WYCKA/ Paskelbta Rugsėjo 6, 2019 Pranešti Paskelbta Rugsėjo 6, 2019 Prieš 1 valandų, Minduksx pranešimas: Isgaravo molis, cia kai ardavau tai plytas gali vietoj kept, o dabar du kart noraginiu gali set, neaisku ar cia metai tokie ar tikrai tas skutimas geras dalykas Neturi tas molis tiek dregmes kad suliptu todel subyra pas mane ir taip siemet
WYCKA/ Paskelbta Rugsėjo 6, 2019 Pranešti Paskelbta Rugsėjo 6, 2019 prieš 41 minutes , Remse pranešimas: 6 mln seklos i ha? Ar tu pabludai zmogau? Ar veja nori tureti. 180 kg/ha per akis. Gal jis ses dar tik veliau pernai nuo 17 sejau gavos kaskas 250/h ir labai gerai su tankumu
T.Engineer Paskelbta Rugsėjo 6, 2019 Pranešti Paskelbta Rugsėjo 6, 2019 Prieš 1 valandų, Remse pranešimas: 6 mln seklos i ha? Ar tu pabludai zmogau? Ar veja nori tureti. 180 kg/ha per akis. nu gal reiks tada panašiai megint sėti apie 200, anksčiau su rusiška sėdavome tai ten didelė norma budavo ir nebudavo taip tankiai, prastai dar sudygdavo. Žemė posunkė rapsai20 1
Augunstas Paskelbta Rugsėjo 6, 2019 Pranešti Paskelbta Rugsėjo 6, 2019 As paskitineju vis ,kaip jus su skute sejat . kai buvau studentas ,senai, teko arti ir nemazai .buvo toks arimo pirmunas ,jis ardavo su viksriniu . tai jam sezonas arimo -traktoriui variklis ,nu i viksrai . jis kur ardavo tai uz 3km dumu debesis . ir dar plugas suleistas iki remo . daba galvoju,kaip ten tie derliai budavo ,nu gerai jei virs 3tonu
panjabis Paskelbta Rugsėjo 6, 2019 Pranešti Paskelbta Rugsėjo 6, 2019 prieš valandą, Minduksx pranešimas: Gylis pirma kart 10cm antra 13cm. Sejam 4mln i ha, 1000grudu skagen sveria 46g jane 44g, jeigu 41g sveria tai norma 160kg/ha Bet cia po rapso arba ankstiniu?
justis Paskelbta Rugsėjo 6, 2019 Pranešti Paskelbta Rugsėjo 6, 2019 Eko sejam Ada po 4,8mln tai gaunasi 180-190 norma, nes ada tik 34g sveria. Veliau Etana eis tai jau bus palei 240, nes sveria jau 46g
Vilius Paskelbta Rugsėjo 6, 2019 Pranešti Paskelbta Rugsėjo 6, 2019 Prieš 6 valandas, WYCKA/ pranešimas: Neturi tas molis tiek dregmes kad suliptu todel subyra pas mane ir taip siemet Užtektinai turi, kad plytas daryt. Aš viena lart noraginiu germis ir sėjau rapsa. Kaimynas prisiarė tokiu luitu ir užtraukė kad suka ratais
audrius0322 Paskelbta Rugsėjo 6, 2019 Pranešti Paskelbta Rugsėjo 6, 2019 prieš valandą, Vilius pranešimas: Užtektinai turi, kad plytas daryt. Aš viena lart noraginiu germis ir sėjau rapsa. Kaimynas prisiarė tokiu luitu ir užtraukė kad suka ratais Nekiša germio augalinės liekanos?
Auguliss Paskelbta Rugsėjo 6, 2019 Pranešti Paskelbta Rugsėjo 6, 2019 labai greit sutrauke moli nepraejus nei parai nulekiau prakultivuot ta moli ir jau per velu buvo sutrauktas jau buvo bet kaskiek pavyko apdauzyt ta moli
Vilius Paskelbta Rugsėjo 6, 2019 Pranešti Paskelbta Rugsėjo 6, 2019 prieš 43 minutes , audrius0322 pranešimas: Nekiša germio augalinės liekanos? Kiša. Reikia kompaktoriaus
Witalikas Paskelbta Rugsėjo 6, 2019 Pranešti Paskelbta Rugsėjo 6, 2019 prieš 26 minutes , Vilius pranešimas: Kiša. Reikia kompaktoriaus Kisa ir kompaktoriu
audrius0322 Paskelbta Rugsėjo 6, 2019 Pranešti Paskelbta Rugsėjo 6, 2019 prieš 19 minutes , Witalikas pranešimas: Kisa ir kompaktoriu O pas tave kompaktorius su kregzdutėm ar kaip kultivaroriaus nagai?
Witalikas Paskelbta Rugsėjo 6, 2019 Pranešti Paskelbta Rugsėjo 6, 2019 prieš 5 minutes , audrius0322 pranešimas: O pas tave kompaktorius su kregzdutėm ar kaip kultivaroriaus nagai? Kregzdutes
Mantas2342 Paskelbta Rugsėjo 6, 2019 Pranešti Paskelbta Rugsėjo 6, 2019 aš sėsiu kaip visada manau 230 ir po rugsėjo 10
mwex Paskelbta Rugsėjo 6, 2019 Pranešti Paskelbta Rugsėjo 6, 2019 kalbant apie didesne norma, kas nutiks jei pasesim tarkim 6mln. /ha. bus per tankus, issus? bus bloga grudu kokybe? antri metai pavasari-vasara atmeta visa tai ko ismaitinti negali ir tiek...kas bus jei pasesime per maza norma? tikriausiai pasakot nereikia...siuo metu - ankstyvas sejos laikas, taciau, ar salygos idealios visur? kas nutiks jei keleta savaiciu nelis? pats beveik nebesveriu grudu mases, zieminius kviecius ir kvietrugius apie 250kg/ha. seju, gaunasi 5- 5,5+mln. daug maz...zemes nasumas -40, sunkus molis, sekla ukine, ne ideliai isvalyta, todel ir dygimas toli iki 100%. Manau, kad didesne seklos norma yra daug mazesne blogybe nei nepakankama...galima paseti ir rugpjucio viduryje...jei seklai nebus palankiu salygu dygti, sejos laikas nieko neitakos
linas78s Paskelbta Rugsėjo 7, 2019 Pranešti Paskelbta Rugsėjo 7, 2019 Prieš 7 valandas, mwex pranešimas: kalbant apie didesne norma, kas nutiks jei pasesim tarkim 6mln. /ha. bus per tankus, issus? bus bloga grudu kokybe? antri metai pavasari-vasara atmeta visa tai ko ismaitinti negali ir tiek...kas bus jei pasesime per maza norma? tikriausiai pasakot nereikia...siuo metu - ankstyvas sejos laikas, taciau, ar salygos idealios visur? kas nutiks jei keleta savaiciu nelis? pats beveik nebesveriu grudu mases, zieminius kviecius ir kvietrugius apie 250kg/ha. seju, gaunasi 5- 5,5+mln. daug maz...zemes nasumas -40, sunkus molis, sekla ukine, ne ideliai isvalyta, todel ir dygimas toli iki 100%. Manau, kad didesne seklos norma yra daug mazesne blogybe nei nepakankama...galima paseti ir rugpjucio viduryje...jei seklai nebus palankiu salygu dygti, sejos laikas nieko neitakos Kodėl nereikia papasakoti kas bus jei per maža norma? Sėjau 120 ir nieko ten per mažai nebuvo, kodėl nepabandot vienas tehnologines pasėt ir pamatytumėt kas ir kaip,nenubiednėsit tikrai.
spriksas Paskelbta Rugsėjo 7, 2019 Pranešti Paskelbta Rugsėjo 7, 2019 Pernai buvau pasėjas nuo 3 iki 5.mln kas buvo nuo 130 iki 270 kg. Vizualiai skirtumo nemačiau. Tik gaila kad atskirai plotų nenukuliau
WYCKA/ Paskelbta Rugsėjo 7, 2019 Pranešti Paskelbta Rugsėjo 7, 2019 prieš 5 minutes , linas78s pranešimas: Kodėl nereikia papasakoti kas bus jei per maža norma? Sėjau 120 ir nieko ten per mažai nebuvo, kodėl nepabandot vienas tehnologines pasėt ir pamatytumėt kas ir kaip,nenubiednėsit tikrai. Sejo kaimynas 150 pernai tai pavasary trydalioji kaip juos sutankint dar nedygo normaliai sausa buvo jau ccc but nepadejas tai isejo kvietuka tai va tau ir maza norma tas 120 turi but idealios salygos augimuij
linas78s Paskelbta Rugsėjo 7, 2019 Pranešti Paskelbta Rugsėjo 7, 2019 prieš 21 minutes , WYCKA/ pranešimas: Sejo kaimynas 150 pernai tai pavasary trydalioji kaip juos sutankint dar nedygo normaliai sausa buvo jau ccc but nepadejas tai isejo kvietuka tai va tau ir maza norma tas 120 turi but idealios salygos augimuij Tai ir taip aišku kad reikia atsižvelgti ir į sėjos laiką, sėklos kokybę, dirvos kokios, tręšimas.
Eduardas Paskelbta Rugsėjo 7, 2019 Pranešti Paskelbta Rugsėjo 7, 2019 Čia ta minimali norma gerai, kai geruose laukuose ir dar nupurkšta ir patręšta riebiau. Kolega pernai iš manęs kvietrugių sėklą ėmė ir blogai lenkišką sėjalką sureguliavo, tai pusę lauko per daug pasėjo, kitą pusę jau ta "normalia" norma. Tik jis to lauko nei tręšė, nei purškė. Ten kur buvo didelė norma ir priedurpė, tai užaugo tankūs ir labai aukšti, todėl buvo lengvai pavirtę vieni ant kitų, bet žemės dar nesiekė. Kur nirmalioj žemėj, užaugo žemesni ir labai tankūs, bet visur kur tankūs, ten neliko vietos žolėm, o kur "normali norma" tai buvo kvietrugiai labai žolėti. Beje, ten kur buvo tankūs, tai ir derlius jautėsi atitinkamai. Pas mus žemės prastos, pats ruošiuosi sėt tankiau nei pernai, tik aš paskui juos purškiu su CC ir nuo žolių. Prieš 8 valandas, mwex pranešimas: kalbant apie didesne norma, kas nutiks jei pasesim tarkim 6mln. /ha. bus per tankus, issus? bus bloga grudu kokybe? antri metai pavasari-vasara atmeta visa tai ko ismaitinti negali ir tiek...kas bus jei pasesime per maza norma? tikriausiai pasakot nereikia...siuo metu - ankstyvas sejos laikas, taciau, ar salygos idealios visur? kas nutiks jei keleta savaiciu nelis? pats beveik nebesveriu grudu mases, zieminius kviecius ir kvietrugius apie 250kg/ha. seju, gaunasi 5- 5,5+mln. daug maz...zemes nasumas -40, sunkus molis, sekla ukine, ne ideliai isvalyta, todel ir dygimas toli iki 100%. Manau, kad didesne seklos norma yra daug mazesne blogybe nei nepakankama...galima paseti ir rugpjucio viduryje...jei seklai nebus palankiu salygu dygti, sejos laikas nieko neitakos
Juodas Paskelbta Rugsėjo 7, 2019 Pranešti Paskelbta Rugsėjo 7, 2019 Sėjos norma gali būti maža kai sėjama su gera sėjamaja, dirvos paruošimas geras, dirvos derlingos ir aišku yra drėgmės dykti. Pernais sėjau kviečių 180kg/ha norma apie rugsėjo 15, sėjamoji noraginė stegsted, dirvos paruošimas su rusišku kultivatoriumi. Po sėjos 3savaites nebuvo normaliai lietaus, tai sudygo gal spalio viduryje visas laukas. Po to aišku nebuvo tankumo ir derlius tiks virš 4tonų iš ha.
linas78s Paskelbta Rugsėjo 7, 2019 Pranešti Paskelbta Rugsėjo 7, 2019 Prieš 3 valandas, Juodas pranešimas: Sėjos norma gali būti maža kai sėjama su gera sėjamaja, dirvos paruošimas geras, dirvos derlingos ir aišku yra drėgmės dykti. Pernais sėjau kviečių 180kg/ha norma apie rugsėjo 15, sėjamoji noraginė stegsted, dirvos paruošimas su rusišku kultivatoriumi. Po sėjos 3savaites nebuvo normaliai lietaus, tai sudygo gal spalio viduryje visas laukas. Po to aišku nebuvo tankumo ir derlius tiks virš 4tonų iš ha. Bet niekas negali patvirtinti kad iš 250kg normos būtų 5t.
Juodas Paskelbta Rugsėjo 7, 2019 Pranešti Paskelbta Rugsėjo 7, 2019 Galbūt, bet tankumo labai trūko ir tai labai matėsi. Aš labiau turėjau omenyje, kad reikia atsižvelgti kokias sąlygas turi, o ne aklai sėti mažomis ar didelėmis normomis.
Witalikas Paskelbta Rugsėjo 7, 2019 Pranešti Paskelbta Rugsėjo 7, 2019 Diskiniu 5cm skusta, sudaiginti pabiro. Veliau -18-20cm noraginiu. Pries seja dar kompaktorium. Maniau bus prasciau, bet gavosi labai gerai. Likau patenkinkas Vilius 1
mwex Paskelbta Rugsėjo 7, 2019 Pranešti Paskelbta Rugsėjo 7, 2019 viska po kombaino skutau diskiniu (sunkiu), dabar noraginiu ir seju sejamaja su diskiniu idirbinu ta pacia diena...rezultatas tikrai ne blogas. jei liks pinigu, sekanciais metais bandysiu isigyti normalu diskini skutika, nes dabartinis be volo....tada, kur sunkesne zeme eis pirma noraginis, o tada diskinis ir seja... rytoj gal nepamirsiu nuotrauku padaryti Matazzz, Vilius and Witalikas 3
