Plasma cutter - metalo pjovimo irenginys
O tu šaize, pavėlavau keliom dienom.. :) jau draugas nusipirko aukščiau minėtą plazmą, šiandien ir išbandžiau - mini rezakiukas labai čiki pjausto. Linkoln Elektric jau senokai nužiūrinėjau, rimta firma, tik kaina didoka buvo..
Tik labiausiai uz viska saugok kad oro.slegis.per mazas nebutu. nes galvai is kart ragai buna.
As I lincoln plazma irgi seile varvinu. Bet siaip gali but kad 1 turejo ekspozicijoj ir tuooj pardave.
Reikės steigti plazmininkų klubą :D ,patirtis parodys kiek reikia ko pjaunant,kartais taupyti nėra kaip,kai reikia pjauti surūdijusią ir šlaku apkibusią siūlę.pas mane baisiausia kai pjaunant nepramuša dėl kažkokiu priežasčių metalo (rūdžių blynas apačioje),tada trumpai atgal kalantis fakelas gali apgadinti tūtos galą.Su švariu metalu bėdų kaip ir nėra.O oro slėgi reguliuoju per rusiška deguonies reduktorių (originalus nepatikimas) .Pigesnėse pjaustyklėse xerovos plastiko rankovės,presavau iš karto guminę,ne taip pradega užkritus degėsiui,lūžta ir laidas nuo jungiklio prie rankenos....čia regis bus ir stamos bėdos.
Mes neturim LE plazmos ir abejoju ar kas nors šiame forume ją savo turi :) tai aukštesnio lygio įrankiai, mėgėjui brangoki.
Pas mus Stamos 85H. Šiuo metu su ja pjaustau 2mm skardas, amperų apie 35 darau, nzn čia daug ar mažai.
Perkant įrankį komplekte buvo tik 3 antgaliukai, vienas 1,3mm ir du 1,5mm. Pjaustau su 1,3mm, bet atrodo kad minėtam metalui jis per storas. Reikės 1mm nusipirkt.
Kaip pas Jumi metalas kitoje pusėje atrodo? Yra šlako? Vienas žmogus pasakojo kad šlako nebūva jei viskas gerai sureguliuota. Man taip padaryt nepavyko, tiesa oro slėgio nereguliavau, pastoviai ~7 barus stovi.
Papildyta: testuoju toliau. Šian bandžiau pjaut 10mm lakštą - vos pjauna, snargliuoja. Galvojau kad aparatas užsilenkė. Padidinau A iki max - nepjauna. Paskui pažiūrėjau kiek slėgio - 8barai. Sumažinau iki 4 ir tvarkelė, pradėjo pjaut. Keistas dalykas, veikia kitaip nei dujinis degiklis. Instrukcija skystoka, bet ten rašė ka turi būti 5-7bar.
Pati plazmos rankena kitokia nei svetainėje foto
Labai norisi apskritimam pjaut įrankiuko. Mačiau Lemonoj yra magnetukų pirkt, maži, su skylute, pats tas būtų. Problema kad noriu kažkokios guoliavietės, kad būtų kaip original :)
Nu blyn....kažkiek destrukcijos įnešėt dėl slėgio,mačiau kad kitur mažiau reikia.Reikės paeksperimentuoti.O čia mano skriestuvas ,ne iš mandrumo - bet iš taupumo.ten juodas magnetas,prilimpa kaip velnias ,atjungiu dalimis.
Vidas.v gera susikonstraves tik reiktu gala patobulint labai paprastai ir pigiai, kad istacius galva ji suktusi ratu, galima guoly pritaikyt arba obuoliny sarnyra.
cia pavyzdys
http://www.forum4farming.com/forums/showthread.php?p=175649
http://www.ebay.com/sch/i.html?_odkw=plasma+circle+cutting&_osacat=0&_from=R40&_trksid=p2045573.m570.l1313.TR0.TRC0.Xplasma+circle&_nkw=plasma+circle&_sacat=0
Tos konstrukcijos minusas yra aukštis. Degiklis turi eiti virš magneto. Ratukai turi būti su guoliais ar įvorėm, tai sušvelnins traukimą. Rimti skriestuvai su storais ratukais, ne šaibelam kaip pas mus. Musiškio sunkokai sukasi, bet nėr ko norėt - pigiena.. :)
Vido įrankiukas paprastas ir efektyvus, kartu pažiūrėjau ir juostines stakles - liuks :)
Beje, slėgio nebandėt reguliuot? Pas mus oro linija dirbtuvėse su reguliatoriumi, bet uždėjau oro filtriuką ant pačio aparato, nebereik lakstyt sukiojant. Žadu ir vežimėli plazmai padaryt, su stalčiuku pribambasam. Kitamet. Šiemet net suvirintojo stalo nebaigsiu matyt :)
Kalėdos stebuklų metas,gal pabaigsi stalą,o jei ne - tai tu ne vienas.liko ir mano daug planų,ir kitiems tas pats.Tik stalas gerai jau kad užsirakintu,tuština dirbtuves ilgapirščiai kaip patrakę.VD 306 nepaneši,o inverterių visą glėbį neškis.
Slėgi pamažinau,krito storo metalo pramušimas,bet pjauti su 5at. eina neskubant.kažkada bandžiau ištekinti ir elektrodą iš vario - ištirpo akimirksniu,matyt kažko neperpratau,gal metalas.......Blaki ačiū už pagyrimą dėl juostinių,ne visur plazma padeda,teko ir tokį pasidaryti.
Ir visus su artėjančiomis šventėmis.
Mes įrankius irgi rakinam, nors stalo nedarysiu rakinamo. Jei aktualu stalčių neatsidarymas jį stumdant, tai tam reikalui pirkau bėgiukus su švelniu uždarymu (Senukuos 35lt pora). Tas uždarymas kartu ir prilaikymas, neduoda stalčiui pačiam išlyst.
Radau labai įdomų VGTU straipsnelį apie plazminį aliumo pjovimą. Tai testavimas, bet medžiaga labai įdomi, gal pravers tobulėjant :)
http://www.mla.vgtu.lt/index.php/mla/article/view/mla.2010.077
apačioj PDF parsisiūst galima.
Išvados
1. Atlikus aliuminio plokštelės (6mm storio) pjovimo bandymus, nustatyta, kad, aliuminį pjaunant oro plazma, pjūvio kokybė yra gera.
2. Ištirta, kad tarp pjovimo greičio, srovės ir pjūvio rievėtumo yra tiesioginė priklausomybė. Didinant srovę ir pjovimo greitį, rievėtumas mažėja.
3. Remiantis gautais pjovimo bandymų duomenimis nustatyta, kad, didėjant pjovimo srovei, prie perpjautų plokštelių kraštų prilipusio šlako kiekis sumažėjo iki minimumo. Geriausias rezultatas pasiektas esant 217 mm/s pjovimo greičiui ir 69 A srovei.
4. Atliekant pjūvius susidarė nedidelis ,,V“ formos briaunų nusklembimas, tačiau esant 217 mm/s pjovimo greičiui nepastebėta priklausomybės nuo srovės kitimo, matyti tik pakitęs pjūvio plotis. Didėjant srovei, pjūvis platėja.
5. Remiantis gautais pjovimo kampo keitimo duomenimis nustatyta, kad pjoviklio palenkimas 45° ar 135° kampu turi labai didelę įtaką pjūvio kokybės gerėjimui, nes sumažėja rievėtumas ir prilipusio šlako kiekis.
p.s. dar pastebėjau kad plazmų degikliai yra skirtingi, t.y. pas vienus vidinis antgalis yra viduje, neišlenda lauk, o pas Vida (berods) jis išlenda laukan ir todėl dega prisilietus. Pats nepastebėjau kad antgalis trumpintų, su Miller irgi pjausto antgalį padėję ant metalo ir nieko.
Teisybe, Marazai, gal ir senai reikėjo, ale va.. :) todėl dabar dairytis pradėjau.
Pigiausios plazmos nenoriu, vargas su tuo kontaktiniu uždegimu, todėl į tokius net nežiūriu, bet įtariu yra ir kitų kažkokių niuansų kurių dar nzn. Gaila Onkoras nebeprisijungia, paporintų kažką įdomaus :)
Ka liecia kontaktini uzdegima tai negaliu nei peikti nei girti, nupirke esam PLASMA CUT 70 (baltarusu gamybos) tai tikrai daug pjaustom su ja ir vargo neturim, na gal kiek del pjovimo kokybes galima peikt, nes deklaruoja max 30mm stori o svaru 14mm, bet naturoje tai sakykim pjaut tai pjauna ir 35mm stori tik beda ta kad nuo mazdaug 18mm storio pjaunant eina i sona (kugiu pjauna skyle, o ne staciai) viska isbandem ir ora mazint ir didint ir galia mazint ir didint tas pats sudas. rema esam padare kad su ranka nepjaustyt tai vistiek eina kugiu pjovimas, kartais uzknisa, bet jei rimtai dirbant ir jei pjaunam skrituli tai pjaunam didesni ir ant tekinimo stakliu aptekinam, kiek blogiau yra jei kazka reikia rimtesnio ispjaustyt ir neimanoma aptekint tai tenka su bulgarke pasipi...... :) bet kiek dirbam tai uztenka ir taip, ateityje galvosim kazka rimtesnio isigyt.
  • po 4 savaičių...
Sveiki plazmininkai,
gyvenimas privertė ir mane rimtai galvoti apie plazma,labai lengvai suradau baltarusišką-kinietišką aparačiuką oliver cut 70 ,žiūriu toks nebrangus ir parametrai visai mane tenkintų,tik abejonių kyla ,dėl jo patvarumo,ar yra jam detalių,ar iš viso sugedus jis dar remontuojamas ar jau vsio.
Ekopasarai rase kad kugiu pjūvis aina tai cia nieko nuostabaus, manau atitinkamai degiklį paverst reikėtų,o rėmas tai turėtų būt geras daiktas,( gal fotkem pasidalint galėtum) ovisa kita jeigu teisingai supratau rimtų minusų kaip ir nėr :D
Nezinau ar zinot o gal ir jau apkalbeje esat, bet yra kita pjovimo technologija.
Aisku ziurint ka ir kaip pjaut nori, bet sita pjauna stora metala, galima usgrauzti griovely tarkim kai reik sutrukuse vieta pervirint isdroziai griovely ir uzliejai suvirinimo budu, su parastu lankinio suvirinimo aparatu pasikeicia rankena i ja pasijungia oras ir su spec variniais ar kokeis tai elektrodais rezia metala....Air-Carbon-Arc Cutting and gouging
Cia informacijos yra.
http://www.alloyavenue.com/vb/showthread.php?4221-Air-Carbon-Arc-Cutting-amp-Gouging-HOWTO
-yVCyiDhF_4
Sveiki, senokai nebuvau pasijunges. Ziuriu Blakis pasigedes manes ieko per PM :icon-wink: Dekui,malonu. :icon-rolleyes:
Va cia, kur zmogeliukas is youtubes idejes apie Carbon arc air gouging. Isvertus: metalo drozimas su anglies elektrodu suspausto oro pagalba. Sitas reikaliukas namuose per brangus ir praktines naudos nebutu daug.Ziurint ka jus planuojate. Metala pjaustyt plazma ir pigiau, ir briaunos grazesnes.
Naudojamas taisyti broka liejiniuose ir virinimo siulese,nes labai efektyvus ir nasus budas. Per renkena paduodamas suspaustas oras, kad ispustu islydyta metala. Ebejui elektrodai nera brangus. Kazkur 3-4Lt/vnt. Nors yra ir 20Lt/vnt. Rankenos nuo 100 iki 300 svaru.
Cia kas angliskai suprantat. Yra amperazu lentele. Palyginimui galit paziuret kokios sroves :icon-eek:
http://www.alloyavenue.com/vb/showthrea ... ging-HOWTO
Raso, kad einamiausi 1/8 (3.2mm) elektrodai. Pagal lentele ir 200 amperu per akis. Galima laisvai pasijungt prie galingesnes svarkes.
Smagu kad Onkoras pasirodė :)
Naudoju plazmą, gal daba kiek mažiau, tik nutariau kad man per sunku prie jos lankstytis, todėl sukonstravau vežimėlį. Nebaigta viršutinė lentyna ir nenupirkau dar ratukų. Kai nudažysiu - parodysiu.
  • po 2 mėnesių...
Na sori kad po keliu menesiu prisedau i foruma, uzsiemes esu.
Na moletai nera toli iki Panevezio galetum atlekt kavos atsigertume ir pabandytum ta plazma kaip eina jei dar per 2menesius nenusipirkai :)
jau nupirkau sita baltarusu-kinieciu kūrini :lol: šį bei tą jau pjausčiau, lūkesčiai buvo didesni nei realybė,bet neesu labai nusivyles.gal dar praktikos man mazoka bet trūkumas manau yra tas kad be automatinio uzdegimo,tai daznai limpa prie pjaunamo metalo(arba prie liniuotės jeigu metalinė),dar blogai kad liepsna myža į šoną ir prie to reikia taikytis ir kas kaltas sitoj vietoj nezinau, gal tūtos prastos? Įdomu kaip rimtesnių firmų aparatai elgiasi sitoj situacijoj. Dar manau kad ir rėmą kazkokį reikia daryti,nors jei ranka nedreba :D
Neturiu rimto aparato,bet įsiterpsiu,perėjau tą pragarą,manau kad ir Jums jau tas pats ateina į pabaigą , REIKIA PRIPRASTI ir dar karta PRIPRASTI.Čia gi ''oras'' pjauna,mažiausias tūtos defektas ir oro srovė sklaidos ir krypsta,svarbu ne prikibdyti tūtos (lengva sakyti),nes patirpsta tųtos galas ir srovei ateeee,ir svarbu kad elektrodas ir katodas netabaluotu o būtu prisukti,jei laisvi,sukūriai palengva atsuka ir tada ate,arba pramuša šone plazmos pliūpsni.O taip tai be jos kaip be rankų - nors kinietis, Ačiū kad jie yra...ar nupirksi už 8000 gabalus plazma biednas ūkininkas???? :D O triskart pigesnė dirba ir tiek.
as ir toki turiu tik senesni modeli, 3cm laksta pjauna be vargo ir tas dar sudetas is dvieju 1.5 tai dar tarpas gaunasi tarp ju bet nupjove be problemu. grozio aisku jau maza is siules bet graziau ir greiciau nei su autogenu.
  • po 5 mėnesių...
