Labai puikus galvijai yra Lietuvos semieji, uz grynaveislius mokamos ismokos.Karves labai pieningos,edrios, bet nestambios, turiu verseli misruna su Lietuvos semaisiais, tai labai nedidukas, auga normaliai, idomu kokio dydzio uzaugs bulius.Turite pasiskambinti i veislininkystes ukius ir suzinosite, kokias veisles augina.
Gal galit parašyti nuo kada atsirado tos senosios veislės?Tarybinėje literatūroje neradau,prieškario literatūros neturiu...O Lietuvos žalieji ir juodmargiai pripažinti TSRS kai kai kurie čia rašantys jau po stalu vaikščiojo.
Tos senosios veislės padarytos kaip "karmuškė" veislininkystei.
Dėkosiu jei paneigsit.
Užaugs geras, auga neblogiau už mėsinių mišrūnus, skerdienos išeiga irgi l. gera. Disžiausį esu pardavęs apie 700 kg., gerai nepamenu, karvės tokios neauga, būna vid. dydžio, pieno pan. LT vidurkis, tiktai išskirtinė savybė - charakteris :lol: , jau nebus pastumdelė, o ir pats ant jos nešauksi, ar pan. - moka atkeršyti, pieno iškart <0> (neatleidžia) ir panašių "čiūdū" moka. O veislė tai dabar(bent jau kiek aš supratau) dabar bandoma atkurti iš naujo, einant panašiu keliu, kaip ir kažkada-užtenka pažiūrėti į šėmūjų bulių kilmės korteles, šėmūjų kraujo ten apvalus, arba beveik apvalus nulis.......
  • po 2 metų...
gal zinote kas turi pardavimui senojo genotipo telycaiciu, labiausiai domina lietuvos zalmarges.
Ar ne šiandien Kaimo akademiją persižiūrėjai?Senojo tipo galvijus Danija laiko kaip genetinį fondą berods nuo 74-ųjų.Lietuvos TSR sėklinta jomis puse Lietuvos kažkur nuo 57-59 ir apie 67-tuosius TSRS pripažinta kaip veislė.Su Olandų juodmargėmis tas pats,gal tik pora metų anksčiau rajonuota.Apie baltnugarių,šėmųjų veisles tarybinėje literatūroje nebuvau skaitęs.Kai dar su dviratuku važinėjau,suaugę kalbėjo,kad tos šėmos yra iš Prancūzijos sperma atvežta.Tada sėklino žmonių karves su tom šėmom,taip aplink dar dabar matosi .
as pradejau augynt baltnugurias,seip kiek skaiciau tai pieno neperdaugiausiai duoda,bet maniske ant zoles apsiversevo is pirmaverses 22 gaudavau,siemet bus matyt kiek duos.tai pat netycia nusipirkau lietuvos zalaja telyciuke.po versevimo bus aisku ar pieninga
  • po 4 mėnesių...
Pieno kiekį šiek tiek kompensuotų išmokos, bet kol karvės taptų senojo tipo grynaveislėms reikia daugokai laiko, lygtais tik 4-os kartos veršiukas pripažįstamas grynaveisliu.
  • po 3 mėnesių...
  • po 4 savaičių...
Sveiki mane labai domina Lietuvos šėmieji gal kas galit daugiau apie juos parašyti
Turiu kelias telyčaites tai domina ko galiu iš jų tikėtis
auga labai gerai Prisiklausiau visko kad pieno nelabai ką duoda ir kad ligos prie jų greičiau kimba
Man tai labai gražūs šie gyvuliai
  • po 6 metų...
Prieš 3 valandas, Ramuno pranešimas:
Sveiki, ieškau Lietuvos žalųjų veislės telyčių, gal kas turit parduoti o galbūt žinote kas parduoda
Tik vasarą bus pardavimui po apsiversevimo
