Sveiki,
Bandau prikelti DON'a siu metu kulimui.
1. Skaitineju knyga ir ten visu rasoma, kad hidrosistemoj turi buti 12,5 Mpa slegis. Kaip ta slegi pamatuoti?
Pernai metais buvo amzinos problemos su hidro sistema, tai nekelia kederio, tai sunkiai kelia, amzinai atsirasdavo vanduo sistemoj. Siai metais nuspresta viska susitvarkyti taip kad ja pamirsti.
2. Hidro vaziuokle. Ten vel slegiai???? Kaip zinoti ar hidro variklis ar siurblys pavarge? Su puse bunkerio vos vos i kalna lipa.
3. Grudu elevarotiaus virsutinej dali, grandines skersai stovi, ten toks labai durnas elevatoriaus dirzo itempejas, gal kokiu patobulinimu zinot?
4. Amzinai nusileidineja kederis, ar pades perrinkimas hidro skirstytuvu su remkomplekatais? Ar yra ten kokiu niuansu?
  • Atsakymai 60
Paskelbtos nuotraukos
Kederis gali nusileist ir del hidrocilindru rieboksliu nesandariu.Slegi matuok pirmiausia kiek siurblys duoda, pvz as turiu nuo kolukio laiku prietaisa pamatuot nenuemus siurblio, tiesiog jungi i grandine po siurblio arba kitu agregatu, ziurint ka tikrini.Turetu kazka panasaus turet kas uzsiimi aptarnavimu, remomtu hidraulikos.Del "kelia nekelia" hidrosistemoj senukam paprastai siuksliu buna, arba voztuvai pasideveje.
Hidro cilindrai kederio turi tik viena pajungima, zodziu ji pakelia slegis, o nusileidzia jis samatioku nuo svorio. Jei leistu rieboksliai as suprantu, kad butu cilindrai apsiliaukoje. Bet jie svarus grazus.
Dabar ieskau hidro skirstytuvu remkoplektu ir reikes bandyti perrinkti.
Hidro sistemos bakeli isardziau ir ten ko tik neradau, gumu, metalo gabaliuku, sarata. Nu zodziu bus greiciausiai problema nesvarumuose.
Bet del Hidro vaziuokles tai nezinau kas ir daryti, matavimo prietaisu nezinau kur gauti ir jei gauciau ka su jais daryti ?
nusipirk lytagroje 400bar monometra prie jo prisijungi slanga ir tada su stuceriais visokiai prisijunges prie sistemos matai slegi.
del kederio kritimo skirstytuvo rem komplektas turetu nepadeti. jis gali padeti nebent jei per skirstytuva bega tepalai i isore.
Taip, apie hidrocilindrus primirsau;).Siuksliu priezastis ir bus.Turiu nauja 3sekciju elektromagnetini paskirstytoja nauja.Jei domina iseginem tureciau vaziuot pro Kauna, galeciau privezt.Taip pat turiu kai kuriu kitu daliu- perkulimo mechanizma ir menteles atskirai, virsutiniu sietu sonus, dalgi, elektronini apsukimu bloka ir centini su jungtukais signalizacini bloka, elevatoriu apacios dangtelius, nenaudota surinkeja is pradalgiu.
O hidrovaziuokles negali dirzai buksuot jei itempimas silpnokas ar skriemuliai pasideveje.As ietempima buvau pastiprines.Siaip, koks tas kalnas, antru begiu ir naujas nebuksuodavo ir jei uzklimti gerai.Vaziuokles siurbli manau tik kas tuo uzsiima patikrintu nors jei gerai pamenu yra vieta monometrui prisukt pamatavimui
Taip vieta prie siurblio yra, davelnia ten tu vietu yra pajungimo. Bet kaip ieskojau kas restauruoja hidro siurblius ir variklius man buvo pasakyta taip, situ senu grabu galim tik vizualiai paziureti, bet jei ten rimtesnio reikia remonto niekas jau nebedaro nes detaliu neva tai nera. Idomiausiai, kad nauja dabar dar gali nusipirkti jei neklystu 1600 pasvalio agrodyleri. Naudotas toks 400. Bet klausimas ar sveika irgi nusipirksi.
Iki Kauno man nieko vezti nereikia, niekaip nepakeiciu savo gyvenamosios vietos i tikraja. Dabar apsistojes Anyksciu kraste.
Keičiant hidraulikos filtrą, pastebėjau, kad 606 filtras pagal diametrus tinka idealiai, bet pagal ilgį yra per trumpas. Jis tame bakelyje maskatuojasi. Gal nupirkau ne tokį filtrą?
Tai suprask niekas Donais nebekuliat?
Gal kas turi knyga is kurios galima atsisviesti ta dali apie Donu reguliavima, Knygele lietuvaicio zemkes destytojo, praktiniai patarimai ir lenteles atrodo kazkaip vadinasi.
Dirba žmonės tais donais - mūsų kaime 8 vienam lauke bus šiemet. Knygą turiu jei čia apie Špoko literatūrą kalba eina.
Tai jei net 8 bus vienam lauke, tai ju bedas ir vidurnakti prikeltas kombainioras turetu issakyti.
O kas link knygos tai ta apie ka as ir snekejau, kaip galima atsisviesti kur eina kalba apie DON.
dono kederis labai letai nusileidzia gal kas zino nuo ko pradeti ieskoti gedimo :icon-question: aciu
Po kabina kur jungiasi nuozulni kamera su kuliamaja yra droselis su skaiciukais.pasukinek ir paziurek ant kurio greiciau leisis, nepamenu.Jis skirtas komplektuojant ivairaus plocio piaunamasias
dekui uz gera patarima :D
Nebesusitvarkau su hidro sistema. Antri metai neisgyvendinu vandens is hidro sistemos, ir kruva kartu keisti tepalai su filtrais ir visi cilindrai ispompuojami pries tai.
Sako zmones issikaitins vanduo darbo metu, bet ne velnio.
Kitas dalykas ima ir uzsikerta visa hidro sistema, niekas neveikia. Vakar ta pati istorija. Sako kazkoks hidro voztuvas uzsizal.... ir nieko nepadarysi, tipo keisti reikia ir viskas. Kiek tame tiesos gali buti?
  • po 4 savaičių...
taip kas liecia kederi HIDROvoztuvas pagrindine beda, ji reikia arba keisti arba isvalyti.
Man buvo taip kad pakeiciau, pirkau is specagros ir vistiek gedo, tai nuvezus meistrui jis ji visa isarde ir rado gamykliniu siuksliu kazkur viduje,
pravale ir iki siol viskas puikiai veikia.
As irgi pirma karta buvau sita pavadinima isgirdes. Bet tai yra hidro slegioreguliatorius, stovintis priekineje desineje kombaino puseje. Kai paemiau as ji i rankas supratau kodel jis vadinamas baznycia :D Forma labai panasi ir net varpine yra.
Dar vienas toks itaisas stovi ant vairo sistemos.
Suprasta, bet kaip tai susije su vandeniu sistemoje?Beje, vanduo sistemoje gali atsirasti per alsuokli tepalo bakelyje.Jis gi piltuvelio formos su sieteliu virsuje, ir originaliai stovi plastmasinis gaubtelis saugantis nuo krituliu.Daugiau nematau budu vandeniui patekt.
  • po 1 metų...
sveiki .nenoredamas kurti naujos temos noreciau paklausti ar verta veltis su siuo kombainu..seip uz tokia kaina nelabai radau kazko analogo 6 metrai 5 kratikliai hidro vaziuokle ... kiek ziurejau dominatoriu visi lavonai iki 40 000 tai planas isigyti porai metu dona paskiu jau normalu nusipirkt :D apie kombainus neblogai nusimanau ,bet butent i ka atkreipti perkant butent dona ..kokios silpnos ju vietos?
