Triušių auginimas
Donatas
Na va pati radau. Vis tik noras ir google viską gali... Tik laiko tam nemažai reikia...
Patelės rujoja labai dažnai, gali po dieną, gali po keletą dienų iš eilės, kas kelias (3-5) dienas. Būtent tos rujos metu didžiausia tikimybė, kad susikergs sėkmingai (90%), ne rujos metu tikimybė sumažėja iki 10% (bet vis tik yra). Beje, būtent sukergimas ne rujos metu gali iššaukti rują, t.y. ovuliaciją, ir sekančiu suleidimu patelė sėkmingai susikergs. T.y. Jei pvz sekančią dieną vėl suleidi vakar nerujojusią, tai gali ji jau rujoti. Dviejose vietose radau panašią info, bet apie rujos dienas ir dažnumą nemažai skyrėsi nuomonė. Vienur rujoja tik 1 dieną ir kas 5 dienas, o kitur po kelias dienas, kelių dienų pertrauka ir vėl kelias dienas.
Jei kas turite kitos info rusų kalba, mielai paskaityčiau. Jau truputį pabodo skaityt lengvai prieinamas pdf knygas, kurios matosi remiasi kažokia kita iš kažkur kito surinkta info...
Gal kas turit kokią rimtą pdf knygą (RU), ne 100 puslapiukų... o su normalia triušio visa anatomija, aiškiu ir normaliu išaiškinimu. Nes tik tada kai į viską įsigilini, tada gali supras ir tas "raudonas putkas"... O tai net apie augalus ir maistą skirtinos ar net tos pačios knygos laaaabaaaaiii skirtingai šneka...
Nuoroda į komentarą
Dalintis kituose puslapiuose
06.22 triušė atsivedė 9 triušiukus , dabar jau su kailiuku ir žiūri , bet šendien radau narve 7 , o du melyje kur gimė , bandžiau sudėt atgal , pagalvojau gal išlipo :eusa-think: , bet triušė puolė muštis ir dar taip piktai , palikau taip kaip buvo , bet po pietų nuėjus vistiek radau taip pat 7 narve ir 2 nemelyje , neapsikečiau ir visus sudėjau į namelį . Ir dabar suku galvą gal nereikėjo lįst :eusa-think: , bet jie jau ne maži galgi triušė jiems nieko nepadarys .
Nuoroda į komentarą
tai buna, kad issitempia is lizdo kai zindo ir nepaleidzia papo, , kad sudejai atgal manau nieko blogo :icon-rolleyes:
Nuoroda į komentarą
sveiki. mano triusiu uki, nors jis ir nedidelis, ir aplinkui niekas triusiu nelaiko, uzpuole miksomatoze, maziuku akys uzpuliavo, lytiniai organai istino, ant ausu atsirado spuogiuku...tik labai keista, kad susirgo 3 savaiciu keli triusiukai, nors yra ir vadu 6 ir 5 savaiciu amziaus, kurie dar neskiepyti. siaip skiepiju kaip ir priklauso visus suaugusius triusius ir triusiukus, kai tik atskiriu nuo motinos. tai dabar norejau paklausti triusininku, ar paskiepyti man tuos triusiukus, kurie 5 ir 6 savaiciu, ar jau neverta, nes vistiek susirgs? ir ar naikinti tuos sergancius maziukus ir karantinuoti ju brolius su sesemis ir triuse? labai busiu dekingas uz atsakymus.
Nuoroda į komentarą
Mas mane kitokios bedos... Pradejo kristi Liepos 1d. gime triusiukai... (1savaite) Atrodo pamaitinti, pilvukai pilni, bet kiekviena ryta vis randu tai viena tai du negyvus (is 11 beliko 4) Atidziau apziurejus pastebejau lyg kokius tai sukandziojimus visame kunelyje, vieniems ju daugiau, kitiems maziau, dar kitiem lyg ir visai nieko nera... Salia kitame narvelyje auga dviem dienom veliau gime mazyliai, su sitais viskas kol kas tvarkoje, krito tik vienas, bet tas tai ryskiai matesi, kad nepamaitintas buvo, susitraukes, susiraukslejes... Man persasi vienintele prielaida, kad triusiukus kazkas sukandziojo, koks nors parazitas, kito paaiskinimo neturiu... Gal kas atspes is nuotraukos kas cia galetu buti, gal kam panasiai yra nutike???
Nuoroda į komentarą
sveikas net negera pasidare pamacius tuos tavo mazylius,turetum gerai patikrinti narvus,ir dar pastebeti kaip jus triusius puola uodai nes ju labai daug ira gal jie sukandziojo
uodu praktiskai nera pas mane, muse viena kita skraido... bet cia ne ju darbas... cia kazkokiu blusu ar kokiu tai panasiu gyviu darbas, bet as ju nerandu, o triusiukai toliau sekmingai krenta, syryt dar vienas :angelic-little:
Nuoroda į komentarą
sveiki, atrodo pavyko issiusti zinute, pries tai kiek siunciau jos kazkur dingdavo. Esu naujoke triusiu augintoja. Sulaukiau pirmos vados 06. 29 atrodo visi gyvi ir sveiki, tikiuosi kad taip ir toliau bus. Noreciau prisijungti prie jusu kompanijos ir su jumis bendrauti, taip pat gauti patarimu rupimais klausimais.
Nuoroda į komentarą
Čia yra Septikopiemija. Šią ligą rodo naujagimių triušiukų pūlingas išbėrimas. Ją sukelia stafilokokai ir pasterelos. Ant triušiukų pilvukų, galvos ir letenėlių susidaro smulkūs balti pūliniai. Po 3-5 dienų triušiukai nugaišta. Daugiau paskaityti N. Gaidžiūnienės knygelėje. Patelę geriau suvalgyti, narvus dezinfekuoti
Nuoroda į komentarą
Koks tos knygeles pavadinimas?
Nuoroda į komentarą
Gal kas ka nors daugiau zino ir gali paasakoti apie sia liga? Arba kokiu nors nuorodu ideti? Nes nelabai randu, o tos knygeles neturiu...
Nuoroda į komentarą
Labas, bendrai paemus tai uzkratas (infekcija) stafilokokas. mokinkis rusu kalba:
http://mini-krolik.ucoz.ru/publ/zdorove ... v/3-1-0-16
istrauka, daugiau parasyta tame puslapyje:
Возбудитель заболевания — стафилококк. К стафилококкозу восприимчивы кролики всех возрастов. Основной источник инфекции — больные животные. Распространению заболевания способствуют антисанитарные условия содержания, скученность, травмы, покусы и т. д.
По характеру проявления клинических признаков стафилококкозы подразделяются на септикопиемию (пиодермия) новорожденных крольчат, блуждающую (бродячую) пиемию, мастит, общую септицемию.
Септикопиемия новорожденных крольчат сопровождается появлением у 1—5-дневных крольчат многочисленных гнойничков величиной с просяное зерно. Как правило, такие крольчата через несколько дней гибнут.
dar vienas rusu saltinis, labai daug info:
http://www.detskiysad.ru/raznlit/krolik13.html
Nuoroda į komentarą
dekui uz nuorodas, su rusu kalba problemu nera...
Nuoroda į komentarą
paklausiu kitaip jei niekas negali atsakyti i preita man uzduota klausima.
keliu savaiciu minimum esate atskire triusiukus nuo mamkos?
aš tai paskutiniu metu atskyriau kai jiems buvo 30 dienu.
as buvau atskyres 25ta diena, bet ar yra tokiu kur dar anksciau butu atskyre?
Ir ką jūs laimit su tuo ankstyvu atskyrimu?
Nuoroda į komentarą
tai man ir paciam idomu, kas laimima, o kas ne. bet jei pas zuikiukus yra dantys ir jie puikiai eda budami nepilnai 4savaiciu, koks tikslas laikyti pagal knyga nuo 30 iki 45 dienu?
bet snd dar pastebejau, kad vienas kitas ziuikiukas puola prie papo... 23 diena eina jau jiems.
Nuoroda į komentarą
Tikslas turėtų būti parašytas toje pačioje knygoje.
Nuoroda į komentarą
Sveiki, vis skaitinėju apie triušius ir vis iškyla einamųjų klausimų. Tikiuosi nepasididžiuosit ir galėsit atsakyti....
Radau skelbimą, bet labiau ne jis sudomino,o narvas, hyla-parent-hibridai-83534404.jpg
Čia lygtai su tais paprastais plastikiniais veržtukais suveržta. Ar triušiai jų nesugraužia? Šiaip sakyčiau pigus ir paprastas būdas su jais veržt būtų, jei tikrai triušiai negriaužia...
Kitas klausimas iš to pat skelbimo http://www.skelbiu.lt/skelbimai/hyla-pa ... 01327.html
Skelbiasi, kad parduoda hyla parent hibridus, bet kaip iš šio forumo supratau, kad tuos tėvinius hibridus tik tomelis parsiveža, gal dar parduoda.. tai jei skelbime 1-2 mėn, tai čia jau jų palikuonys išeitų.. nebe tėviniai, o tiesiog hibridai, geriausiu atveju patys Hyla besigavę,, ar dar tolimesni.. kaip ir dezinformacija išeitų? Ar aš neteisingai mąstau?
Nuoroda į komentarą
