Sveiki,
turim problemą su TM130 variklio aušinimo ventiliatoriumi. Visą laiką suveikus termomova, ir ventiliatorius sukasi maximaliu greičiu. Ko pasekoje variklis nepasiekia darbinės temperatūros. Ant bloko yra 3 davikliai, manau kažkuris turėtu įjungti/išjungti maximalias ventiliatorius apsukas. Gal kas žino kuris daviklis? Kažkaip iš karto keisti termomova nesinori. :)
pirmiausia  pasitikrink termomovos fyske (kazkur netoli kompresoriaus virs voztuvu dangtelio) tada ta gabala kur nuo fyskes iki termomovos nudraskai kembrika ir patikriknk visus laidus ar neprasitryne ir ar nenutruke
90% problema bus tenai
daviklis kokie 5%
13- skydelio parodymai
26-termomovos valdymas
27-jei neklystu koreguoja degima esant saltam orui
paskutinius du galiu buti ir sumaises  :icon-rolleyes:
like 5% termomova
Sunku pasakyti kaip, bet kad saują turiu jų tai faktas, maniau kad priekinio tilto, bet ten tik kelios nulūžusios, o dešimtas bėgis tarpais jungesi labai skaudžiai, tai įtariu kad tai bus problema.O kaip patikrint?ar reikia kabina nukelinėt?
bet kuriuo atveju vien tik 10 negali lazdavoti
susiziurek visus gabaliukus issiardyk 4wd sankaba man rodos viskas atitiks
jei problema dezej tai privalo buti kombinacijos su kitom pavarom
1var - 1.2.5.6.9.10.13.14
2var - 2.4.6.8.10.12.14.16
3var - 1.2.3.4.9.10.11.12
Manai, kad viskas gali but iš 4wd sankabos?Kiek matau tai ten trūksta tik 5 gabaliukų, o aš radęs esu gal 15.o kas jei ir yra viena iš šių kombinacijų?Ir kaip patikrint?
Na, jeigu kas skaitys, apie Lindner geotrac 73. Dirbęs 1200 val., problemos - smulkmė, bet užknisanti, - baigiu pakeisti visas lemputes ir saugiklius, darbinės šviesos įsijungia pagal nuotaiką(kartais reikia prašyti kelis kartus). Po 2 metų nusprogo akumas (Banner firmos), teko dėti naują. Krauna akumą labai jau įdomiai, kartais 13,7 rodo, kartais 12,9 V, neradau dar problemos, o gal ne ten ieškau :icon-rolleyes: . Atvežtam naujam nerodė apsukų ir motovalandų, keitė tą "vadinamą" kompą, dabar vėl motovalandų nerodo, gerai kad dar apsukas rodo. Kondicionierius tai austrų šedevras - gerai jautiesi, jeigu oro temperatūra lauke iki 22 laipsnių, po to jau  :icon-evil: , oro paėmimas jam kabinos gale viršuje, kur būna visos dulkės ir šiukšlės, tai dirbant turi valyti sietelį kas 5-10 min.
Tai minusai, yra vienas pliusas, kuris atperka visus minusus - tai galios atidavimas. Šiais metais teko dirbti su presu (Vikon 125), suka liuks, nepajutau skirtumo nuo Case IHJX1100U, srutovežį 10 t. tempia prieš kalną dar lengviau nei Case, svorio tiktai jam mažoka.
Beje, tuo pačiu noriu paklausti, gal kas žino firmą, kuri gerai restauruotų detales (dantračiai, smagračiai ir pan.), tik neminėkit Ukmergės, ten net tekinti tiksliai neišeina, supykęs ant jų, iškeikiau rusiškai šiemet. Negražu, bet jau kantrybė baigėsi
Del krovimo ir keps tau visos lemputes ir kompai, nes neistisai matuoji, o jei stipriai sokineja itampa, tai el. Irengimai ir mirsta, sitas gedimas dazniausiai buna kai preinineja diodu tiltelis generatoriuje. Jis turetu buti keiciama generatoriaus detale.
Ačiū. Matuoju dabar ištisai, todėl ir rašau, kad kinta , turiu omeny dirbant, kai traktorius užkaitęs, tiktai niekada nebūna daugiau 13,9 V, krenta labai įvairiai.
O matuoji su kokiu itaisu? Elektroniniu ar "senoviniu" kur rodykle rodo kiek? Nes elektroninis gali nepagaut taip greit somtelejimo, nes jie gali trukt ir trumpiau nei sekunde. Ko elektroninis nespejs tau parodyt.
Elektroniniu, kišasi į "prikurkės" lizdą. Rinkausi iš daug tą, kuris atitiko testerį, tai toks dar lėčiau turėtų dirbti
Sveiki, turiu beda, traktorius tl 100a kaip tik sunkiau ka traukti reikia (2 rulonu priekabas) dingsta trauka. Kas galetu buti? Perkalibravau pavaru deze ir nepadejo. Ar čia sankaba baigiasi ar su greičiu deže kas nors blogai. Atgal vaziuojant trauka nedingsta. Motovalandu 6060 ir sankaba vienakart jau buvom keite.
Tai tas is prikurkes tikrai neparodys realios situacijos tau
Tą tai suprantu, tiesiog kilo tokia mintis pažiūrėti, dabar reiks atsivesti laidus į kabiną tiesiai nuo generatoriaus ir žiūrėt su testeriu
Filtrai pakeisti pries 50 mth. Uzsidegus lemputems buvau isemes filtrus, pravaliau su benzinu, prapuciau ir sudejau atgal. Nieko filtruose blogo neradau. Sudejus efekto jokio. Jeigu butu siurblys tai nekeltu slaunu ar klystu?
koks tau cia filtru keitimas? nesamones darai
taigi zmogus aiskiai raso pakeite filtrus po 50 valandu juos iseme ir isplove. kokios cia nesamones tau. As ir savo filtrus ploviau per pora dienu kokius 5 kartus kol gaudziau metala is sistemos dar ir magnetu i filtrus pridejes. Nes kito kelio nera pigesnio kai vienas filtras virs 200 lt kainuoja. o dedas du.
Bandziau dar karta keisti filtrus ir tepala. Tepalas mobil, filtrai originalus. Uzkaista ir lemputes vel dega...pasimatavom spaudimus pvaru, siurblio nieko blogo neradom, viskas kaip turi buti. Paskui pakeiciau siurblio tepalo davikli maniau gal jis grybauja, pasirodo jis irgi sveikas kokiu dar ideju?
Uzvirinta ir užšpakliuota?
Taip. Ką galima pridurti ? Leki sau patenkintas, o čia pusašis su ratu triokšt...
