kaip patikrinti Dronningborgo hidropavara?
pas mane kederis leidziasi labai greitai,o kelt labai letai,sakau gal traukute reiks pareguliuot skirstituve.... :eusa-think:
Kad nemanau, kad ten kas galima pareguliuot.. Visas reguliavimas gal tik traukės palankstymas, kuri jungia rankeną su pedalu, ką pats šiandien dariau :) Pas tave gal kokios šlangos sumaišytos gali būt? Arba kokia problema su tuo droseliu, kuris stabdo tepalo bėgimą. Problema dabar iškilo, ar nuo įsigijimo?
kiek pas save maciau tai yra sriegis is kurio galima pareguliuot,beje pas mane D7500
jei ant paskirstitojo tai su juo sukelsi hidrosistemoi slegi tai gal netycia ir pades tau jis
na man toks jausmas kad gerai nenusispaudzia paskirstitojam,ir del to nesikilnoja,bet bus matyt,reiks pabandyt :eusa-whistle:
Na nežinau, bet pas mane jei kas trukdo, tai tik pedalas įsirėmęs į grindis, o jei pedalo traukę atjungus nuo rankenos, tai rankena kėlimui pasiduoda tiek, kiek paskirstytojas leidžia.
sraige ir neturi staigiai atsokt, nebent jau atsilenklia per ilgiau nei mazdaug 5-10s, d7500 ji ilgesne, tai tarkim kad truputi dar leciau gal turetu but. Beje, jei rasi problema, ar siurbli sugalvosi tvarkyt, tai butinai aprasyk :)
Hm, net nepagalvojau apie tai... Kaip tėvas nupirko hidrotransmisinės T2200 taip ir nesukau galvos. Turbūt tikrai per skysta, nes kaip tik dabar tvarkom kederio vieną cilindrą, per kurį per naktį kederis nusileisdavo. http://www.soliris.lt/q8-oils/q8-alyvos-tepalai/zemes-ukio-technika/hidraulin-s-transmisin-s-alyvos/q8-t-2200/
Gal kas galit patart, cilindro štokas subraižytas išilgai, tai tepalus bet kokius leidžia. Įdomu, šlifavimas padėtų? tik tada salniką kokį siauresnį rektų rast. Arba jau visą cilindrą mainyt... :(
  • po 4 savaičių...
nebutinai cilindra keisti, galima atrestauruoti ir stoka ir guminius ziedus pakeisti, yra imoniu kur uzsisima tokiais darbais
Aplink Uteną niekas neužsiima restauravimu, Googlėj paieškojau ir radau, kad arčiausia Vilniuj, tik įdomu kokiom kainom daro, kaži ar nebus brangiau nei pats štokas. Mes tiesiog patį štoką su salnikais pakeitėm ir fsio. Beje, kur parduoda to firminio tepalo(68)? Ar bent jau panašaus tirštumo, nes dabar manau skystokas supiltas ir jau reikia naujo dapilt.
Hidraulinius cilindrus tikrai yra imone tvarkanti Utenoje. Tiksliai neprisimenu pavadinimo, bet cilindru gamintojas (UAB Meteka), man rekomendavo kreiptis i juos. Jei paskambintum i Meteka tikrai pasakytu i kokia imone Utenoje kreiptis.
":6guhpk22]
Bandyk ce jie uzsiima visos hidraulikos remontu http://www.hansa-flex.lt/
siaip koki tepala pirkt turetu but parasyta kombaino knyguteje"zinyne".
seip pas mane kai parvare is svedu buvo hidrostatinis ir hidro vaziuklej ir hidro sistemoj, ir kolkas problemu nera
":pn6xdt4t]
Remontu tai remontu. as pas juos pati stoka su salnikais pirkau, bet kai klausiau, pardavejas sake, kad stoku niekas nerestauruoja, o tik keicia, tai ir pakeiciau. Ir ta "stoka" dave tik gero metalo strypa, kuri veziau pas tekintoja. sake jis gali nusiust pas specus i baze, kad viska suremontuotu ir istekintu, tik jei pinigu neturiu kur det :)
Radau, kad kaune, o gal ir vilniui yra bendrove, kuri apvirina ir istekina senus stokus(restauruoja), reiks paskambint, paklaust kainos
":p0gsmzvp]
Mano darbe daro remontus cilindrams. Keičia štokus, gilzes, manžietus ir t.t.
http://www.hidraulit.lt jeigu yra reikalas, pagamina kokio reikia naują cilindrą. Skambinkit Giedriui ir kalbėkit ;)
cilindre pratekino pora grioveliu, ir sudejom mandžetus viso jau nebevienas o 3 sudėti ir štoka nušlofavome su nuliniu švitriniu nes yra vietom labai giliai padauzytas, kol kas laiko be problemu jau n metų :eusa-whistle:
Pas mane, stovint vietoj, nors ir maksimaliom apsukom, su viena ranka vairo nepasukiosi, kaip be stiprintuvo. Gal žinot kame problema? Labai sunku nuo vežimėlio kederį nusiimt, reikia vairą abiem rankom plėšyt..
Svx,
o kaip dronningborge 1900 pažiūrėti tepalų lygi reduktoriuose, tie kurie preikinius ratus suka. Hidrovarikle radau kur, o tuose prie ratų kaip ir neradau, ar ten reikia ratus nuimt ir tada tik pamatysiu?
O... pusasiai prasitepa normaliai?Toliau matuot slegius ir ieskot kame saknys...Siurblys, kolonele arba voztuvai...
Aš kai visą galą padangas keisdamas pakėlęs buvau, tai užgesintas sukiojosi viena ranka - kaip be stiprintuvo. Tepalo siurblys įdomus, dviejų dalių, iš vienos dalies eina hidro mechanizmams, o iš kitos padavimas tiesiai į vairo kolonėlę, tik gryžtamas tepalas eina bendrai po paskirstytoju. Ir man tai kelia įtarimą, kai suki vairą, po paskirstytoju, o gal ir jame, kažkas šnypščia, tarsi neleistų tepalui praeit. Reiks įdėmiau paieškot, mat manau ta pati vieta žviegia nuleidžiant kederį.
