  • Atsakymai 57
viena bendrove kurioj iki siol dominavo jd isvare dojaus vadybininkus kai sie pasiule kad paimtu ju naudota 3-4 metu traktoriu berods 6920 ir per parama i nauja pakeistu tai pasiule dojininkai uz traktoriu 45000 :eusa-doh:
nenaujiena tokie dalykai, mum dotpro uz magnuma 7140 irgi pasiule 25-30000, o patys pardavinetu uz 70000lt ir daugiau.. na aisku, traktorius ne 3-4metu kaip anuo atveju.
kai mes rinkomes koki traktoriu pirkti tai pirma buvom išsirinke fendt, bet atsisakem nes vadibininkas kiekviena diena skambindavo ir liepdavo sutarti pasirasyti, paskui mum pasiule case tai vadibininkas pasake pirk jei nori arba jei nenori, nepirk, tai pasirinkom case.
Pas mus aukštaitijoje tai NH iš lytagros niekas nenori pirkti,nes bijo vadybininko preisingo :) o case vadybininkai tikrai kultūringesni
Tai traktoriu perkat-neperkat tik del zmogaus -vadibininko ?:eusa-doh: , mano manimu nepatinka regiono ar kitaip eini i centra ir ten deriesi, nesusitari eini pas kita spalva. Civilizuotam pasauli givenam ir baubo tipa laikas isgivendinti , ikirus vadibininkas , siunti ant triju raidziu ir nesigadini nuotaikos nei sau nei tam vadibininkui. Pinigai mano tad ir naudoju juos kaip man atrodo :icon-wink:
pasidalinsiu ir as savo patirtim maza :
Lytagros vadybininkas man ramybes neduoda :D o is kesko-kada pasakau kad paskambintu tada ir paskambina (jei po mensio tai po menesio ir skambina)
Nepasakyčiau, kad lytagros vadybininkai labai nori parduot savo prekę. Buvau nuvažiavęs į Kauną, paskui dar skambinau. Prašiau, kad parašytų komercinį traktoriui, bet jis visada sako, kad neturi laiko.
dabar pas juos visus apgultis reikia prasytis kaip i valstybine istaiga :) puota maro metu po pusmecio bus atvirksciai jeigu tikrai neras pinigu daugiau modernizavimui tai iki 2014 uzsirauks biznis. kils naudotos technikos kainos
Na su lytagra tai tikrai įdomiai.. Skambinau vadybininkui kad atsiustu komercinį barstykles... tai ji gavau tik tada kai pats nuvaziavau pas juos. O va kesko vadybininkai tai visai kitokie, kai ieškojau purkštuvo tai prašiau kad komercinį atsiustu tai kita diena pats vadybininkas atveze į namus. Va tokia vadyba tai užskaitau :icon-wink:
bus tos paramos ir po 2013 tik bus bendresnio pobudzio negu db. galbut kitokie reikalavimai bus paramai gauti ar dar ka sugalvos, bet faktas tas kad nei ismoku nei paramu nenutrausk...
Ir iš kur tokia info? Išmokos kažkokia forma tai gal liks, bet apie paramas investicijom aš nelabai svajočiau.
is agenturos, kai nuveziau kasmetines ataskaitas pasiklausinejau kas laukia. Jie patys tikliai nezino taciau bus kazkokia panasi forma. O del ismoku tai tikrai jos bus, nes juk yra ruosiami projektai siais klausimais
naujas gandas eina iš JD pusės vadybinkų, konkrečiai nuo Tauragės pusės vadybininko. Jei nori nupirkti šiemet JD 7930, tai turi dabar sutartį rašytis, nes paskui neparveš, tipo tik 4 tokie belikę :D baisu kaip pradėjo verbuoti..
kas buvot susidure:kiek juridiskai ipareigoja sutarties pasyrasymas[avansas nemoketas]?
Man taip pat tas klausimas aktualus :icon-exclaim: Ir dar, ar galima keisti pirkimo sutartyje preke į kita, pas ta patį tiekėja :icon-question:
Iskile gincai sprendziami abiems salims taikiu budu , tai nepavykus nepatenkintoji salis kreipiasi i teisma. Visu pirma pasirasant sutarti reikia skaityti kas joje rasoma ir jei tau netinka turi paprasyti , kad itrauktu ir tavo pageidavimus , jei to nepadaro tai sakai viso gero. Na o istikruju tai reikia skaityti ant ko pasirasot ir jei jau pasiraset bukit malonus ir vikdikit ir savo autoriteu garantuokit savo parasa. Tas pats ir su grudu fiksavimu, pasirasem tai ir vikdom ir neinksciam , kad kainos perpus pakilo. As asmeniskai gerbiu savo parasa ir net garbes zodi.
Patirtis su Dojaus vadyba (buvo Karolis) - klausima uzdaviau per ju didziaja lauko diena, siandien atsakymo dar negaves. Kesko - vadyba stengiasi, o ofisas stabdo reikalus. Lytagra - labiausiai patiko atsakymas bus rytoj. Ir taip praktiskai kasdien, kol nepaskambini kazkam kitam ir neissiaiskini pats. Litsoft - laikas nuo laiko pasiklausia ar neplanuojam nieko isigyti. Rupestis jauciamas. Ko nepajustum is Litsoft vado.
O tai kokią myslę uždavinėji, kad nei viena firma nesugeba atsakyt? Ar būtinai tau pats vadas turi skambint paklaust ar nenori nieko pirkt?
