On 2020-11-18 at 08:21, Virgis. pranešimas:
vietoje kratomos lentos sraigutės, neapasiteisines sprendimas nes naujesnios serijos W kombainam jau vel kratoma lenta.
Daugumoi dzioniu sraigutes  daug metu eina,  sita vieta problemu neturi tikrai. Pasidomėtum prieš komentuodamas.
prieš 5 minutes , Rimvydas1 pranešimas:
Pasidomėk pirmiau kodėl nebeina jau jos naujesnei w serijai.
prieš 3 minutes , Virgis. pranešimas:
pasirodo eina, tai va del ko ir toliau jie taipo barsto :D
Taip yra sraigutės. Barsto jie per kratiklius kaip sprest sunku pasakyt kelt šikna aukščiau arba pirkt T serijos
Sraigutes yra užpatentuotas džiondyro reikalas ir labai vykęs sakyčiau, ponas Virgi per sraigutes ar kratoma lenta kaip pavyzdį paėmus barstytu grūdus tik tada jei šitos vietos kiauros būtų ar prapuvę. Iš jūsų komentaru matyti, kad nelabai suprantat apie kombaino kūlimo, seperavimo  sistemos veikima.
Prieš 7 valandas, Rimvydas1 pranešimas:
Galingesnėse serijose nėra tu sraiguciu ir jei taip supratingas spėk kodėl? Galiu lengvai padėt: dėl netolygaus grūdų srauto paskleidimo ant sietu :icon-wink:
prieš valandą, Rimvydas1 pranešimas:
Tu žmogau pasidomėk visų pirma neskleides če plektu.
Papasakok geriau dar kaip išsivalo tos sraigutes važiuojant į kitą kultūrą ar į sėklinius pasėlius :icon-wink:
Prieš 12 valandų, Virgis. pranešimas:
Visur eina sraigutės W 500/600 T500/600 S700 X 9ir.  Pas W serija per kratiklius būna nuostoliu per soetus nelabai jei moki susireguliuot
prieš valandą, Vilius pranešimas:
sraigutes + kratoma, kad islygint srauta ant sietu.
Prieš 1 valandų, Virgis. pranešimas:
Našesni kombainai patampa vis atnaujinant modelius tai ir sprendimai diegiami, lad pasiekt maksimalų našuma. Tai kur bėda ;)
On 2020-11-21 at 10:03, Virgis. pranešimas:
Tame ir esme, kad pastoviai ir tolygiai paduoda mase ir jos neuzsikisa ir neapsinesa nes besisukdamos nusivalo. Papasakok tu geriau kiek esi kartu jas vales ir remontaves? O sėkliniai pasėliai če nauja kultura kazkokia, kuriai reikia spec kombaino paruošimo?
Prieš 2 valandas, Rimvydas1 pranešimas:
Sunku pasakyt ar vertas dėmesio nematant kombaino, nezinant jo stovio, kainos ir panasiai, o siaip paprastas ir patikimas kratiklinis kombainas.
Kiek ha galima drasiai nupjauti?
Kiek ha galima nupjaut nezinau, nes vieniem byra po 3t/ha kitiem 10t/ha dar ne riba, klausimas nekonkretus. Manau su juo galima per diena 150t  prikult ant 200ha ūkio pate tas kombainas, bet ce tik mano tokia nuomone reikia gyvai žiūrėt, o ne burt.
prieš 15 minutes , Rimvydas1 pranešimas:
Su lexu 560 drasiai 500ha ivarydavom. Tai vistiek mazdaug galima pasakyti kiek nupjauni
prieš 4 minutes , Linasc pranešimas:
Jeigu oro salygos duoda gali ir du menesius kult. Ha tai nerodiklis.
prieš 15 minutes , Jonas1995 pranešimas:
Tai jei tokio neturit ir nepjaunat su juo taip ir sakykit. Tai metai chujovi tai tonazas perdidelis.
Esa tūrėję WTS 9640i. Geras kombainas, tik konkrečiai mums netenkino smulkintuvas, nes variklis palyginti silpnas buvo, tai ir smulkintuvą su mažiau peilių ten įdėjo. Daugiau tai tikrai gražiai kuldavo, gal tik kai dabar lygini su naujesniais, tai toks gal sakyčiau sudėtingas prieiti kombainas. Bunkeris atsidaro mažai, jeigu nori išvalyti kuliant kitą kultūrą labai nemielą ten lįsti, būdavo bėdų, kad kederis vis leisdavosi, kas realiai kulti netrukdė, tik kažkaip nerimtai žiūėjosi tokios bėdos JD kombaine. Gal ir šiandien dar su juo būtume kūlę, bet pelės vieną žiemą laidus nugraužę ir pradėjo duriniuoti elektronika.
