Pats padavimo greitis (tiksliau pabegimo padavus) priklauso nuo santykiu su gyvuliais - nesakau kad neatsiranda labai "meiliu", bet realiai pyrago ir lazdos principas veikia ir laiku isauklejus nereikia poto nei skubeti nei begioti nuo gyvuliu. Padanga pagal kibira srendimas geras.
Is patirties - dariausi- ismeciau laika, pinigus ant metalo, virinimo ir cinkavmo, nusipirkau kompleta prancuzisku, ne ka brangiau, bet lengvo ir tvirtos. Ir jei kas sakys kad pofik tie plius penki ar devyni kg, panesiosi viena karta ir suprasi koks skirtumas. O lengvos jos nes is ovalaus metalo, o tokio lytagros ar kituose metalo sandeliuose nera - bent jau nebuvo.
Dar yra toks dalykas kaip plieno markė. Lytagroj manau kaip S235 aukštesnės markės negausit. naudojant S355 markės plieno vamzdžius tokio pat diametro vamzdis bus gerokai stipresnis nei tokio pat diametro S235, o svoris tas pats. Va taip ir gaunamos lengvos tvirtos tvoros. Nesidomėjau bet beveik garantuoju jog visos Paturų, prancūzų tvoros bus būtent iš S355 plieno markės. Ir teisingai dzipas sako, ovalus skerspjūvis visada bus stipresnis už panašių matmenų stačiakampį.
Prieš 7 valandų, dzipas pranešimas:
o kiek dabar kainuoja originali, kokie ismatavimai ir kiek sveria?
prieš 27 minutes , woldass pranešimas:
jei nepasikeite,tai Agrilitoje lenkiska Patura kopija 1,7m aukscio ir 3m ilgio 97 eur plius pvm.
Sveiki pirkau is panevezieciu firmos nepamenu pavadinimo , motinas su jaunimu normaliai parsiveziau biski aplankste kelias tvoras o vat su jauciais problema aptverem bandem ginti i priekaba tai kelia su snukiu  is apacios sulankste tvoras ir turiu rimta problema kaip parvezt  juos svoris tvoros segmento 40 kg bent taip sake
Kažkur mačiau tvoras, tai buvo ir mėsiniams galvijams. Turėtu but storesnes ir sunkesnes. Man yra buve ir per apacia pralindo ir per virsu islipo. Sulankste viena, tai su traktorium pamyniojau ir išsitiesino. Pirkau is Specagros, tai džiaugiuos, kad gan lengvos ir vienas panest galiu. Yra ir su paaukštinimais, tada per viršu turetu nelipt. Kad per apacia nelystu pievoj gali kalt kuolus ir rišt prie ju tvoras, gausis inkaras nebepakels.
Cia kai gyvulio psichika ir savininko psichologija nesueina jokios tvoros nelaikys. Realiai tik su vienu turejau reikalu, kad reikejo raminamu, bet ir tas ne is durnumo o is to, kad 1,5 metro is vietos buvo megejes persokti. Su protu pastacius sistema, eina kur reikia ir kaip reikia. Vidutiniskai tvora turi sverti 35-40kg, tada patogi, savo darytas nesveriau bet bus apie 60, konforto nera, panest panesi bet kai vienam susirinkti garda reikia tai nu i nfk. Tam, kad gaudyti laukuose maziausiai reikia 15-20 tvoru.
Tvorom sustatyt daug proto nereik, bet vat atsiranda koks durniukas, kuris neina i masina ir taskas. Kitu varymu jokiu problemu, reiskias sistema nei prie ko. Problema, kad apsiversiavo karve ganykloj ir jau antra diena nejo versio pagaut. Pagaut pagavom, užtad psichika liko sugadinta visam laikui, tapom nedraugais... Karves elgesys irgi duoda savo, bet cia jau per daug nuo temos nukrypciau.
  • po 1 metų...
On 2019-03-06 at 12:18, woldass pranešimas:
o kaip tos tvoros tarpusavyje susitvirtina gal galit papasakoti, ar foto ikelti ? susivirinau ir mastau kaip geriau jas sujungt reikia
https://www.patura.com/App/WebObjects/XSeMIPSPatura.woa/cms/page/locale.enGB/pid.102.104.955/agid.829.833.3246/ecm.ag/Panel-6.html
Cia paturos irangos puslapis, panarsyk rasi ir kitokiu tvoru, bet mazdaug visos susijungia su grandinele. Foto (nuorodoj) vienam sone matyti ivirinta prie statramscio po trikampuka su dviem ispjovom, ir ant kilputes grandinele. Pridedi salia tvora, apsuki grandine ir i ta ispjovele uzfiksuoji. Jei tvoros ilgesniam laikui, pvz tvarte gardas atskirtas, tai grandinele fiksuoju su mazu "karabinu", nes galvijai smalsus viska jiems reikia palaizyti, tai buna atkabina is ispjovos grandine.
Kaip svoris gavosi - cinkavai?
Keletas pastebejimu:
1. Metalas aisku ne ovalus ( labai sunku tokio paprastai gauti pas mus), o staciakampis - as deciau ne taip kaip pas tave ilgesne krastine i virsu, bet ilgesne krastine horizontaliai, nes situ tvoru apkrova (kai gyvuliai stumia) sonine, o ne is virsaus.
2. kojos - sitaip kaip suprantu tik vamzdis zemyn - lys i zeme, kazkoks padukas irgi ne iseitis - daryciau kaip kitu gamintoju - koja U formos privirinta prie remo is apacios.
3. Sujungimai is grandineliu zymiai efektyviau, ten kur tvoros statosi ne ant lygaus pavirsiaus, grandinelemis belenkurioj vietoj surisi ir fiksuoji.
Cia tik pastebejimai - o ne kritika, pats atsimenu dariau, klaidu prisidariau, nors zinau kad stipresnis profilis (svorio atzvilgiu) yra ovalas.
O siaip liuks - pasitobulinsi, po metu kitu galesi nusicinkuoti.
kaip minejau pas mane menkas tas ukelis, tie gardai tiek ir tenaudojami. kur sustaciau cia ir bus ju vieta . ir keleta dar ateiciai pasidarysiu. na tuos reikaliukus kur susakei galesiu bet kada patobulinti, jei sitaip bus blogai . bet pakolkas uz vienos pirktines tvoros kaina as pasigaminu 3-4 tvoras
  • po 8 mėnesių...
Sveiki. Statysiu vidury lauko mėsiniams galvijams neužšąlančią girdyklą žiemai. Vandens tiekimas bus iš už 30 m esančio šulinio vamzdžiais po žeme. Pasidalinkite patirtimi, kaip viską įrengti, kad nereiktų paskui šalčiams paspaudus gailėtis. Reikia apšiltinti arba šildymo kabeliu apjuosti visą po žeme einantį vamzdį, ar pakanka apšiltinti tik tą, kuris iš žemės į girdyklą išeina? Kokio gamintojo burbulinės girdyklos pasiteisino? Ar nebus per daug 2-ų burbulų ~80 l girdykla 25 galvijams? Kokį vamzdį (apšiltintą storasienį, ar ploną) apjuosiantį į girdyklą iškylantį vandentiekio vamzdį naudojote? O gal geriau ne burbulinės, bet atviros šildomos girdyklos? Labai laukiu atsakymų.
Prieš 9 valandas, MTZokas pranešimas:
Jei vamzdis bent 120cm.gyly,nera prasmes ji visa apsildyti. Per didele jusu nusimatyta girdykla tikrai nebus.
Asmeniskai naudojam lenkiska ir dvieju burbulu, sumontuota tiesiai ant sulinio girdykla. Po tam tikru techniniu patobulinimu, be jokiu papildomu silumos saltiniu pernai net neuzsalo. Gyvuliu  skaicius artimas jusiskiui.
