tu į tą belarusą gali įdėt ir 200ag variklį, vistiek jis murkdysis lengvoje žemėje, nes ratų atraminis plotas per mažas. Nebent variklis pradeda dūst, kai pradeda buksuot, tai jau kažkas varikliui negerai. netikiu, kad čipavimas padės, turiu ir 1221.3 ir 1523.4. Ant 1221 yra dubliai, kol nebuvo, smigdavo su kultivatorium smėliuose, dabar tos bėdos nebeliko. Dar sakyčiau, kad jiems trūksta svorio, varikliai tai jų traukia
tai manau ir dubliai ir arkliu padidinimas būtų tik pliusas :)
koks variklis? jei baltaruso su common rail, kuro sąnaudos gali padidėt neproporcingai traukai :)
MMZ su common rail.  ka turi omeny padidet neproporcingai?
turiu omeny, jog verksi, kad kuro pradėjo daug imt, o trauka nekažką pasikeitusi :)
O tai taviškiui pakelti arkliai ir trauka nepagerejo? Šiaip sukelus galia,darba gali atlikt mazesnem apsukom,tad nemanau,kad kuro sanaudos išaugs drastiškai ;)
nesuk galvos, dek dublius ir isidek varza i isurbimo kolektoriaus davikli (sitam forume aprasyta kas ir kaip su ta varza), trauka tikrai zenkliai pageres, o kuro norma prakatiskai lieka ta pati :icon-wink:
Jau radau apie ta varza prie 920 belarus..tai taip ir mastau dabar ;)
  • po 4 mėnesių...
Sveiki. Ar monoblokas veikia teisingai, jei pakabinta padarga vis prikelia kas kelias sekundes? Kai dirbant tepalai yra sušile..tai kas 2-3s kelia i viršu.  Neatsiras kokiu bedu pačiam monobloke? ;)
neturetu, pas mane abu bielkiai su monoblokais, tai vienas prikelia kas kokia 3-5 sekundes, o kitas kas 15-20 sekundziu kazkur, ir taip yra nuo pat nauju, o traktoriams jau 7-tas sezonas :) ir dar tebedirba, nesugriuvo tie monoblokai
Na mano irgi jau 7 sezonas...galvoju pasiteirausiu kaip kas vyksta ;) nes ansksciau atrodo taip daznai nekeldavo..arba nepastebedavau gal ;) na manau nereik pergyvent..taip turi but vadinas ;)
neturetu prikelinet - greiciausiai hidrosistemoj nesandarumas, del ko padargas leidziasi palengva, o paskui ji kilstelna vel i uzduota pozicija. o valdymas mechaninis ar elektronins?
Ir klausima turiu, ar normalu, kad karstam varikliui (80C) esant laisvoms apsukoms tepalo slegi tik truputi daugiau nei 1 rodo? ar to traktoriaus dacikai megsta gryba pjaut? keliant apsukas slegis greit kyla ir laikosi apie 4.
Kas gali but...nebekelia monoblokas..rankenele juda gerai..duodant gazo kelia...arba savaime vaziuojant pradeda kilt i virsu..purkstuvas vos i kabina nesulindo..? Kur ieskot bedu?
Prieš 10 valandų, Audrius08 pranešimas:
virs galines pakabos toks pipeliukas aukstyn islindes per viduri yra. is plaktuko duok jam per galva (su pirstu labai sunku paspaust) tada kas pakabinta nukris ant zemes ir apsiramins. maniskiam 1221.4 kartais taip uzplaukia, vartomo plugo vos ant sedynes nepadejo....
15 minutes ago, gediminaske pranešimas:
Nepadeda...plaktukas tam kartui tik padeda...nukrenta..o pradejus kelt..nesustoja..kyla vel (beje sunkiai labai kelia..be gazo net nejuda).. Tai išemiau lauk ta smegenine..manzetai istirpe sutrukineje..ryt ieskot nauju reik..arba keisti visa ;)
gali pabandyt, man kai sugedo, tai pirkau naują, nebuvo kada bandyt remontuot, kiek girdėjau, viduj pradeda praleidinėt,  džeiranos parduotuvėj visada turi pasidėję, einama prekė :)
