Kaip tręšti žieminius kviečius
Svečias
200 Salietros kaip tik eina įvažiuot, paskiau po kokios savaitės atiduok 150 sulfato ir 100 salietros ant vėliavinio lapo. Bent jau ąš taip darysiu.
Rekomenduočiau daryti taip. Kai tik nuspresi važiuoti į dirvą arba bus galima į ją įvažiuoti... žiūrėk kokioje būklėje augalas. Kokiame lygyje vegetacija. Jeigu pradžia, naujos, baltos šaknys visai trumpos, tuomet 200 gal ir neverta pilti, duok startą su mažesne norma. Jeigu augalo šaknys 2-3+ cm, tuomet tokia norma gal ir verta pradėt. Ant vėliavinio vėl nuo metų priklauso. Jeigu sausa kaip praeitais metais, tai tas bėrimas ant vėliavinio pinigų mėtymas, geresnis rezultatas trešti per lapus.
Nuoroda į komentarą
Dalintis kituose puslapiuose
Sveiki, turiu tokį sumanymą.
Vienu metu berti sumaišytą Amonio salietra (AN), ir Kalcio amonio salietra (KAN). Mano žiniomis, AN tirpsta gerokai greičiau nei KAN, taigi logika yra tokia, kad AN greit ištirps ir bus pirmam tręšimui prasidėjus vegetacijai, o veliau ištirpsiantis KAN bus vietoje antro tręšimo.
Man atrodo visai logiška, kaip jums?
Nuoroda į komentarą
KAN tik vizualiai atrodo kad leciau tirpsta, o realiai tai tai trasa skirta rugstesniems dirvozemiams.
Nuoroda į komentarą
Aš nežinau, todėl ir kalusinėju, kaip sakant bandau semtis patirties iš jūsų.
Tuo metu, kai pirkau AN, užklausiau apie KAN. Pardavėja  atsakė, kad KAN yra gera traša, tik gerokai ilgiau tirpsta, todėl pirmam pavasario tręšimui geriau naudoti AN. Nežinau kiek teisingas buvo pardavėjos atsakymas, gal kas nors žinot?
Nuoroda į komentarą
Žieminių turmie apie 15 Ha. Trąšas perkame sufasuotas maišais po 50 Kg ir ranomis pilam į barstyklę, todėl maišymas ne problema. Norėčiau tiesiog, kad iš patirties, ar žinių argumentuotai patvirtintumėt arba paneigtumėt mano tokio tręšimo azotinėm trąšom logiką :)
. Ir galvojat kad maišiukais supylus susimaišys, čia gal reik pirma į betono maišyklę supylus makaluot tada gal,pas mus turi vienas pasitaręs maišyt trąšas tokią didelę bačką, bet jis tai kalio chloridą ir superfosfatą maišo.
Nuoroda į komentarą
Visu pirma, tai rankomis pildmas dvieju rusiu trasa tolygiai neismaisysi tikrai, o trasos bus susisluoksniave. Netolygiai pasiskleis azotas ir tam paciam lauke bus issibarstes netolygus kiekis azoto. Del tirpumo, nemanau, kad KAN tirpsta ilgiau. Ji greiciau skirta pamaitint augalus kalciu, plius kazkiek turetu nurugstiti dirva, bet tai tikrai nera kalktrase. Jei yra problema su pH, naudojam specialiai tam skirtas trasas, o ne KAN. Tavo atveju geriau daryti du atskirus tresimus, viena krumyjimosi tarpsnyje, kai javams atsigaunant, o kita pries bamblejima. Turesi du normalius tresimus, ir bent 50 proc, vegetacijos periodo bus uztikrinta mityba azotu.
Nuoroda į komentarą
kolegos reikia jusu patarimo del tresimo. zeme priemolis, sejant buvo pilta lokaliai po 200kg 7-20-30 dabar planuoju pilti kaso po 150, ir sulfato 150. veliau pilti salietros 100 ir dar bent 50kg pazaist su karbamidu tirpdant. ar su tokiu tresimu galiu tiketis 7-8 t/ha? kiek suprantu dar truktu P ir K, ar butu naudos jei pavasary isberciau amofosa ir kalio clorida ar berti kopmleksines?
Nuoroda į komentarą
7-8t tai tikrai ne, azoto per mažai. Geriau daugiau į žeme pilk nei purškinėk.
Niekada nesakyk niekada. Nežinai nei veislės, nei priešsėlio, nei kaip peržiemojo... Jeigu prieš tai žirniai auginti ? Jeigu sideracinis pūdymas buvęs ? Daug nežinomųjų...
Nuoroda į komentarą
na vienas laukas po zirniu kitas atseliuotas, kur atseliuoti tai skagenas c3 o kito lauko nezinau veisles nei atselio. perziemojo neblogai, lapu galai pasale bet laukai pakeite spalva i zalia jau, buvo siektiek rudoki.
azoto veiklia medziaga toks tresimas gaunasi 170, sioj temoj radau kad kvieciam reikia 20-23kg/t, tai kaip ir turetu pakakti, ar kazkur klystu?
Nuoroda į komentarą
as tai numates siemet berti is pradziu 200salietros po savaites jei orai leis 150 sulfato poto 200 salietros ir ant velevinio 100 salietros. vieni laukai po mieziu kiti po pievu kur buvo ganomi gyvuliai. is rudens duota 5-19-36 beroc po 200. kokio derliaus galiu tiketis kazin su dievulio pagalba:D?
Nuoroda į komentarą
