problema su hidraulika.
sveiki.esu naujokas zemes ukyje.pirkau nedideli kombaina mc cormick international 8-71.kaskas buvo su tepalo siurbliu,tai nupirkom nauja.toke specai pakeite,tai dabar nesuprantu kame saknys.
kombainas pats isleto pakele kederi iki virsaus.ir man kaskaip netinka siurblio temperatura jis gana karstas padirbus pusvalandi.gal kaskur kaskas persukta ar nedasukta,ar antraip uzdeta?gal galit ka patarti.aciu.
Jei kombainas pats kiloja kazka tai vadinasi yra kazkur kazkas ijungta arba uzsikirte, o jei kazkas ijungta pastoviai tai tepalas ir turi kaisti,gali net uzvirti. reikia ieskot gedimo
  • po 3 mėnesių...
sveiki. nupirkom sena new holland 8080, nekelia kederio su rapsiniu stalu , nuimam rapsini stala- kelia, mazom apsukom sunkus vairas, pakeitem nauja hidrosiurbli vistiek tas pats, kokia beda gali buti?
jis ir neturi kelti su rapsų stalu, tam nepakaičiuotas, tokiais atvejais didesni cilindrai dedami arba trečias papildomas (pažiūrėk šalia kairės pusės cilindro ar nėra palikta vietos papildomam). Na galima apsauginį vožtuvą bandyt apgauti 10 centų įkišus ;) senai su jais reikalų neturėjau tai paliksiu Arūniui pasireikšti.
kad uzdeti ant vezimelio kederi su rapsiniu stalu, kombainui padejom ji pakelti su frontaliniu krautuvu, tai kai iskeleme, kederis nesileido zemyn , tai pro cilindra i kita puse tepalas neprabega (taip isivaizduoju). o trecio cilindro negalima istatyti, nera tam vietos.
bandem deti saibas po vostuvu tai nieko nepadejo.
o su paskirstytoju nieko negali buti? sklendes isdilusios ar kas, nes kai keliame tai gana nemazas triuksmas buna (uzia)
ten vietos papildomam cilindrui ir nebuna paprasciausiai per ta pacia ausi kisasi ilgesnis kaistis ir cilindrai susimontuoja ant to kaiscio
supratau kaip daryt, reiks cilidro ieskot, beja class kombainui yra papildoma vieta treciam cilindrui, tai net nepagalvojau varzta isilgint. dekui uz pagalba. kai pakeisim parasysiu ar padejo :)
  • po 8 mėnesių...
Sveik, turiu kombainiuka JD 965, uzkaista tepalas iki bele kiek praktiskai uzverda, niekada to nebuvo ( visada pirmas kartas buna zinau ) bet kaip manote kur priezastis, ar yra kur koks redukcinis ar kur ieskot nesamoningo gedimo , jei kas susidure su tokia problema patarkit nes nezinau ko ieskot, siurbly patikrino sake pukiai veikia, jei gerai suprantu yra siurbly voztuvas , bet jis vairo nes ten dvigubas siurblys , o kito jokio vostuvo nera siurbly.
Aciu.
Aciu.
o tepalai geri supilti, ju netruksta?
