Šiaip Deutz-Fahr oru aušinami dyzeliai tai kiek girdėjau lakė gerai, bet šitam stovi pačio Same variklis 82ag tai velnias žino. Šiaip tai netol 30 metų traktorių pirkt gali būt didelė rizika, net ir labai pigiai.
Jo rizika nemaža,nes ko gero dalių jam nerastum.
DEUTZ yra specialistas gaminat oru ausinamus variklius. T40 nuo DEUTZ nukopijuotas. Seip FENDT 200 serija visa ausinama oru. Sodiniai ir kiti traktoriai. Jokiu problemu. Greit isyla. Jokiu baimiu su uzsalimu. Po fermas lakstyt su kokiu dalintuvu idealus variantas Lietuvoje. Jei ten pas ta same DEUTZ variklis (kadangi yra SAME DEUTZ grupe) tai manau ok dalykas. Bent jau variklis :)
SAME Leopard 85
General information:
Manufacturer: SAME
Model: Leopard 85
Years produced: 1978 - 1982
Total built:
Factory:
Original price:
Power:
Engine (HP): 82
Engine:
Manufacturer: SAME
Fuel: diesel
Cylinders: 4
Bore/Stroke: 4.134 x 4.72 inches [105 x 120 mm]
Displacement: 253.48 ci [4.2 L]
Compression:
Rated RPMs: 2270
Torque (ft-lbs):
Firing order:
Oil capacity:
Transmission:
Forward: 12
Reverse: 3
Mechanical:
MFWD: optional
Steering:
Brakes:
Capacity:
Fuel: 31.7 gal [119 l]
3-Point Hitch:
Rear Hitch Category:
Lift: 9349 lbs [4240 kg]
Power Take-off (PTO):
Type:
Rear speed (RPM): 540, 1000
Hydraulics:
Type:
Capacity (gal):
Total Flow (gpm):
Outlet Flow (gpm): 9.2
Pressure (PSI):
Outlets:
Tires:
Ag front: 7.50-18 (14.9-24 MFWD)
Ag rear: 16.9-34 (18.4-34 MFWD)
Dimensions:
Weight: 7607 (7871 MFWD) lbs [3450 kg]
Wheelbase: 93.31 inches [2370 mm]
Length: 158.66 inches [4029 mm]
Width:
Height: 108.27 inches [2750 mm]
Ground clearance:
Electrical:
Volts:
Ground:
Serial Numbers:
Turiu 79m. Deutz traktorių, ir su dalimis jokių problemų.. Galima gauti ir originalių, ir neoriginalių
Tikiu, bet čia yra Belarus klasės traktorius, tai gal tada geriau ir pirkt MTZ ir remontas kainuos tikrai pigiau.
Ta grupė atsirado tik 1995. Pasižiūrėk ten yra parašyta :) .
Koks skirtumas. Kai rasiau apie grupe dar nebuvau rades info kada tas traktorius buvo gaminamas.
Nera toks jau senas. Pasiziurek skelbimuos ar yra dar tokiu kur nors pirkti. And daliu velaiu pasiimsi. O seip jei sunkiem darbam tai geriau skysciu ausinama imk.
o tai gal zinot kaip su detalem ar ira problemu??
Pasisikambink į Kesko ir paklausk Kiek kainuoja žiedai
stūmokliai ir tt Tik manau kad turėsi problemų jei suges aukšto spaudimo kuro siurblys nes tokio lietuvoje tikrai dėvėto negausi o naujas jei reikės pirkti kur nors naują tai kainuos daugiau negu visas traktorius.
Oru ausinamas tik lengviem darbam jei pavarysi dumais apsipyles skaityk kad variklio nera.
Vokietijoj tai deutsas atlikdavo visus sunkiuosius darbus( arimas,sėja, kukurūzą smulkino) ir nieko tav varikliui nebuvo.95 ag buvo.O jei varysi kad dangaus per dūmus nesimato , tai bet kokį papjausi, aišku oru aušinamu greičiau.
