Traktorius DF Agroprima 4,56 (turbininis, oru aušinamas); 95AG. 1995m.
Gal kas žinot, ką reiškia ši geltona lemputė?
Pradėjo užsidegti karts nuo karto, dažniausiai esant šaltam varikliui, nors pasitaiko retkarčiais ir šiltam esant. Užsidega neperiodiškai, tačiau prie tam tikrų variklio apsukų: kartais palengva gazuojant aužsidega pvz. prie 1000 aps, kartais ką nors dirbant prie 1400 aps. Keičiant apsukas ji tai užsidega, tai užgęsta.
Beje, neužsidega ant laisvų apsukų.
Ką ji galėtų rodyti?
Net neaišku, ar tai variklio, ar hidrosistemos, ar transmisijos lemputė.
Gal kas susidūręs su šia lempute ir žinote, ką ji simbolizuoja?
Hm... filtrai ką tik pakeisti, išskyrus transmisijos. Bet transmisijos tepimą manau rodo kita lemputė, ji užsidega išmynus sankabą.
Hidrosistemoj alyvos sočiai. Dabar galvoju apie hidrosistemos filtrą - pirkau tokį, koks priklauso pagal katalogą, o nuiminėjant senąjį atkreipiau dėmesį, kad buvo kiek ilgesnis korpusas (bent 3-5cm), taigi ir pralaidumas buvo didesnis. Bet juk dabar kad ir mažesnis filtras uždėtas, juk jis toks, kokį nurodo filtrų gamintojų katalogai.
Be to, lemputė degdavosi ir anksčiau, prieš filtrų keitimą.
Gal kas eksploatuojat panašų traktorių su tokia lempute ir turite instrukciją? Internetas bejėgis tokiam ar panašiam traktoriui instrukciją pateikt. Bent jau man nepavyko nieko iš tos serijos rasti.
Čia hidrosistema yra atskira nuo transmisijos.
kiek zinau tai df hidro sistema kartu su deze, pvz case tai pakeitus transmisijos filtra sita lempute uzgesdavo, bet ten case...
cia gi df, bet reikia bandyti, uzdek koki pigu filtra kad tik sriegis tiktu, nuo vieno uzkurimo nieko nesugadinsi, jei macys ieskosi naujo tokio koks priklauso
Perpjauk sena filtra, paziurek ar jis kuo nors neuzterstas. Gal ten dyla kazkas ir uznesineja. Gali buti ir filtro voztuvelis pastriges su kokia siukslyte ir praleidineja tepala prie uzsikisimo daviklio, gali buti ir pats daviklis kaltas. Pabandyk numaut fiske nuo daviklio, paskui ja uztrumpink. O gal pas DF si lempute reiskia ir bet koki elektrini hidraulikos gedima, nes kazkaip i viena lempute daugokai simboliu pripiesta.
  • po 2 mėnesių...
tai ryskiai hidro sistema nes tokios formos detaliu kitose sistemose nera ir tai gana opi problema tuoj turesite bedu su hidro siurbliais prie filtro prisukimo korpuso paieskokite daviklio ir pabandykite atjungti tada matysite ar kartojasi beda ir viskas aisku bus
Na, diagnostika jau seniai padaryta, tik forume nesiskelbiau. O ją dariau butent, taip, kaip kolega Misla nurodė:
atsiradau tą daviklį, numoviau fiškę, ir užtrumpinau - dega lemputė. Kadangi hidrosistema veikė ir veikia be sutrikimų ir priekaištų, įtariu pačio daviklio gedimą. Kadangi man ši problema rodosi per menka spirginant pvz. -16 laipsnių (šiuo metu) ir traktoriui stovint lauke, tai dirbu kaip dirbęs, o tolimesniam remontui lauksiu šiltesnių orų (pavasario).
