tiesa ta kad su realizacija kaip ir nera problemos,bet to pačiu ir didelia problema. reikia pačiam pjaut.,gerai butu jei atvažiotu ir visus iškart pajimtu. pvz su galvijais tos problemos nera
jau baigiu išparduot,bet po 5 lt parduoti eriukus tikrai butu gaila.prieš pardavima bandžiau skambint supirkejams bet 50 vnt. per karta neks neimtu ir po 5 lt. kiek supratau perka tie kas turgui priekiauja.ir dar ne visi pvm moka.
Aš aplamai nesuprantu,kodel reikia taip nusipyginti?
Tai kam tada užsiimti avininkyste, jei parduodi už savikaina?
Kokios veislės avių kailiai ir kokia kaina?
Sufolkai
150-250
tai turbut kaina kartu su to kas po kailiu :D
Nežinau kaip ps jus kaime,bet pas mus Marijos žemei
Mėsos kaina 25 lt kilogramas,
Pas mus net zarnokus aviu superka po 3 lt
Geram avininkui atliekamų likučių nera :)
Galima pardavinėti ir ne Lietuvoj-tiesiog reikia suformuoti sastata-3.5 EUR moka,norinčių pilni skelbimai,nes siulanciu per mažai
O jei perki 100 kailiu tai ir kaina kita,o bovytis dėl vieno kailiuko pardavimo nėra prasmes,
Show must go on
  • po 4 savaičių...
  • po 8 mėnesių...
Na tiesiog manau,kad patys sau kasam duobe pardavinedami augintiniuos po 150 -300 lt.pilni skebimai.jei teisingai augini,vien tik pasaro savikaina eriukui tenka 180 lt,na cia kaip kam aisku,
As asmeniskai skustis negaliu,siai dienai sau rasau 4 su pliusu uz praeitus metus,bet tendencijos baugina
gali prašyti ir 500 ir 1000 už augintinį, kas iš to jei niekas neperka. Jei imti lietuvos mastu, kas valgo avieną? pagrinde vilnius kaunas ir klaipėda, o toliau visi kiaules ryja. ir net tuose miestuose nepasakyčiau kad tų avienos megėjų daug, o kiek yra augintojų, ypač nutolusių nuo avienos centrų, turbūt pusė tiek kiek valgytojų :).
Pvz., utenoje turguje yra 1 avienos pardavėjas (parduotuvėse jos apskritai nėra) kuris per 2-3 dienas sugeba parduoti 1 avies skerdieną (na vasara gal daugiau), kaina 24 lt/kg, šonkauliaims dažnai ir riebią nuolaidą padaro. pardavėjas sakė jog net už tokią kainą mažai kas įperka, sakė pirktų daugiau jei kaina būtų 10 lt/kg.
O savikaina tai labai reliatyvu, vienas bus jei viską samdai, perki, kitas jei pašarus pasigamini pats.
Reletyvumas
Sienainis 60 lt
Sienas. 45 lt
Grudai 4 menesiai 120 dienu po 500 gramu =240 kg po 0,50 ct= 120 lt
Cia vienam eriokui,jei gimes ziema,jei pavasari galima skelt per puse
Cia jei perki,jei gaminsi ir auginsi pats,turesi savo technika,bus dar brangiau.
O kur vaistai?papildai?investicijos?
Tai kaip tada gali eriukas kainuoti 150 lt?
Isvada persasi viena,jei augini 10-20 aviu,reikia auginti tik veislines,ir pardavineti tik veislei,o broka sau kameron.
Tada bent avininkyste igauna kazkokias gaires
Paskaičiuoti iš tiesų sunku, jei augini pats. taip tam reikia investicijų, bet tuo pačiu gauni didesnes išmokas augindamas grūdus pašarui, arba šienaudamas savo pievas. Nes vistiek jei perki šieną ir deklaruoji pievas tai nenuganytą dalį vistiek reikia nusmulkint, o jei pats to nedarai tai savikaina da išauga. Beto pats pruošęs pašarą žinosi kokios kokybės jis, tuo tarpu perkant...
P.s. ir be to aš labiau apie mėsą šnekėjau, aišku jei parduodi eriukus veislei tai ir kaina kita turbūt, nzn nes tokių kol kas neparduodu
skaitau ir nesuprantu, kaip jus galit sakyt kad avininkyste nera pelningas verslas ir tik papildomos pajamos, kiek pazystu zmoniu kurie is avininkystes tik gyvena, neturi jokio papildomo darbo, bet aisku turi buti kiekiai, kaip sakoma jai su protu ukininkauji tai viska apsimoka auginti ir laikyti. :)
