraukoje apžiurejau tokį pat traktorių ir viskas taipat ir kuro siurblys toks pat kaip ir ten to nuotraukoje ir visi tokie pajungimai. Krc reiks skleisti.
Nuoroda į komentarą
As turiu MTZ 892 ne balkiniu tiltu metai 1994. Ant lenteles parasyta, kad variklis D245,5 ir siem varikliam
nominalus sukiai 1800aps/min. Panasu, kad pas tave kolega surinktas traktorius is keliu.
Siulau nieko nedraskius atiduok atgal ir pasiimk pinigus (aisku cia sunkiausias variantas) Arba isiaiskint iki galo, ar tu is vis ant savo variklio gali ta turbina eksplotuot, nes jei neskirta, tai neskirta.
Nuoroda į komentarą
turbininiam varikliui yra ir turbininis siurblys.
Siurblys tas pats tik dar yra reguliatorius is galo ideta, kad iskart visos normos kuro nepaduotu, kol turbina pilnai neuzpucia... Del to traktoriai su paprastais siurbliais idejus turbina eina smagiau nes is kart pila visa norma
Nuoroda į komentarą
cilindrų galvutė yra trūkusi tai tas kur pirkau dave ir galva viska sako pasikeisi tai dabar reikia kažkaip susižinoti ar ten turbininis 892 ar paprastas tas matoras ir kaip reikia pasitikrinti ar ta galva turbininė
o kas persalus buvo kad trukus
nežinau apsipirkau ryškiai parsivares pamaciau kad kažkoks lopas ant galos bet neleidzia ten vandens paskamnau as jam sakau kad ka ten galvai turi dares vandeni leidzia nors neleido ten tokia plokstele uzdeta ir su varztais susukta sako ai as pats nk nedariau ten nieko bet sako as turejau nusipirkes galva tai saka atvaziuok pasimsi ir pasikeisi kai reikes dabar pavariau i misk ziuriu ties galvos kampu leidzia vadeini vos vos ziuriu tokia siulike tai reiskia trukus ten
tai gal is silutes ten tu perikupu pirkai ,tai bent variklio ,remo numeriai sutampa ,ar registruotas koki metai pagaminimo
Nuoroda į komentarą
Kaip beatiduosi nei į kalbas žmones neinas parduoda ir pasiplauna.
Nuoroda į komentarą
Nesikrimsk, motorai belaruse nesunkiai ir nebrangiai tvarkomi, jeigu sakai, kad pro radijatoriu pučia vandeni tai greičiausiai tarpinė kalta, taigi reiks keisti tarpine, prie to pačio užmesi ir nauja galva. Dėl to tepalo per duslintuva tai dar gal prasidyrbs ir nespjaudys tu tepalu, buna, kad tepala spjaudo pakeitus žiedus, kol prisidyrba žiedai. Galvos tai nežinau ar skiresi turbininė nuo paprastos, bet šimtai traktoriu važinėja užsidėje turbinas ant paprastu varikliu ir neturi bėdos. Dėl bloko tai ant ju visu buna išlieta D240, reik žiurėt prikniedyta lentele arba dokumentuose pasižiurėt ar tinka variklio numeris. Mano naujas bielkis megdavo tepalus per duslintuva pavaryt jeigu per žiema nedyrbes pastovėdavo, bet po to prasidyrbdavo ir budavo čiki piki.
Nuoroda į komentarą
Nu čia tai nudžiuginai kad ant bloko ant visų išlieta d240 o ant lentelės turi buti d 245 tai ramiau dabar teik savaitgali gryžus pakeis ta tarpine ir tadar reiks žiurėt ka jis dadrys.
Nuoroda į komentarą
Tai va sveiki dar kartą nusprendžiau visa variklį kapitališkai remontuoti tai ką patartumėt kokia grupe dėti? Ką su alkūniniu velenu daryti ar keiti kita ar ta pati šlifuoti nes kai užkaisdavo spaudimas 1 tebūdavo tai ka patartumėt?
Ir dar kalbėjau su tokiais žmonėmis sakė kad jei yra turbina turi oro filtras būti popierinis.
Nuoroda į komentarą
Jei leidzia finansai dek cekiska grupe Bsaulius man rods prekiauja iki 1000lt kainuos. nuvezk velena pas meistrus patikrins ar reikia slifuot ar nea, jei nuspresi slifuot tai nusivezk ir smagrati zinau lyg ir kaune balansuoja, dings vibracijos. Tas filtras su tepalu ner blogas taip, kad vaziuok drasiai nes ir orginaliai 892 952 1025 stovi zilkinis
Nuoroda į komentarą
Dėkui už patarimą. Gal kas žinot kur gerai šlifuoja alkūninius velenus?:)
Nuoroda į komentarą
Kairiuose.Siauliu raj.
Nuoroda į komentarą
O ten galima ir kartu smagrati vežti?
Nuoroda į komentarą
