Tai as ir uz arimine bet va suskusti laukus kaikada tikrai verta o isseti tokia norma nesunku gaila nezinau kaip seklikes atrodo... galima uzdejus rapso dantracius ir perstatinejus liezuviuku seti kad ir garstycia bet kiek intike uzsiskaiciau tai verciau butu seti lubinus, nes issaugina mases 30-50t/ha
lubinai geriausia. bet pagalvok kiek seklos daug reik. o is ha ju kulia 2 toneles kokias. siemet net po tona nebyrejo. tai is kur tiek seklos prisiauginsi zaliai masei kad apset. o kiek kainuos vien tai.
baltoji garstyce pamusa varpi? ji uzpavesina ar nelabai ?
tai ziurint koks varpucio kiekis, jei nedaug, tai asiq, bent jau neleidzia jam niekam netrugdomam augt razienoj. o jei daugiau varpucio yra, reik rundapuot. nebent tu ekologas. tankiau sek garstycias ir manau pamazins varputi.
tai taip, jei savo sekla uzsiaugini, tai patogu labai. nes jei pirkt, tai kazkaip brangokai gaunas. o kai pats prisikuli, tai netaip ir pikta kai sausa daugiau seklos pabert. :D beto, jei is ha eina tiek daug prikult, tai nemazai ha galima apibarstyt su tokiu kiekiu. kokia norma barstai? kodel nebandai isbarstyt kai dar javai nenukulti? beto, i ha kvieciu kiek kaso supili per sezona? :)
apie 30 kg barstom,su sėjamaja 10 kg sėjom tai mažoka atrodė kokia 12kg tai ne mažiau reikėtų.o į nenukultus nebarstau nes mano barstyklė nesuberia,kai barstyklią normalią įsigysim tai ir šitą variantą reiks išbandyt.kaso supilam du kartus po 200ltr/ha apie pusę tonos į ha gaunasi.
na o kad garstycios atstoja PK tai cia labai idomiai :icon-rolleyes:
Cia ne labiai idomiai o cia biski fantastika kvepia... kai javam reikia 300kg NPK vien zalia neissiversi.... zalia mase daugiau humusui
o gal 301kg reikia :D kai rekordinių derlių nesieki tai laisvai išsiverti ir su žalia trąša.aš suprantu kad ant šimtų ha tai tik žaidimas užbėrei trąšų ir ramu o ant kelių dešimčių ha tai galima ir pažaist.o jei yra sėjomainoj rapso tai tuo labiau neapsimoka.
kaso per viena kart supili 200l :o nenudegini paseliu? kokiais purkstukais purski? gal per daug klausineju, bet.. su kokia sejamaja sejai garstycias? tiesiai i raziena ar suskutes? o kai barstai su trasabarste ant nukultu, tai kodel sakai, kad neisbertu ant nenukultu? :eusa-think: cia nesupratau.
manau ir ant didesniu plotu reiktu su zalia pazaist. kiek nori trasu berk, jei humusas bus iseikvota, nieko rimto ir nekulsi.
Sveiki kolegos ūkininkai. Senokai skaitinėju šį forumą,bet tik dabar nusprendžiau prisijungti.Priežastis paprasta-šitoj temoj turiu šiokią tokia patirtį,tai gal kam bus naudinga.
Baltasias garstyčias auginu keletą metų. Dalį derliaus parduodu kaimynams,likusią dalį sėju savo laukuose.Pradžioje jas barstydavau su barstytuvu į ž.kviečius likus 2 sa. iki kulimo pradžios,rezultatas gal ir neblogas jeigu ne bet... Vieno disko bogbale 12 metrų nepaskleisdavo,tai likdavo apie 1,5-2 m.neapsėti. O ir kviečius jau prakuldavo,tai tekdavo barstyt kai dar lauke rasa būdavo.
Šiemet nusipirkau Ares TXL skutika su Alfa sėjama.Sėjimo kokybė puiki,sudygsta gerai,bet vėl-bet... Ž.kviečiai buvo purkšti Monitorium,pasėjus garstyčias ir sekliai nuskutus, monitorius jas taip užtrumpina,kad eina ....sau.Pasėjus po v.miežių kurie buvo purkšti granstaru ir banvelu jau visai kitas vaizdas. Žiemkenčiams reik planuot purškimą rudenį jeigu laukuose yra smilguolių.
Toliau...Garstyčioms sudygus reiktu duot azoto apie 20-30 kg v.m.Tada žalios masės užauga iki 40 t.ha
Pradžiai tiek.
Pradžiai tiek.
man ir ziurisi tas varijantas ares txl su alfa sejamaja :) tik vat idomu kai sakei kad zieminiai buvo purksti monitorium. kai paseji garstycias, atseit uztrumpina. kaip cia paprasciau suprats?
Pradžiai tiek.
Labai paprastai-monitorius l.stipriai naikina garstuką ir poveikis išlieka ilgai,todėl kai garstyčios pradeda dygti gauna herbicido per galvą, jos neauga,stovi nei šiokios,nei tokios.Kur organikos daugiau,pvz.durpyne,tai jos mažiau stresuoja,o kur organikos mažai-tai liūdna.Tas pats galioja ir Sekatoriui. Šiemet rudenį kaimynai bandė ž.kviečius purkšt Alisteriu,tai kitamet matysim kas kaip.
reik žinot kada purkšt ir nieko nenudegysi,purškiu su hardi penkiaskyliais purkštukais .vienam lauke per klaidą 320 ltr\ha buvom pavarę ir nieko bet jau buvom išsigandę kad nurus bet kaip tyčia naktį palijo gerai ir viskas ok. klausinėji tikrai ne per daug forumas tam ir yra.su sėjamaja sėju pavasarį su paprasta amazone,truputį perdaryta priekį uždėtas volas ir 3 eiles germinatoriaus noragelių.rudenį nulėkčiuota tai vienu važiavimu pasėji.o ant nenukultų nebarstau todėl kad mano barstomoji 12m o purkštuvas 16m tai liktų juostos
Pradžiai tiek.
darau isvada kad ir sejant ziemini rapsa is po monitoriaus ar misinuko po juo nelabai koks vaizdas bus taip pat stipriai stresuos ? :icon-question:
o kaip si rudeni auga kai tik dregmes? juk turejo pilnai suskilti tas sulfosulfuronas? :icon-rolleyes:
Mano krašte(tarp Panevėžio ir Kupiškio) drėgmės nebuvo pertekliaus,javus nusikūlėm sausus,žiemkenčius pasėjom laiku ir į normalaus drėgnumo dirvas.Taip kad pasėjus garstyčias tie marmalai veikė puikiai,o veliau gal praplove truputuką,nes jos kažkiek paaugo.
Dėl ž.rapso,tai manau jei sėti į sekliai skustą dirvą,jam būtu chana,o jei į artą,tai nieko blogo.Taip ir darom. :icon-exclaim:
Kažkaip suabejojau nuo tamstos purkštuvo ir sėjamosios :eusa-think: Pirma buvo 740 JD ir speedlineris o dabar.........
Jau varai nesamones :eusa-naughty: O gal runkeliai sapnuojasi :D
