avys dar miskuose,ir vis dar pjaunu,bet jau artmiausiu metu planuoju girdyti su dozatoriumi,manau viskas turi buti super, duosiu maksimalia doze ir dar truputi...jei nustips kas susersim darbininkam  :icon-mrgreen:
O islauka ? ir ten pagal instrukcija kai kuriem gyviam reikia 3 dienas duoti..
  • po 3 mėnesių...
Sveiki, gal kam teko susidurti?
Atsivežiau 3 naujas avis, nukirpau ir nukirpęs pastebėjau, kad pas avis yra kažkokių vabaliukų kurie kaip supratau siurbia kraują, pas dvi nedaug, o pas trečią tai nemažai.
Klausimas būtų toks, kas čia tokie ir kaip juos išnaikinti?
Tai gal erkes jai isisiurbusiu yra.Tai veterinarijoi uzeikit ir paduos koki purskala arba ir leidzemu yra.
Ne, ne erkės, panašumo yra tačiau čia didesni, aiškiai matosi prikibę prie avies kūno ir siurbia kraują, viena sutryniau tai pasimatė, kad kraujo prisisiurbęs buvo, gal blakės kokios?
Suleidau avims Intermectin, tik nežinau ar šitiems suveiks.
tai jau kai pritraukia kraujo tai jos gali buti kaip nagas dydzio gi net.Nes daugiau nezinau jokio gyvio kas prikibes ir siurbia krauja tokiu budu :)
Nufotografavau ta parazitą tik nelabai aiškiai matosi, geriau nepavyksta pritraukti, gal pavyks ką nors įžvelgti.
Jie nebūna taip prilipę kaip erkės, tik įsikanda ir siurbe kraują, ropinėja po visa avies kūną, daugiausiai buvo pilvo ir nugaros srityje.
15 valandas ago , Saulius222 said:
Jo, tikriausiai šitie ir bus, tikiuosi pavyks juos išnaikinti.
Suleidau avims Intermectin  ir kiek radau nurinkau juos nuo aviu, šiandien tik du pavyko rasti, tik dar neaišku, kaip bus su kiaušinėliais ar ten yra jų kur padėtų?
Jeigu nedaug avių, dar sulašinkite ant kupros po NEOSTOMOSAN ampulę, jei daugiau - nupurškite sumaišęs su vandeniu.
21 valandas ago , Dar vienas miestietis... said:
zinoma galima,per piena eriukai gaus vaistu,kaip per placenta is motinos jie gauna parazitus bet visgi kas per vaistai...?
INTERMECTIN vaistai
On 2017-03-02 at 20:58, Mazgė said:
Sveiki,noriu paklausti ar galiu duoti nuo kirminų vaistus maitinančioms ėriukus? Ačiū .
On 2017-03-03 at 20:54, Mazgė said:
INTERMECTIN vaistai
Yra to vaisto inete pdf. ten raso kokia islauka ir kada galima naudot
  • po 3 mėnesių...
  • po 3 metų...
Sveiki, atsitiko tokia situacija - avinukai nukirmyti intermec tirpalu liepos pradžioje (Tikslios datos neatsimenu, tame ir bėda..) ,bet suduota dozė buvo kazkiek mažesnė, kokia turėjo būti.  Rašo ,kad po skiepo turi praeiti 49 paros iki pjovimo. Taigi ar galima pjauti ėriukus kažkiek ankščiau laiko? Ar geriau nerizikuoti?
Prieš 4 valandas, Dar vienas miestietis... pranešimas:
Čia tavo sąžinės reikalas. Tas kas valgys ta mėsa gaus doze vaistų...
tai va, galvojau tik parduoti juos rudeniop.. Tai teks palaikyti iki rugpjūčio vidurio. O mėsa įgauna kažkokį kita specifinį skonį ar kažką tokio?
  • po 3 metų...
SVEIKI, GAL KAS PAAISKINTU KAIP GYDYT AVIS IR ERIUKUS NUO BLUSU JEI SULEISIU VAISTU REIKS PERKELT I KITA GARDA, KAIP IR KUO ISDEZINFEKUOT GARDUS, PO KIEK LAIKO VEL GALIMA SULEIST
