RRemigijus Paskelbta Gruodžio 13, 2011 Pranešti Paskelbta Gruodžio 13, 2011 o kaip mtz 1523.4 kabinoj garsas stiprumas? ar nekaukia tiltai? Kaukia bet tyliau uz mtz-50
jaunelis ukininkas Paskelbta Gruodžio 13, 2011 Pranešti Paskelbta Gruodžio 13, 2011 a..supratau tada..
Vilius Paskelbta Gruodžio 13, 2011 Pranešti Paskelbta Gruodžio 13, 2011 Kaip koki nupirksi.... yra kas negali dirbt be ausiniu...
vyttas Paskelbta Gruodžio 13, 2011 Pranešti Paskelbta Gruodžio 13, 2011 Kaip koki nupirksi.... yra kas negali dirbt be ausiniu... nieko padaryt negalima kad nekauktų?
jaunelis ukininkas Paskelbta Gruodžio 13, 2011 Pranešti Paskelbta Gruodžio 13, 2011 nieko jau ten nepadarysi manau..senukai tiek nekaukdavo kiek nauji..o siaip kaukia kaip kokia pavara..viena kaukia kita ne..kalbu apie mtz 920,3 ir 952,3
paulius radvila Paskelbta Gruodžio 13, 2011 Pranešti Paskelbta Gruodžio 13, 2011 to romelis.... Del svorio kai pluga ant 1221,4 užsikabinau ir buvo slapia prieki buksuoja ratas vagoj galia razienoj kaip ir priklauso....pakaba priekine gera (firmine) kai tik turejo sakiau uzdesim svoriai per 70cm i prieki issines ir bus o.k. nieko geriau napasidare, bendra mase mtz kokia tona per maza. . .
romelis Paskelbta Gruodžio 14, 2011 Pranešti Paskelbta Gruodžio 14, 2011 o kaip mtz 1523.4 kabinoj garsas stiprumas? ar nekaukia tiltai?tiltai nekaukia garsas irgi normos ribose[zinoma ne mersas] o kabinos trukumai tai;sedyne paprasta ir kabinos paduskos .
jaunelis ukininkas Paskelbta Gruodžio 15, 2011 Pranešti Paskelbta Gruodžio 15, 2011 na garsas nemazas vidui..girdisi kaip tiltai kaukia..viliau cia tavo bielkis?jo kabina kaip ir senuju ar ta kaip 1523,4?
romelis Paskelbta Gruodžio 15, 2011 Pranešti Paskelbta Gruodžio 15, 2011 5PueiGRwwoM Kaukia cia kabina sena o ne naujo modelio be to cia ne su deucho motoru ir cia yra 1221 o ne1523
Vilius Paskelbta Gruodžio 15, 2011 Pranešti Paskelbta Gruodžio 15, 2011 Buvo youtubej 1523.4 su ta nauja kabina tai dar baisiau kaukia.... Kaime turi toki tai baisu....
romelis Paskelbta Gruodžio 16, 2011 Pranešti Paskelbta Gruodžio 16, 2011 Buvo youtubej 1523.4 su ta nauja kabina tai dar baisiau kaukia.... Kaime turi toki tai baisu.... tai is tos baimes tam kaime ir y kiema bijai iseiti ar kaip cia?
Vilius Paskelbta Gruodžio 16, 2011 Pranešti Paskelbta Gruodžio 16, 2011 Buvo youtubej 1523.4 su ta nauja kabina tai dar baisiau kaukia.... Kaime turi toki tai baisu.... tai is tos baimes tam kaime ir y kiema bijai iseiti ar kaip cia? Kai vaziuoja variklio nelabai ir girdi.. tik ta kaukima dezes ar kieno... ir siaip bedeliu buvo, kaista deutchas (tipo greit uznesa radijatoriu) plius boch hidraulika ten buvo parejus.... Draugelis turejo 1221.3 tai darbiniais depazonais kaukia deze, o transporte norma Jaunas ukininkas tokio gai**o kaip belaruso nepirkciau.... Jau yra sokia tokia isseitis... Landini , zetor ir panasiai kaina dar proto ribose
jaunelis ukininkas Paskelbta Gruodžio 16, 2011 Pranešti Paskelbta Gruodžio 16, 2011 nu zetoras ir neistyliuju yra..teko pavaziuot su proksima 135 tai tikrai nusivyliau biski
Vilius Paskelbta Gruodžio 16, 2011 Pranešti Paskelbta Gruodžio 16, 2011 nu zetoras ir neistyliuju yra..teko pavaziuot su proksima 135 tai tikrai nusivyliau biski Kaip tokios proximos tai net nera modelio yra fortera 135 tai teko pavaziuot normaliai... tikrai tyliau nei belaruse... toliau landini vertas demesio 6 cil standartine komplektacija 135ag nuo (150k)
jaunelis ukininkas Paskelbta Gruodžio 16, 2011 Pranešti Paskelbta Gruodžio 16, 2011 oj pamelavau truputi.. su fortera vazevau.. beje vazevau ir su fortera 125 tai garsas taip pat didelis..
viktorass Paskelbta Gruodžio 16, 2011 Pranešti Paskelbta Gruodžio 16, 2011 oj pamelavau truputi.. su fortera vazevau.. beje vazevau ir su fortera 125 tai garsas taip pat didelis.. O su kokiu važiujant mažas garsas?
Vilius Paskelbta Gruodžio 16, 2011 Pranešti Paskelbta Gruodžio 16, 2011 Jau teko su ne viena fortera vaziuot kol kas viskas tvarkoj aisku garso izoliacija prastesne nei kokiam naujam JD bet... belarusui iki zetorio toli..... O kaip zinant tie naujieji xxxx.4 su common railais tai prazuve ruskiai
jaunelis ukininkas Paskelbta Gruodžio 16, 2011 Pranešti Paskelbta Gruodžio 16, 2011 na teko ir su kitokiais uzsienineis pavaziuot tai garsas kaip masinoj..o zetori tyliau tikrai nei belki, na nors neks nekaukia o variklio garsas girdis..beje mano bielki 952,3 ir nekaukia tom pavarom kur dazniausiai naudojam, bet jei sugalvoji isletint ir ijunkt kita pavara tai..
jaunelis ukininkas Paskelbta Gruodžio 16, 2011 Pranešti Paskelbta Gruodžio 16, 2011 o kokia modelia buva bielkis?
Svečias Paskelbta Gruodžio 17, 2011 Pranešti Paskelbta Gruodžio 17, 2011 agritechnikos parodoj maciau bielkius jau ir su adblue, rusai neatsilieka nuo mados Ad Blue sistemoje nėra nieko mandro. Tiesiog tas Ad Blue agentas įpurškiamas tiesiai į išmetimo sistemą ir suriša azoto junginius... Varikliui kažin ar kas nuo to keičiasi, nebent apkarstomas lambda zondais ir EGR sistema uždedama.
zaliasairugelis Paskelbta Vasario 28, 2012 Pranešti Paskelbta Vasario 28, 2012 Sveiki noriu paklaust, gal kas zinot koksai tepalas (1523.4 deuthz) hidraulinis is gamyklos buna uzpiltas? papirkau nauju padargu pajunginejau ir truksta tepalo. skambinau dzeiranoj pareiske mes pilam kamazini. na pas mane uzpiltas tikrai ne kamazinis skystas skaidrus kai vandenelis. reikia dapilt nzn koki pilt. koki jus pilat?
dziedas Paskelbta Vasario 28, 2012 Pranešti Paskelbta Vasario 28, 2012 Sveiki noriu paklaust, gal kas zinot koksai tepalas (1523.4 deuthz) hidraulinis is gamyklos buna uzpiltas? papirkau nauju padargu pajunginejau ir truksta tepalo. skambinau dzeiranoj pareiske mes pilam kamazini. na pas mane uzpiltas tikrai ne kamazinis skystas skaidrus kai vandenelis. reikia dapilt nzn koki pilt. koki jus pilat? dar yra ir ruskas hidraulinis kuris ir naudojamas hidraulikai mtz , o ne kamazinis.
zaliasairugelis Paskelbta Vasario 28, 2012 Pranešti Paskelbta Vasario 28, 2012 ne as paklausiau tiksliai jie pila mg variklini. as pats turiu I-40 ir I-20bet pagal struktura jie netokie jie tirstesni kokie supilti traktoriuje.
vyttas Paskelbta Vasario 28, 2012 Pranešti Paskelbta Vasario 28, 2012 pilk dyzelini 10G2K kaip ir visiem mtz pila
