Ukius_bulvinskis Paskelbta Birželio 5, 2024 Pranešti Paskelbta Birželio 5, 2024 Usnis Lontrelas sutvarko, tik reiktų purkšti ten kur rapsas šiemet sėsis, jei ten kitąmet bus ankštiniai, stresas garantuotas.
Gunia Paskelbta Birželio 5, 2024 Pranešti Paskelbta Birželio 5, 2024 Jei nera žydinčiu augalų purškiant insekticidą registruoti reikia?laiko apribojimo nėra?
Jaunasis321 Paskelbta Birželio 5, 2024 Pranešti Paskelbta Birželio 5, 2024 prieš 6 minutes , Gunia pranešimas: Jei nera žydinčiu augalų purškiant insekticidą registruoti reikia?laiko apribojimo nėra? Registruoti reikia. Jei žydinčių nėra galima purkšti ir dieną Gunia 1
Ukius_bulvinskis Paskelbta Birželio 7, 2024 Pranešti Paskelbta Birželio 7, 2024 Čia kas sakė, kad pinoksadenas neiima smilguolės - kaip užrėšta. Remse 1
AgroP Paskelbta Birželio 7, 2024 Pranešti Paskelbta Birželio 7, 2024 prieš 41 minutes , Ukius_bulvinskis pranešimas: Čia kas sakė, kad pinoksadenas neiima smilguolės - kaip užrėšta. Imt tai ima, bet pas kitus tiesiog žmones jau atsparumas išsivystęs galimai.
rapsai20 Paskelbta Birželio 7, 2024 Pranešti Paskelbta Birželio 7, 2024 Ar galimas toks misinys v. mieziams: Axial+Elegant+azoksitrobinas+trinsepak-etilas?
Remse Paskelbta Birželio 7, 2024 Pranešti Paskelbta Birželio 7, 2024 prieš 26 minutes , rapsai20 pranešimas: Ar galimas toks misinys v. mieziams: Axial+Elegant+azoksitrobinas+trinsepak-etilas? Galima. Vienas pasakojo per grudo kelia, kad miezius purske taip: terpal 0.8l + Axial 0.7l + amistar pecari pack + magnio sulfatas 5 kg, mangano 0.5l ir gramitrel 0.5l. Tipo viskas liuks. rapsai20 1
Dainius48 Paskelbta Birželio 7, 2024 Pranešti Paskelbta Birželio 7, 2024 Su kuo is vasariniu mieziu isimt rietmene ir seryte?
Remse Paskelbta Birželio 8, 2024 Pranešti Paskelbta Birželio 8, 2024 Prieš 4 valandas, Dainius48 pranešimas: Su kuo is vasariniu mieziu isimt rietmene ir seryte? Axial 0.8l
Jonas1995 Paskelbta Birželio 8, 2024 Pranešti Paskelbta Birželio 8, 2024 Prieš 3 valandas, Remse pranešimas: Axial 0.8l O jei rietmenė jau išsikrumijus, paims? 0.8?
Remse Paskelbta Birželio 8, 2024 Pranešti Paskelbta Birželio 8, 2024 prieš valandą, Jonas1995 pranešimas: O jei rietmenė jau išsikrumijus, paims? 0.8? Na, kad užtekdavo dažniausiai, bet jei jos labai daug ir didele tada iki 0.9l geriau dėti. Jonas1995 1
Ovid Paskelbta Birželio 9, 2024 Pranešti Paskelbta Birželio 9, 2024 Kuo naikinti sasnovski ar uzteks glifosato ar dar ko det
Witalikas Paskelbta Birželio 9, 2024 Pranešti Paskelbta Birželio 9, 2024 prieš 54 minutes , Ovid pranešimas: Kuo naikinti sasnovski ar uzteks glifosato ar dar ko det Mcpa+glifosatas
Salmas11 Paskelbta Birželio 9, 2024 Pranešti Paskelbta Birželio 9, 2024 Prieš 1 valandų, Ovid pranešimas: Kuo naikinti sasnovski ar uzteks glifosato ar dar ko det Dedavau nuance ir glifosata
Ovid Paskelbta Birželio 10, 2024 Pranešti Paskelbta Birželio 10, 2024 O jeigu glifosatas ir granstar? Arba estet
dariius 30 Paskelbta Birželio 14, 2024 Pranešti Paskelbta Birželio 14, 2024 Turiu problemu su rietmene v.mieziuose, pasipyle kai gavo dregmes, miezia jau bando rodyt akuotus. kaip manot ar bandyt purkst axial ar nestresint ir geriau nuglifosuot pries kulima?
manttys Paskelbta Birželio 14, 2024 Pranešti Paskelbta Birželio 14, 2024 prieš 41 minutes , dariius 30 pranešimas: Turiu problemu su rietmene v.mieziuose, pasipyle kai gavo dregmes, miezia jau bando rodyt akuotus. kaip manot ar bandyt purkst axial ar nestresint ir geriau nuglifosuot pries kulima? jos pilna visur siemet..
Deutz fahr Paskelbta Birželio 14, 2024 Pranešti Paskelbta Birželio 14, 2024 Kaip reaguoja javai is rudens panaudojus herbicidus,skirtus iki 3 lapeliu tarpsnio, ant jau issikrumijusiu javu? Tresas augalams ar tik sumazeja herbicido efektyvumas?
Remse Paskelbta Birželio 14, 2024 Pranešti Paskelbta Birželio 14, 2024 Prieš 3 valandas, Deutz fahr pranešimas: Kaip reaguoja javai is rudens panaudojus herbicidus,skirtus iki 3 lapeliu tarpsnio, ant jau issikrumijusiu javu? Tresas augalams ar tik sumazeja herbicido efektyvumas? Herbicidų efektyvumas labai krenta. Stresas toks pat. Witalikas 1
vrimvydas Paskelbta Birželio 14, 2024 Pranešti Paskelbta Birželio 14, 2024 On 2024-06-07 at 13:12, Ukius_bulvinskis pranešimas: Čia kas sakė, kad pinoksadenas neiima smilguolės - kaip užrėšta. Dar reikia sugebeti taip apsileisti kad paskui derliu rektu mazinti . Ukius_bulvinskis 1
rapsai20 Paskelbta Birželio 22, 2024 Pranešti Paskelbta Birželio 22, 2024 Ar yra koks nors efektyvus herbicidas pries dirse z. mieziuose? Ir ar ji is rudens sudygsta, gal pavyktu su glifosatu sunaikint pries seja?
Remse Paskelbta Birželio 22, 2024 Pranešti Paskelbta Birželio 22, 2024 prieš 18 minutes , rapsai20 pranešimas: Ar yra koks nors efektyvus herbicidas pries dirse z. mieziuose? Ir ar ji is rudens sudygsta, gal pavyktu su glifosatu sunaikint pries seja? Žieminiuose miežiuose nei rudenį, nei pavasarį niekas dirses nepaims. Rudenį kažkiek veikia flufenacetas, bet labai minimaliai. Dirsė sudygsta kartu su z mieziais arba siek tiek vėliau, glifosatas nepagelbės prieš sėją. rapsai20 1
Garix Paskelbta Birželio 22, 2024 Pranešti Paskelbta Birželio 22, 2024 On 2024-06-04 at 22:39, Remse pranešimas: Pas mane praktiškai idealiai švarus žieminiai, viena kita tik dirsė išlindo. Rudenì Boxer 2l su Saracen delta 0.1l, o pavasarį Axial 0.7l, elegant 0.6l ir nuance 10g. Rudenį galvoju prie boxer prisidėti kažko su flufenacetu. Boxer migle apdaužė?
Remse Paskelbta Birželio 22, 2024 Pranešti Paskelbta Birželio 22, 2024 Taip, 2 l neblogai suveike, aisku ne 100 proc.
Deutz fahr Paskelbta Birželio 22, 2024 Pranešti Paskelbta Birželio 22, 2024 Gal kas bande mateno duo? Kaip rezultatai?
