kaip gaudomi laukinukai?
crista
Sveiki forumieciai,zinau kad sulauksiu daug pasaipiu ir visokiu kitokiu komentaru,bet kad jau i galva neateina jokia protinga mintis.Zodziu istorija prasidejo lapkricio men,nuvezem zmogui 2 versingas telycias parduot,ir iskraunant viena pabego,taigi visi bandymai liko bandymais ir finalas toks kad ji vel pasirode praeita savaite,kazin ar yra koks budas ir tikimybe ja pagaut???
Stirnos pradėjo eiti arčiau namų, nes kelia sniegas, dar nelabai atsikapso žolės, nes po sniegu yra apledijęs sluoksnis. Jos atėjo prie joms palikto šieno krūvos, iki kurios per visą žiemą neateidavo. Gal kaip stirnas? Prisijaukinti grūdais, burokais? Bet užims laiko. Gal ateidavo pas kaimynus, ar neklausinėjote? Gal ten būtų lengviau prisivilioti.. Jau apsiteliavusi?
prie zmoniu jinai neina,ten moteris galovejus augina,bet prie tu gyvuliu neina,radom 2 guolavietes bet kai tik pajaucia kad ten buta zmogaus palieka ta vieta,su versiuku turetu but geguze,baltnugare telycia,jau net nezinau toks nervas ima,kaip taip gyvulys laukinis pasidare,kasdien vaziuojam o iki ten apie 50 km,tai taip ir vazinejam be dalios atgalios :(
Kur būta jos guolio padėkite šieno, paskui vis arčiau namų, blogiau nebus, turbūt tikrai ją kaip stirnas arčiau namų pradėjo traukti. Plius - gal su medžiotojų būreliu (tik, žinoma, be šautuvų!) ir su varovais pabandyti ją parsiginti, pasiruošti kokį tinklą ar ką.
Bet prie šieno reikia pratinti. O kai pasirodys žolės, vėl galės savarankiškai bastytis, tada jau...
galiu tik pareiksti uzuojauta, pesciomis tikrai nepagausi, reiktu geru motociklu arba puikiu jojamu zirgu, veikiant dviese galimas daiktas, kad pavyktu uzgainioti ir tik tada kai bus pavargusi sugausit, iki versiavimosi tokios gaudynes gali baiktis ne visai pagal plana, po versiavimosi karve nuo teliuko toli nebegs, bus lengviau
reiktu isigyti elektro soka, ir prisirisus prie lazdos gal ir pavyktu dasigynus nokautuoti laikinai
Reikia kokiu tai migdomųjų-narkozes sauti su optiniu taikikliu, bet tai kogero pekenktu vaisiui? Esu girdejes kad taip daro, viena doze kainuoja 50 lt. Ūkininkas 10 prieaugliu nepagaudavo, tai suskambino atvaziavo, uzmigde, atsibasliavo 500 ir isvaziavo. Cia del vieno daugiau paprasytu.
Taip situacija sudetinga bet nebeviltiska. Vasara ir mes gaudem telyce savaite laiko tryse kol atsibodo. Tada uosve nuvaziavo pas pas Padovinio ZUB veterinoriu tas turi sautuva su migdomaisiais ir tas malonumas kainuoja 200lt., bet neprireike 8 diena siaip taip pagavom tai is nervu vos neuzmusiau.
Mano vyro patarimas:
kolūkių laikais pabėgus gyvuliui kolūkio pirmininkas sušaukdavo vyrų brigadą ir sakydavo: Na, vyrai, jei norite geros vakarienės, pagaukite. Ir tie vyrai baisiai stengdavosi, nes, reikia manyti, ta vakarienė būdavo "nesausa". Vieni jodavo ant arklių, ktii pėsčiomis, kas su virvėmis, kas su lasais:).
Tad jis isūlo pasikviesti/pasisdamyti ne per senų vyriokų. Įvaryti reikia į krūmus, nes karvė ne briedis, pavargs, įstrigs. Nereikia bijoti ir jos užvaikyti, nes jei gaudysite gegužę, bus blogiau. Vaisius tokiomis sąlygomis greičiausiai seniai žuvęs, nes telyčia nepritaikyta tokią žiemą gyventi miške. Dabr dar ir sniegas žmogų kelia, lengva po miškus lakstyti, pati šiandien buvau. Kai ims leisti sniegą, bus šlapia, nelabai palakstysi. O karvės atvirkščiai, neturėtų labai kelti, jai tuėtų būti sunkiau bėgioti. Svarbiausia įvaryti kur į krūmus.
Tai samdykite kaimo jaunimą ir ruoškite vakarienę:)))
Tai as jau ir vakarienes ir dar ne vienos neatsisakyciau,ale kad pas mus visi tingi kam ka dirbt jei pasalpa duoda ir taip.Nu nervas ima ir mane gerai cia kazkuris sake kad uzmust noretusi.Del to migdomo sautuvo tai su elninikais jau kalbejau ale sake kad reikia nors 30m butu tai kur tau jei arciausiai kokie 200 metru,o ta kaina kad ten 200 lituku ar 300 tai tik juokas as jau ir 500 mokeciau kad tik ja kas pagautu :(
Kad šauti su migdomaisiais, vis vien reikia kur nos įvaryti. Mūsų kaimo pijokų brigada iškart susidarytų, Reikai juos kveisti preiš pašalpų mokėjimą. Mūsiškiai tai patys paskambina, klausia ar nėra darbo. Paprastai prieš mokėjimą. Vasarą jie mandrensi, nes daugiau žmonių juos bando prisikviesti. Tikrai siūlau pabandyti. O gal draugų, kaimynų, giminių esama, sekamdienį suvažiuotų...
kaip ji taip greitai sulaukes.Kiek laiko kai ji pabego.Reikia eiti tam arciau kas sere, priziurejo, kad atpazintu ir prisileistu, o dabar jau didelis sokas buvo ir jos elgesys pasikeite.Bet tai jaunas gyvulys ir jauna verta rizikuoti laikyti turetu atsitaisyti.Kantrybes, geru koju ir gaudykite, uzvykite kaip zmones patare prie upelio ar kokios aukstos tvoros, pailsinkite, sunku begti per sniega, greit pavargs. Visa tai imanoma, jei ji buvo jauki, jei nelabai, tai gal ir verta su migdomaisiais gaudyti.Kas cia geriausia zino situacija, tik seimininkai, tai ir mastykite
Nenoriu pasirodyti žiaurus bet jei prisileidžia tik iki 200 metrų tai ar nebūtų geriausias variantas nušauti :icon-question: Bent mėsos sau būtų ir pardavimui.Vis tiek ji jau sulaukėjusi ir jos vasarą nei elektriniu piemeniu nepaganysi nei pririši.
Taip tikrai sulaukejusio gyvulelio nepaganysi nei uz piemens nei uz spygliuotos vielos. As siulyciau kokiam tai voljiere laikyti ir dresiruoti, bet viska reik suskaiciuoti: pagavimas 500 lt plius gera vakeriene, dar galime nuspėti kad jau bus abortavusis tokiom gyvenimo salygom. Dar klausimas :icon-question: jei po maiska bastesi ar nebus kokia pasiutlige uzsikretusi :eusa-doh:
Neradau parašyta,ar ji laukuose,krūmynuose slapstosi ar į mišką lenda :eusa-think: Jeigu laukuose,tai žinoma,du - trys raiteliai su arkliais ir pakaitomis nualsintų. O jei į mišką lenda - nu nei su arkliais nei su motociklais nepagausi. Dar kolūkio laikas kartą teko gaudyt telyčias,tik parą miške pabuvę sulaukėjo,tai neįmanoma su arkliais jas miške pasivyt - sunku išlaviruot tarp krūmų ir medžių,greitai jos iš akių dingsta.O jeigu ir atgindavom iki pamiškės,tai iš miško niekaip neišvarėm,apsisuka ir neria atgal.Sukvietė daugiau žmonių,apsupo jas miške ir išvijo į pievas,tada jau su arkliais nuvaikėm.
Pasiutlige jei neklystu,tai užsikrėtę ilgai neišgyvena.
Gal kaime koks medžiotojas ar dar geriau brakonierius, tai su gera laika turėtų sulaikyt tą karvę, blogiausiu atveju nušaus.
