gal kas gali padėti su klausimu: turime JD 6420 ir norime pasijungti power beyond su load sensing. Neaišku tik vienas, ar grįžtamoji jungtis būtinai jungiasi į tą patį bloką, ar gali tiesiog jungtis į išpylimą laisvą? Niekur nerandu internete kaip būna sujungta :) į grįžimą atvestas kažkoks vamzdelis iš priekio (greičiausia tls), tai tokiu atveju trišakį reikėtų dėti ar dar ką....
Arba hidraulines sistemos prie megos.
daviau hansam cilindrus tvarkyt tai 800 pinigu paeme o viskas kaip buve.
nieko jie ten mandriau nepadaro taigi nagus turim galim ir patis mandzetus pasikeisti, ne bent problematiskas isardyti
hidraulines sistemos jau pamaitintos 4k litu i ta puse net ziuret nenoriu.
Garantija ju baigesi ? dauguma piniga ima o darbo nedaug padaro -vot i kaunas tokis y. tam siurbliui yra remkomplektas galima ziema parsisiusti ir persirinkti svariai ..ir tas skaicius 45kub cm kur yra gali buti ir mazesnis pvz 30 pilnos akys spaudima jie visi ta pati sukelia tik gali leciau kelti bet tai ne ekskavatorius . buciau praardes kol traktory buvo gale sone kur yra du panasus varztai i voztuvu zagluskes gal kas pastrige .. :eusa-think:
Gal kas turit spynele paskolint arba parduot CASE, kodas 282775A1 . Be stovin sugedo kombainas, itariu spynele, bet nesu simtu procentu isitikines
Spynele labai nesunkiai pasitikrinti eina su kontrolke, teko tvarkyti NH CS540, tai prie variklio buvo uzvedimo reles masiniai laidai nudege, pasitikrink spynele ir reles maitinima ir valdyma ir ten daugiau nera ka daryti .
nuemiau traktoriui radiatoriu pilnas dumblo rudo mirkalo, nors vasara buvo naujas antifizas piltas, radiatorius dabar kiauras, galvoju kad kompresija varo, bet servisas uzgarantavo kad neverta galvos kelti nes sako viskas ten gerai, bet as kaz kaip abejoju ju pasakymu, ar jum yra tokia liga buvusi?
nekelk galvos,jei but galva,tarpine,ar gilze trukus,but ne rudas mirkalas,o juodas tepalas visur.koks traktorius?ka isleidai kai keitei i nauja antifryza?kokios keitimo priezastys buvo?
kai vasara isleidau tai buvo vos rudas o dabar tirstai, radiatorius nekaiko prakiursta jau 3 karta valtrai
zalia visada pilu, slegis kazkoks visada yra sistemoje bet per virsu nevaro, bet jei nenuorini tai radiatorius prakiura, nors su kasciu bakelio viskas ok
as jums parasiu i pm
gal žinot rimtą firmą kur taiso kardanus? Nusipirkom presą, bet kardanas jau gerokai išklibęs, dar mačiau ir vienas guoliukas juda, tai norėtųsi pasiremontuoti. Naujas galas brangus, tai gal geriau restauruotis detalėm atskirom
