Sveiki, pabusiu naujoku pas jumi, kazkada auginau neveislinius triusius bet tai buvo gili vaikyste :D Dabar sau nusprendziau pasiauginti nes reik kokybiskos mesytes, gal galit kas apsviesti kokiam laikotarpiui ir ant kiek paroje reikia prailginti dirbtinii apsvietima patelei, kad poruotis noretu?
Ir dar kodel taip papigiai triusiena parduodat? Ilyskit nors ir i super mamas pasiulykit triusienos - isgraibys, mes ir tai po 25lt/kg pirkom pas megeja :icon-rolleyes:
Tikiuosi nesudirbsit kaip naujoko. Aciu.
Sveiki nu priraset jus cia.veisliniai flandrai tiesiai is vokietijos su cipsais ausise su dokumentais 200lt bent cia vidurio LIETUVOJ.Parasykit kaip kas laikot ar ant tinklo ar kraiko,gal žinot to veislino tel nr kur alytuje ir gal kas auginat vienos melinuosius turit parduot
sveiki triusininkai. tegul naujokai neisizeizia bet perskaicius sio saito 89 puslapius jus tikrai neismoksit auginti triusiu o ipac grinaveisliu. dar karta pasikartosiu - neisizeiskit .bet jai jus jau taip norit agint triusius patarciau pradet nuo paprastu mysrunu ir jos paaugint bent jau kokius metus .nes jai je kris netaip bus gaila kaip grinaveisliu ir maziau nueisit i minusa. taip jus igisit patirtes jos kergt,veist, priziuret- o tik tada kazka planot su grinaveisleis. bet cia tik mano nuomone -sprest jums patems.
sveiki man irgi idomu kap kas augina as dali ant tinklo, vedancias patelias ant medinio pagrindo o dali voljeria laikau vienos melinuosius grinus siuo metu neparduodu mazi ,triusininkai parasikit kas ka laikot , kaip sekasi ir kodel niekas neko nepasiulo jokiu tiusiu nepardavinejat negi viska suvalgot :D
Aciu, Zygi, zinau, kad veloka, bet patele tik dabar pribrendo, o savo vaikui norisi mesytes geros kuo greiciau, o po 25lt uz skerdiena truputi brankokai gaunasi :icon-confused: kai viena triuse ir i sildoma sandeliuka perkelt nesunku.
Na nereiketu taip gazdinti, lyg tais auginti triusi, tas pats kaip paleisti raketa i kosmosa.
Papasakosiu siek tiek apie save, ir tik faktais, nes cia daug bereikalingu pirmoku lygio kalbu, "auginsiu tukstanti, ves po 10, parduosuu po tiek, uzdirbsiu tiek, nusipirksiu AUDI 100 :)"
Pirmiausia apie veislinius ir misrunus, jokio skirtumo, koki nusipiksite pradziai, nes jei jums tie dokumentai nereikalingi galima nusipirkti grynaveisli tikrai nebrangiai (apie 30Lt jaunikliui), pagrindinis dalykas tai, nereiketu pradziai kurti grandioziniu planu, manau pradedanciam optimalus skaicius tai viena spatinelis ir 3 pateles.
Dabar galiu pateikt skaicius apie savo augintinius, auginau pirmi metai, triusiai auga lauke, veisiami pavasari, vasara, ziemos laikotarpiu ilsisi. Taigi mano triusiai siais metais vadose turejo nuo 8-12 triusiuku, viena patele vede po 4 kart, kergiamos buvo pirma dieno po triusiuku atjunkymo, triusiukai atjunkomi 30 dienu. Kritimas po atjunkymo 0, kritimas iki atjunkymo apytiksliai 1 is 12kos. Taigi per metus is 3 pateliu buvo apie 100 jaunikliu, jaunikliai paprastai musami apie 90 dienu amziaus, svoris apie 2.2kg gyvo svorio, seriami zole, grudais, ir atatinkamose stadijose augimo grudai maisomi su kombikorma. Taip ir veisle, kalifornijos, zelandu. Flandru neminiu, su jais rezultatai kitokie.
Manau, kad jaunikliu kritimo ir vedimo rezultatai geresni nei pas daugeli "rimtu, ilgameciu" veiseju. Ir kiek teko pasikalbeti su tais senais sovietiniais veisejais, kurie giriasi veisia jau daugeli metu, tai ju ziniu skurdumas siek tiek stebino. O zinias kaip auginti, reiktu susirinkti internete, kur daug info galima rast, jei tik skaitai angliskai ir netingi. Taigi paskaitykit naujokai kurie zadat pirkt bele kiek tu triusiu, ir pagalvokit, apeit 100 triusiu jau yra ka, kitas patarimas, pradziai nepirkit, daugeli veisliu, pirkit viena veisle, gausit ziniu, kazko truks dasipirkt visada spesit, o ir laikyt viena patina ir viena patele tos pacios veisles labai neekonomishkas, nes ta spatinas sedes be darbo visus metus, o jei dar kokia liga pakirs, bus vienas minusas jei jis iki to laiko bus sukerges kokiai viena ar dvi pateles. Mano skaiciavimu, man reikia kad patele atvestu apie 10 vadu, tada ji jau atitarnavus, o geras patinas tai kuo daugiau dirba tuo geriau :) Visgi kalbant apie informacija, praktines zinios neikainuojamos, ir visko neaprasysi.
Tai tiek, aisku as cia kalbejau grynai apie megejiska triusininkyste
papasakokit kaip veisiat triusius,ziemos laiku leidziat turet mazu triusiuku?nesusala?suprantu kad daug kas laiko lauke visus metus :)
Auginu tvarte,planuoju statyt pašiūrę keliem šimtam triusiu,nes tvartelis ankštas darosi...
O kas del poravimosi-ryt,poryt turi atsivest,cia bus paskutinė vada siais metais,sekantis suleidimas vasari,priklausys nuo oru...
kodel taip mazai sakai 2.2 kg ce visi sneka per tris menesius uzaugina 3kg - 3.5 kg ?
gali sneket ka nori, tiek su musu triusiais ir pasarais neuzauginsi niekaip. Tikiu kad Tomelis, ir jo HYLA su lenkiskais pasarais, galima pasiekt toki rezultata, ty., iki 3 kg per 85 dienas. Nes pats maciau tuos triusiukus.
Pirmiausia lietuviski pasarai labai silpni, o jei seriant be kombikormos, ir rudens metu, kai duodamas sienas, ir dar jei neidelios kokybes, tai ir tu 2kg per 3 men nepasieksite. As manau, kad 2kg per 3 men tai normalus rezultatas, neinvestuojant daug i pasarus. Na ir dar is patirties, labai svarbu, kiek triusiuku vadoje, jei sakykim 12, ir juos vius maitina viena motina, tada jie ir po atjunkymo auga silpniau., todel visas pateles kergiu vienu metu, kad galeciau islyginti triusiuku skaiciu.
P.s. turiu pardavimui darbine flandru patele, ir dar vienas Kalifornu patinelis grazus likes.
As skaitau daug investuosi greit atsipirks argi ne taip ? :icon-cool: lesos isnes as skaiciavau kad man reiks apie 5000lt kletkas pats darysiu gertuves irg bet tu paskaiciuok kas keturis menesius is 50 pateliu zadu priduoti po 400 triusiu tai gaunasi apie skaitykim po 3k ogi tik 9600lt tai vat ir atsiperka greitai ir ce tik pradzei tiek lt reikes veliau tik vien pasarai jug :icon-confused:
na as kitaip skaiciavau. :) is literaturos primeciau kad reikia 6 kg (kas galit -patikslinkit) pasaru 3 kg triusi isaugint. Kilas kombikormo- litas. Triusis- 18lt-6lt=9 litai.
9 Litai minus: pateliu islaikymas, elektra, benzinas, mokesciai, kitos islaidos (pradziai atrodo kad tokiu nebus). 200 triusiuku per menesi, tai gal ir baigsi laimingai su 1500.
o dabar sekmes isgimdyti ir isauginti 200 triusiu per menesi kas menesi stabiliai. Parasyk kaip sekesi, ba man nesiseka :D .
Nu jau flintash ,klausyk ne 6 kg triusi uzaugint kainuoja ,o 3 pasariniai vienetai viena kilograma gyvo svorio ir tai nuo daug faktoriu priklauso pasaru kokybe, veisle,vandens negali trukti ir vanduo dar turi buti svarus,taip pat turi primest klimato salygas turi but bent minimum pliusine temperatura ir.... geriausiu tveju turi skaiciuot 10 kg 3 kg triusiui ir vidurki metini turi imt 6,5 triusio is vados tada matematika siokia tokia gaunas
Rabirroger, aciu uz komplimentus :eusa-clap:
Siandien kaip tik buvau banke, bandau issimust paskola su valstybes garantija, tai jiems, nors ir dirba su ukininkais verslo planas pasirode kaip kosminis laivas :lol: . Sako visi tai grudai, runkeliai, karves, kiaules ir t.t. o cia triusiai, naujiena jiems kazkokia :D . Nezinau kaip cia bus, garantiju fonde kaip bendravau tai sake turetu garantija suteikt.
Dar siandien paturbinau girdymo sistema nes salciai arteje, tai bijau kad vanduo gali uzsalt, tai visa sistema paleidau ratu, ikaliau senos skalbenkes varikli per laiko rele kad pavarinetu vandeni, i talpa ivariau tena su termostatu ir vamzdyna bei tena apsiltinau, manau turetu atlaikyt salcius.
Tai tiek, aisku as cia kalbejau grynai apie megejiska triusininkyste[/quo geri rezultatai na tik siektiek mase mazoka 2,2 grinos mes vos 1kg ar ir to nebus ,auginu penktus metus augint veislinius ir misrunus netas pats leciau auga ir subresta veliau ir susikerge sunkiau omisrunai jau 4-4.5men sveria apie3.2-3,8gali kergt ir vedasi gerai ir pjaut negaila :) na o ta savo patina pasaugok jei gera turi kad nessektu buna tokiu augintoju imeta patele ir laiko savaitem o paskui dejuoja kad patinas niekam ntikias
Cia apie pasarus isversta per google translate
UNIPASZ įmonė gamina pašarus triušiams, tik per pastaruosius dvejus metus. Pasiūlymas, 6 pašarų, pagamintų triušiams ir 3 sistemas fermowych pašarams ūkiuose auginamų triušių ir hobbistycznych kieme. Pardavimai pašarų nuolat auga ir 7 mėnesius nuo pašarų parduodami Lietuva ir didelės sėkmės.
Per pašarų pardavimą, buvo daug teigiamų atsiliepimų apie juos. Atėjo laikas nurodyti tikslų testą. Šiam tikslui buvo imtasi priemonių su eksperimentine Institute for Animal Production departamentas Chorzelowie, jei ūkis dėl eksperimentiniais triušiais. Dėl to šį ūkį, pagal dr Anthony Leszek Gacek priežiūrai atlikti šėrimo bandymai pašarų KG (triušių augintojas), kuris yra parduodamas pašarų UNIPASZ didžiausi kiekiai.
Granuliuoti pašarai KG buvo išbandyta Naujosios Zelandijos baltųjų triušių, dedamas į viela narvai, užtikrinant tvarios galimybės gauti saugaus geriamojo vandens. Gyvūnai nujunkymo nuo savo motinų bent 35 dienų ir penimi iki 56 dienų arba nuo 3 savaičių amžiaus. Tirta pašaro, palyginti su bendromis rinkos XXX pašarus, laikomi kontrolė. Kiekviena gyvūnų grupė (eksperimentinę ir kontrolinę) sudarė apie 60 gyvūnų, su lygiomis galimybėmis dalyvauti abiejų lyčių, įdėkite 5 vienetų narve. Visų gyvūnų buvo matuojama kasdien suvartojamas pašarų sąnaudos vienam narvelyje. Gyvūno kūno masė buvo matuojama dėl bandymo data ir jo užbaigimo. Bandymo rezultatai pateikiami šioje lentelėje:
WYSZCZEGÓLNIENIE GRUPA RÓżNICA
KONTROLA UNIPASZ w gramach w %
Pasza XXX KG
Średnia masa zwierząt w klatce:
w wieku 35 dni (g) 4 556,67 3 833,33 723,34 -15,87
w wieku 56 dni (g) 6 575,00 5 956,67 618,33 -9,40
Łączny przyrost masy grupy (g) 24 220,00 25 480,00 1 260,00 5,20
Klatkowe średnie zużycie paszy (g) 8 220,00 7 300,00 920,00 -11,19
Łączne zużycie paszy (g) 98 640,00 87 600,00 11 040,00 -11,19
Zużycie paszy na 1 kg przyrostu (kg) 4,07 3,44 0,63 -15,48
% upadków 13,30 5,00 8,30 -62,41
Išvada:
Kadangi stebėjimo rezultatus, buvo nustatyta, kad pašarų Unipasz KG "bendrovė yra labai gerai, naudojamų triušiais metu augimas 35-56 dienas ir leidžia jums pasiekti labai geros gamybos rezultatai. Maitinimas davė jai kasdien didindami nuo 5,20% geriau negu kontroliuoti pašarų. Pašarų sąnaudos vienam kilogramui pelnas yra iki 15,48% mažesnė nei kontroliuoti pašarų. Skirtumas tampa lygi 8,3% mažiau negu priklauso kontrolinės grupės mirtingumą yra mažesnės, kiek daugiau nei 62%, tai yra dar verta pabrėžti, kad gyvūnų svoris bandymo grupėje buvo vidutiniškai daugiau kaip 15% mažesnis nei kontrolinės grupės ne jiems daugiau pozicijų prielaidas dėl nesėkmės.
tai kai tau veda kelios pateles,tarkim viena 6triusiukus kita 12,tai tu juos padalini po9 kiekvienai patelei?ar neatstume svetimu triusiuku patele :icon-question: (ar as netaip ka supratau ;) )
as kiek zinau is savo patirtis,svetima patele priima kitus triusiukus,juos idedant eikia istrinti tos triuses i kurios lizda dedat pukais,kad igautu kvapa jos.zodziu jei ne iskapos visus....tj va taip
tai nelabai ir apsimoka rizikuot,jej geras pasaras ismaitins gerai ir visus12,vistiek vienas kitas is vados buna kartais ilgeu kol daauga atitinkama svori nei kiti,ar nudvese,tai gereu palikt taip kaip yra :)
