laurynas1977 Paskelbta Gruodžio 8, 2012 Pranešti Paskelbta Gruodžio 8, 2012 Nuo tinklo valyti jis gal ir patogus, bet nuo grindu, abejoju. As naudoju paprasta glaistykle, tik pasiemiau kiek kietesne, tai puikiai nuvalau, tik va jei butu ilgesne rankena, butu dar geriau.
Rasc Paskelbta Gruodžio 9, 2012 Pranešti Paskelbta Gruodžio 9, 2012 rankena geriausia tokio ilgio, kokio pločio narvas. t.y. man 60 minimum reikėtų. viduje (ant grotelių, valyti tokiu būdu pas mane dar nereikėjo, pirštinėtom rankom ir šepečiu čia valau pūkus ir vieną kitą spirą), o va po grindim esantį padą - tenka nustuminėti. iš čia ir triukšmas (skarda į skardą), bet čia jau man problema, ne triušiams
Tautvydass Paskelbta Gruodžio 10, 2012 Pranešti Paskelbta Gruodžio 10, 2012 koki tinkla geriausia naudoti narvu gamybai kuriame gyvens jaunikliai?
Dimulia Paskelbta Gruodžio 10, 2012 Pranešti Paskelbta Gruodžio 10, 2012 koki tinkla geriausia naudoti narvu gamybai kuriame gyvens jaunikliai? grindims populiariausias 12 x 25 (jei gali sau leisti, geriau 12x72 2.5mm storio, bet jo kvadratas > 70 lt), sonams ir virsui 19x19mm, edzioms 20x50, storis kuo didesnis, ypac apaciai. standartinis 1.85mm, bet geriau bent dugnui tureti 2mm.
vyciukas Paskelbta Gruodžio 10, 2012 Pranešti Paskelbta Gruodžio 10, 2012 koki tinkla geriausia naudoti narvu gamybai kuriame gyvens jaunikliai? grindims populiariausias 12 x 25 (jei gali sau leisti, geriau 12x72 2.5mm storio, bet jo kvadratas > 70 lt), sonams ir virsui 19x19mm, edzioms 20x50, storis kuo didesnis, ypac apaciai. standartinis 1.85mm, bet geriau bent dugnui tureti 2mm. 20x50 edzioms per mazas reik bent 25x50(60) o dar geriau 30x50 pvz pas mane nelabai pasiima siena kur dejau 20x50 galima sakyt atrodo kad needa sieno o tik padek ne i edzias iskart supuola esti
raitelis Paskelbta Gruodžio 11, 2012 Pranešti Paskelbta Gruodžio 11, 2012 koki tinkla geriausia naudoti narvu gamybai kuriame gyvens jaunikliai? grindims populiariausias 12 x 25 (jei gali sau leisti, geriau 12x72 2.5mm storio, bet jo kvadratas > 70 lt), sonams ir virsui 19x19mm, edzioms 20x50, storis kuo didesnis, ypac apaciai. standartinis 1.85mm, bet geriau bent dugnui tureti 2mm. 20x50 edzioms per mazas reik bent 25x50(60) o dar geriau 30x50 pvz pas mane nelabai pasiima siena kur dejau 20x50 galima sakyt atrodo kad needa sieno o tik padek ne i edzias iskart supuola esti edzioms 20@50 netgi per didelis
Seelow(trs) Paskelbta Gruodžio 11, 2012 Pranešti Paskelbta Gruodžio 11, 2012 as naudoju edziom paprasta nuo tvoros (kur su zalia guma) kai buvo akcija po 2.99 uzsipirkau ruliu
raitelis Paskelbta Gruodžio 11, 2012 Pranešti Paskelbta Gruodžio 11, 2012 as naudoju edziom paprasta nuo tvoros (kur su zalia guma) kai buvo akcija po 2.99 uzsipirkau ruliu kaina neidomu, idomu akies dydis???
Dimulia Paskelbta Gruodžio 11, 2012 Pranešti Paskelbta Gruodžio 11, 2012 as naudoju edziom paprasta nuo tvoros (kur su zalia guma) kai buvo akcija po 2.99 uzsipirkau ruliu o tai neapgriauzia to zalio sluoksnio?
Seelow(trs) Paskelbta Gruodžio 11, 2012 Pranešti Paskelbta Gruodžio 11, 2012 gal truputi, bet nedaug. jiem patinka maziem pro tas skyles ilyst i edzias, ir taip landzioja, paauga, nepralenda
Seelow(trs) Paskelbta Gruodžio 11, 2012 Pranešti Paskelbta Gruodžio 11, 2012 kaip manot apie tokias grindis? su laiku neuzsiters labai ismatom? kokius tarpus tarp lentuciu geriausia daryt? po kiek laiko nesupuna del slapimo? dekui
vyciukas Paskelbta Gruodžio 11, 2012 Pranešti Paskelbta Gruodžio 11, 2012 kaip manot apie tokias grindis? su laiku neuzsiters labai ismatom? kokius tarpus tarp lentuciu geriausia daryt? po kiek laiko nesupuna del slapimo? dekui didzioji narvu dalis pas mane toki dugnu tarpai tarp lentu koki 1.5cm
Seelow(trs) Paskelbta Gruodžio 11, 2012 Pranešti Paskelbta Gruodžio 11, 2012 o pacios lentutes koks storis? apie 2cm?
vyciukas Paskelbta Gruodžio 11, 2012 Pranešti Paskelbta Gruodžio 11, 2012 o pacios lentutes koks storis? apie 2cm? pagrindas 2.5 dar vadinamos colines is visokiu atraizu ir padarai grindis neimi geros 6m lentos
Seelow(trs) Paskelbta Gruodžio 12, 2012 Pranešti Paskelbta Gruodžio 12, 2012 o jei tarkim paimciau 10cm plocio lenta, o tarpas tada 1,5cm -2cm ane? nes neverta skelt tos lentos per puse jauciu. o atraizu plonu nelabai turiu. nebent su zeimeriu reiks isilgai perpjaut tas 10cm plocio ;/
vyciukas Paskelbta Gruodžio 12, 2012 Pranešti Paskelbta Gruodžio 12, 2012 o jei tarkim paimciau 10cm plocio lenta, o tarpas tada 1,5cm -2cm ane? nes neverta skelt tos lentos per puse jauciu. o atraizu plonu nelabai turiu. nebent su zeimeriu reiks isilgai perpjaut tas 10cm plocio ;/ pas mane ir 10 plocio ir platesniu yra niekaip nesuprantu kaip jus netingit tiek zaist su narvu gamyba
Seelow(trs) Paskelbta Gruodžio 12, 2012 Pranešti Paskelbta Gruodžio 12, 2012 noris kaip geriau pasidaryt. + kaip su tarpais tarp lentu? jei tarkim motina su vaikais bus, vaikam ikris koja, tai spardysim kol islys ir issisukt gali ir panasiai..
raskilla Paskelbta Gruodžio 12, 2012 Pranešti Paskelbta Gruodžio 12, 2012 noris kaip geriau pasidaryt. + kaip su tarpais tarp lentu? jei tarkim motina su vaikais bus, vaikam ikris koja, tai spardysim kol islys ir issisukt gali ir panasiai.. Tai,-tie tarpai,-triušio spiros dydžio,-o kai vaikai yra,-kol maži nepagailėk šieniuko,ir viskas ok.
Seelow(trs) Paskelbta Gruodžio 12, 2012 Pranešti Paskelbta Gruodžio 12, 2012 nu tada sienas pradeda put nuo ismatu ir ate lentutem ir ryte randu triusius lakstancius po lauka iskritusius
raskilla Paskelbta Gruodžio 12, 2012 Pranešti Paskelbta Gruodžio 12, 2012 nu tada sienas pradeda put nuo ismatu ir ate lentutem ir ryte randu triusius lakstancius po lauka iskritusius nieko jie nesupus,-3 metus atlaiko..
Seelow(trs) Paskelbta Gruodžio 12, 2012 Pranešti Paskelbta Gruodžio 12, 2012 perfect tada (y) bet reiks pjaut lentutes isilgai, kad tarpuku butu daugiau, geriau mazesni, bet daug ju
Gurmanas Paskelbta Gruodžio 12, 2012 Pranešti Paskelbta Gruodžio 12, 2012 perfect tada (y) bet reiks pjaut lentutes isilgai, kad tarpuku butu daugiau, geriau mazesni, bet daug ju na nepamazink per dauk. medis brinksta paskui gali per mazi tarpai likt
Seelow(trs) Paskelbta Gruodžio 12, 2012 Pranešti Paskelbta Gruodžio 12, 2012 tai kazkur daryt tarpus 1.5 - 2cm?
vyciukas Paskelbta Gruodžio 12, 2012 Pranešti Paskelbta Gruodžio 12, 2012 tai kazkur daryt tarpus 1.5 - 2cm? kai darysi deliok lentutes ir matysi as pvz net nematuoju nuo akies darau ir viskas
